razzar Inserito: 1 ora fa Segnala Inserito: 1 ora fa Buongiorno, devo installare la piletta sul nuovo piatto doccia. Il mio dubbio riguarda la guarnizione nera, va messa sotto il piatto(tra piletta e piatto doccia) oppure sopra(tra piatto doccia e ghiera)? E dove dovrei mettere il silicone? Grazie mille per le risposte
Stefano Dalmo Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa La guarnizione nera va sotto al piatto , sulla parte esterna della piletta . E se il piatto è poroso , se ci metti un velo di silicone non sbagli . mentre il silicone che vedi in foto , è messo nei tre punti delle sedi dove vanno inserite le viti . per impedire all’acqua di entrare attraverso le sedi dei tiranti
razzar Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 24 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: La guarnizione nera va sotto al piatto , sulla parte esterna della piletta . E se il piatto è poroso , se ci metti un velo di silicone non sbagli . mentre il silicone che vedi in foto , è messo nei tre punti delle sedi dove vanno inserite le viti . per impedire all’acqua di entrare attraverso le sedi dei tiranti Grazie mille
