ISITRO Inserito: giovedì alle 05:47 Segnala Inserito: giovedì alle 05:47 Buongiorno a tutti Dopo aver sistemato mediante pulizia ,scrostatura e soluzione conservante nell impianto di riscaldamento a pavimento volevo rimettere i parametri normali adatti all'impianto tipo temperatura limite ecc. che erano stati modificati dal centro assistenza per via della cattiva circolazione generale .L'accesso si fa dalla tastiera interna al locale ma ce una password a 4 ciffre ..Dentro il porta scheda controllo ce un adesivo col codice 18 come password ..ma i due digits mancanti dove le trovo ?Devo mettere il circolatore interno in modalita pwm , abassare la temperatura limite , abilitare la sonda esterna, inserire PID ecc. come da nuovo questi parametri sono stati alterati dal manutentore del centro assistenza .... Grazie in anticipo
ISITRO Inserita: giovedì alle 13:24 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 13:24 Missa' che l'avevo gia provata ma è probabile che tentavo di entrare con l'impianto acceso che penso deve essere spento .. grazie . ci provo
