Test impatto ombre sui pannelli.
Stamane ho voluto fare un esperimento per vedere quanto impattano le ombre sulla produzione.
Sono salito sul lastrico solare e ho fatto ombra con il corpo su di un pannello ombreggiandolo per circa la metà.
Il pannello interessato dall'ombra apparteneva alla stringa composta da 8 pannelli. Quella da 6 pannelli invece riceveva tutto il sole.
L'ombra ha interessato un solo pannello.
Ho segnato l'ora (erano le 12:10)
Il grafico della Growatt ha registrato l'evento.
Si nota infatti un calo evidente nel grafico della produzione. Si è passati da una produzione di 5,4 Kw a 4.8 Kw, quindi 600 Watt in meno.
Mi domando, come è possibile che un pannello ombreggiato per circa la sua meta' determini un calo di produzione cosi' significativo?
Poi, senza la mia ombra, la produzione è ripresa normalmente.
Marco Fornaciari
La risposta breve è: con l'ombra hai alterato tutti rapporti di funzionamento tra le varie apperecchiature coninvolte nella conversione da luce a corrente elettrica alternata.
Per la risposta completa servono tutti i dati di targa delle apparecchiature e dei loro modi specifico di funzionamento, tante conoscenze di fisica ed elettrotecnica, compeso quelle elettroniche realtive ai semicondutori.
Ma poi ci sediamo in tot persone con le necessarie competenze sulle materie coinvolte e ci prendiamo qualche giorno di almeno 8 ore, e ti si spiega il tutto.
Grazie, mi rendo conto che è un argomento complicato. Per fortuna ho qualche fenomeno di ombra solo ad inizio e fine giornata, mentre le ore centrali sono ben soleggiate, percio' posso fare a meno degli ottimizzatori, risparmiandomi quella spesa.
Alcune cime degli alberi ombreggiano parzialmente i pannelli, ma a quelle ore l'impianto produce poco, quindi il danno è minore.
Quello che mi ha colpito è che, avendo dei pannelli da 450 W ciascuno, mi aspettavo un calo attorno ai 200W / 300W al massimo.
Invece quel calo da 600W è indicativo di come, a causa di meta' pannello ombreggiato, io abbia perso la produzione di 1 pannello e mezzo.
Marco Fornaciari
Intanto dimentichi che tra corrente/tensione e potenza c'è un rapporto esponenziale e non lineare.
P= V x I.
Maurizio Colombi
Il problema dell'ombra sui pannelli deve sempre essere valutato con la massima attenzione. Un camino o una parabola, non sono oggetti da sottovalutare, così come un semplice "scagazzo" di piccione.
Sono variabili da non sottovalutare e da "comprendere nel prezzo" per ottenere un valore esatto di quanto incidano questi ombreggiamenti sulla produzione, bisogna fare calcoli ed approssimazioni che (alla fine) non corrisponderanno mai con quello che leggi sul grafico della tua APP (e quella di Growatt, credimi, è molto precisa).
In ogni modo fai attenzione a salire sul tetto, per uno che soffre di vertigini è molto pericoloso.
mrgianfranco
Poiché tutto il sistema è in serie, nonostante i pannelli abbiano diodi che ne dovrebbero limitare i danni, ombreggiare mezzo pannello come hai visto significa rendere meno efficiente tutta la stringa,  causando anche surriscaldamenti che potrebbero danneggiare il pannello! Diversamente avendo installato gli ottimizzatori avresti avuto un calo di prestazioni minore che avrebbe riguardato il solo pannello in ombra senza interessare l' intera stringa...poi ovviamente è sempre una questione costo/benefici!
