Riscaldamento acqua calda misto Caldaio/Pannello solare
Ragazzi buon pomeriggio. Il mio impianto di casa prevede per scaldare l'acqua una caldaia a gas e un pannello solare da 200 litri. Al momento ho due valvole manuali che mandano l'acqua calda all'impianto di casa. Apro una e chiudo l'altra o viceversa.
Vorrei quindi ottimizzare le cose rendendo automatico il tutto. in particolare Il pannello solare che utilizzo solo in estate, in realtà anche durante l'inverno scalda un pochino l'acqua che è sicuramente piu calda rispetto a quella che viene da sotto terra.
Inoltre se chiudo l'acqua del pannello solare per tutto l'inverno, ho un accumulo di 200 litri dove l'acqua resta stagnante per mesi con rischi enormi per la salute.
Ho pensato quindi di monitorare la temperatura in uscita del pannello solare.
Se è minore di 40° la mando all'ingresso della caldaia. Se è maggiore di 40° La mando direttamente in casa.
In questo modo il pannello solare funziona anche in inverno "aiutando" la caldaia a scaldare l'acqua per quello che può.
Immagino che non sarò il primo ad aver pensato a questa cosa e che ci siano già in commercio valvole a 3 vie e sensori che misurano la temperatura dell'acqua in un tubo.
Insomma non essendo un idraulico mi chiedevo cosa comprare per ottimizzare l'impianto in questo modo o se c'è qualche altra soluzione.
Grazie a chi saprà rispondermi
Fattibile è fattibile, non so se esistono in commercio delle "centraline" che lo facciano.
In caso contrario ci saranno oltre a delle modifiche alle tubazioni, sostituire i rubinetti manuali esistenti con delle elettrovalvole, aggiungere altre 2 elettrovalvole o una sola a tre vie in ingresso caldaia, mettere almeno una sonda sul pannello, fare un pò di scambi con dei rele e disporre della manualità idraulica ed elettrica per il tutto.
Stefano Dalmo
Schema semplificato  . Con kit termostatico IMG_9009.thumb.jpeg.4f2067fbfab07f725a7096c12bc3a3b2.jpeg
esistono "da sempre" le deviatrici termostatiche per solare, ma sono "meccaniche" e quindi da montare il più vicino possibile al pannello / accumulo solare
se si vuole farle per via "elettrica" serve alla fine un termostato e una valvola deviatrice
o una valvola deviatrice dotata di elettronica e sonde "a bordo"
Grazie a tutti per le risposte. Immaginavo che non ero il primo ad aver avuto questa esigenza. Alla fine per fare quello che voglio mi serve una valvola a 3 vie e un termostato che controlla la temperatura dell'acqua in uscita al pannello solare. Nel mio caso tutti i tubi arrivano nel locale caldaia dove ho anche il termo camino e sono facilmente modificabili. La valvola a 3 vie l'ho trovata in commercio. Quello che non trovo è invece un termostato che legge la temperatura dell'acqua che passa nel tubo... oppure boh come faccio a sapere a quanti gradi esce l'acqua dal pannello?
Ho trovato questo che sarebbe semplice semplice ma c'è solo da 65° in su LINK
Modificato: da yupanqui
  • 3 weeks later...
Il 10/04/2026 alle 13:05 , Stefano Dalmo ha scritto:
Fantastico, Quindi si l'acqua del pannello supera i 45 gradi, va direttamente alle utenze, se è meno passa per la caldaio. Ho visto che online costa sui 300€. Il prezzo è quello o lo posso trovare a meno? Grazie mille 🙏
Stefano Dalmo
Scusa , ma questo è indicativo , fai una ricerca sul web o da rivenditori di termoidraulica di zona .
si trovano certamente anche a meno , magari di altra marca .
Modificato: da Stefano Dalmo
