trittico6969 Inserito: 8 aprile Segnala Inserito: 8 aprile Salve, il mio videocitofono Comelit 5701 ha smesso di suonare la cicalina , cioè quando suonano dal posto esterno non suona il resto funziona tutto. Secondo voi è da sostituire l'altoparlante che si trova vicino i buchi frontali del citofono?
trittico6969 Inserita: 9 aprile Autore Segnala Inserita: 9 aprile Ho provato il microfonino che dovrebbe essere la cicalina quello che si vede in foto e segna 4 hom
ROBY 73 Inserita: 9 aprile Segnala Inserita: 9 aprile Ciao trittico6969, Il 08/04/2026 alle 21:17 , trittico6969 ha scritto: ........quando suonano dal posto esterno non suona il resto funziona tutto. 5 ore fa, trittico6969 ha scritto: Ho provato il microfonino che dovrebbe essere la cicalina quello che si vede in foto e segna 4 hom In teoria con 4 Ohm l'altoparlante è funzionante, ma dalla foto non riesco a leggere se c'è scritta l'impedenza, oppure no. Quando dici che "il resto funziona tutto", significa che quando suonano si accende solo il monitor, vedi l'immagine correttamente e riesci a parlare e ascoltare chi è fuori? Oppure provi con l'autoaccensione premendo un pulsante sul videocitofono?
trittico6969 Inserita: 10 aprile Autore Segnala Inserita: 10 aprile No la prova è stata fatta da fuori non con l'auto accensione
trittico6969 Inserita: 10 aprile Autore Segnala Inserita: 10 aprile (modificato) Ho provato a sostituire con uno uguale e va bene, quindi credo che sia la scheda, ci vorrebbe uno schema per vedere quali componenti sono collegati alla cicalina per provarli Modificato: 10 aprile da trittico6969
ROBY 73 Inserita: 10 aprile Segnala Inserita: 10 aprile 5 ore fa, trittico6969 ha scritto: Ho provato a sostituire con uno uguale e va bene, quindi credo che sia la scheda, Allora sì, è la scheda del videocitofono stesso 5 ore fa, trittico6969 ha scritto: ci vorrebbe uno schema per vedere quali componenti sono collegati alla cicalina per provarli Questo non lo troverai mai, anche se si tratta di un vecchio prodotto, è proprietà di Comelit. Vedi eventualmente se per caso si vede qualche componente danneggiato "a occhio nudo", magari qualche condensatore gonfio, casomai posta un paio di foto che diamo un'occhiata
trittico6969 Inserita: 11 aprile Autore Segnala Inserita: 11 aprile Se volessi provarlo sul banco, al morsetto Più e meno quanti volt devo dare? E Dove inserire il pulsante per farlo suonare?
ROBY 73 Inserita: 11 aprile Segnala Inserita: 11 aprile 2 ore fa, trittico6969 ha scritto: Se volessi provarlo sul banco, al morsetto Più e meno quanti volt devo dare? Devi alimentarlo a 19Vcc. 2 ore fa, trittico6969 ha scritto: E Dove inserire il pulsante per farlo suonare? La chiamata va sul morsetto S, però il problema non è tanto l'alimentazione e/o il morsetto della chiamata, piuttosto il comune della chiamata che arriva dal morsetto C dell'alimentatore (presumibilmente un 4594) e che è il vero e proprio generatore di nota che crea appunto la "chiamata elettronica" che avviene sul videocitofono. Comunque, dai un'occhiata anche qui: https://image.schrackcdn.com/datenblaetter/h_sp570100_fr.pdf https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/11/10350/MT_VCC_01_IT_EN_FR.pdf https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/10/9347/MT_41.pdf https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2019/07/11916/VCC_EN_110G.pdf
TA78 Inserita: 3 giugno Segnala Inserita: 3 giugno Buongiorno, Ho anche io un video citofono Comelit dove non suona più il campanello,ma anche la video camera non funziona più;ho provato a cambiare la staffa interna 5714K,comprata su ebay,dichiarazione del venditore come funzinante, ma il problema continua a sussistere;non mi da segni di vita
