trittico6969 Inserito: mercoledì alle 19:17 Segnala Inserito: mercoledì alle 19:17 Salve, il mio videocitofono Comelit 5701 ha smesso di suonare la cicalina , cioè quando suonano dal posto esterno non suona il resto funziona tutto. Secondo voi è da sostituire l'altoparlante che si trova vicino i buchi frontali del citofono?
trittico6969 Inserita: ieri dalle 15:00 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 15:00 Ho provato il microfonino che dovrebbe essere la cicalina quello che si vede in foto e segna 4 hom
ROBY 73 Inserita: ieri dalle 20:23 Segnala Inserita: ieri dalle 20:23 Ciao trittico6969, Il 08/04/2026 alle 21:17 , trittico6969 ha scritto: ........quando suonano dal posto esterno non suona il resto funziona tutto. 5 ore fa, trittico6969 ha scritto: Ho provato il microfonino che dovrebbe essere la cicalina quello che si vede in foto e segna 4 hom In teoria con 4 Ohm l'altoparlante è funzionante, ma dalla foto non riesco a leggere se c'è scritta l'impedenza, oppure no. Quando dici che "il resto funziona tutto", significa che quando suonano si accende solo il monitor, vedi l'immagine correttamente e riesci a parlare e ascoltare chi è fuori? Oppure provi con l'autoaccensione premendo un pulsante sul videocitofono?
trittico6969 Inserita: 16 ore fa Autore Segnala Inserita: 16 ore fa No la prova è stata fatta da fuori non con l'auto accensione
trittico6969 Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa (modificato) Ho provato a sostituire con uno uguale e va bene, quindi credo che sia la scheda, ci vorrebbe uno schema per vedere quali componenti sono collegati alla cicalina per provarli Modificato: 8 ore fa da trittico6969
ROBY 73 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 5 ore fa, trittico6969 ha scritto: Ho provato a sostituire con uno uguale e va bene, quindi credo che sia la scheda, Allora sì, è la scheda del videocitofono stesso 5 ore fa, trittico6969 ha scritto: ci vorrebbe uno schema per vedere quali componenti sono collegati alla cicalina per provarli Questo non lo troverai mai, anche se si tratta di un vecchio prodotto, è proprietà di Comelit. Vedi eventualmente se per caso si vede qualche componente danneggiato "a occhio nudo", magari qualche condensatore gonfio, casomai posta un paio di foto che diamo un'occhiata
