scalzomen Inserito: 10 aprile Segnala Inserito: 10 aprile Ciao a tutti. Nel mio ufficio è già da tempo che abbiamo problemi di insufficiente pressione acqua che non ce la fa neanche a caricare la vaschetta dello sciacquone, in particolare nelle ore centrali della giornata (10-15) non esce neanche un filo al lavandino. Non è un problema di impianto in quanto è comune qui nella città bassa (Chieti Scalo). Vorrei installare un'autoclave ma non è possibile collegarla al punto iniziale dell'impianto (valle del contatore) per cui dovrei metterla nel bagno e collegarmi con il carico ad un'utenza, nello specifico un bidet. Considerando che in alcune ore l'acqua non arriva per niente, direi che devo escludere sistemi che aumentano solo la pressione e pensare comunque ad un'autoclave con un minimo di accumulo. Preciso che non ho bisogno di grossi quantitativi dato che l'unico punto di prelievo è il bagno nel quale si usa lo scarico del WC e il lavandino. Cosa mi consigliate? ci sono kit tipo DAB se non sbaglio che magari esteticamente si presentano meglio che forse inglobano pompa e accumulo, sono validi?
drn5 Inserita: 10 aprile Segnala Inserita: 10 aprile Anche in alcune zone di Genova, in stabili d'epoca, c'è lo stesso problema però non così accentuato da mancare totalmente l'acqua. In appartamenti che ho abitato, spesso nei bagni sopra la doccia, c'è un abbassamento dove si "nasconde" una vasca (acciaio o plastica) che si carica con la pressione dell'acquedotto a cui poi è collegata una pompa col press-control per alzare la pressione nell'impianto di casa. Le vasche piccole sono da 60x60x60 cm quindi parliamo di 200 litri in su.
robertice Inserita: 11 aprile Segnala Inserita: 11 aprile Il 10/04/2026 alle 17:25 , scalzomen ha scritto: per cui dovrei metterla nel bagno e collegarmi con il carico ad un'utenza, nello specifico un bidet. Se nel bagno c'è la chiusura generale puoi collegare l'autoclave lì, mettendo un serbatoio e la pompa dentro così elimini il rumore
scalzomen Inserita: 11 aprile Autore Segnala Inserita: 11 aprile nel bagno c'è la chiave d'arresto generale ma incassata nelle mattonelle e in posizione scomoda per collegarla all'autoclave come da schema seguente:
robertice Inserita: 12 aprile Segnala Inserita: 12 aprile (modificato) Il 10/04/2026 alle 17:25 , scalzomen ha scritto: in quanto è comune qui nella città bassa (Chieti Scalo). Non tutto lo scalo è così Per installare un autoclave funzionante ovviamente si deve rompere per prendere l'acqua appena dopo la saracinesca generale e prima degli stacchi alle utenze portarla dove metti il serbatoio, e l'uscita della pompa va ricollegata sulla linea tagliata dopo la saracinesca, logicamente ho evitato di nominare le varie saracinesche e valvole di non ritorno per semplificare il discorso. Si può anche realizzare un qualcosa prendendo l'acqua dal bidet, ma occorrono elettrovalvole, galleggianti elettrici e una valvola di ritegno sul contatore Modificato: 12 aprile da robertice
scalzomen Inserita: 13 aprile Autore Segnala Inserita: 13 aprile ah quindi conosci la zona? eventualmente se operi di mestiere nella zona sentiamoci lo so che l'autoclave classica sarebbe da mettere sul montante prima delle utenze però dato che qui dovrei rompere le mattonelle oppure girare esternamente intorno la porta che è fattibile ma comunque poco carino, se esiste soluzione alternativa comunque funzionante sarebbe meglio...è proprio quello che volevo capire
drn5 Inserita: 13 aprile Segnala Inserita: 13 aprile 59 minuti fa, scalzomen ha scritto: soluzione alternativa No. Rompi quello che serve, poco o tanto, oppure resti con il problema.
scalzomen Inserita: 13 aprile Autore Segnala Inserita: 13 aprile ho trovato questo schema proposto sul forum da @robertice stesso qualche anno fa...non potrebbe essere valido? E la pompa si potrebbe mettere sommersa nel serbatoio lasciando il press control fuori?
scalzomen Inserita: 14 aprile Autore Segnala Inserita: 14 aprile aggiungo foto di dove è posizionata la chiave d'arresto: l'hanno messa quasi all'angolo della porta tanto per divertirsi nel caso uno voglia rompere!
drn5 Inserita: 14 aprile Segnala Inserita: 14 aprile E' un discorso un pò lungo da scrivere, ma ci provo. Fosse stato una semplice pressione bassa dell'impianto idrico comunale, ma avendo comunque sempre acqua a disposizione, bastava una pompa con press-control senza serbatoio di accumulo. Purtroppo non è così, inoltre non sappiamo neanche per quanto tempo viene a mancare l'acqua e durante questa mancanza quanta te ne serve. Sapendo questo potremmo definire la capacità del serbatoio di accumulo da installare. Non sappiamo come "girano" i tubi da quell'arresto ai vari sanitari. Se per esempio ci fosse un tubo che dall'arresto va direttamente al lavabo e la li a bidet e wc, si potrebbe rompere il muro sotto il lavabo e intercettare i tubi da li sotto. In mancanza di queste informazioni si va sul sicuro rompendo il muro dove c'è l'arresto. Una volta interrotta la tubazione e diramati i due tubi (andata e ritorno) potresti salire (sperando di non perdere quel poco di pressione acquedotto) sopra la porta e sopra un piccolo soppalco retto da due travetti robusti (da parete a parete) piazzare serbatoio e pompa. Tieni presente che in commercio esistono già dei sistemi finiti, serbatoio+pompa a cui semplicemente porti i due tubi e l'alimentazione elettrica. Senza bisogno di fare bricolage.
scalzomen Inserita: 14 aprile Autore Segnala Inserita: 14 aprile per quanto riguarda le esigenze qualcosa avevo accennato al primo post: l'acqua generalmente manca tra le 10 e le 15, in ufficio siamo 8 persone quindi potremmo dire che mediamente ognuno di noi va una volta al bagno in quel frangente. L'utilizzo è scarico WC e lavaggio mani. Il posizionamento non è un problema perché ho spazio affianco al bidet come da schema sopra (circa 60 cm in larghezza), quindi eviterei il soppalco. Però il giro sopra la porta non è da sottovalutare...considera che quando l'acqua è poca al lavandino/bidet esce un filo ma lo sciacquone non ce la fa a caricarsi quindi è presumibile che poi ci siano più difficoltà a caricare il serbatoio
drn5 Inserita: 14 aprile Segnala Inserita: 14 aprile A terra alla sinistra del lavabo, di fronte al wc? In questo modo potresti evitare di scavalcare la porta. Per la capacità direi non meno di 100 litri, uno scarico cassetta va dai 3 ai 9 litri.
scalzomen Inserita: 14 aprile Autore Segnala Inserita: 14 aprile 22 minuti fa, drn5 ha scritto: A terra alla sinistra del lavabo, di fronte al wc? In questo modo potresti evitare di scavalcare la porta. Per la capacità direi non meno di 100 litri, uno scarico cassetta va dai 3 ai 9 litri. mmm li lo spazio è sicuramente di meno...perché sul lato corto c'è la finestra con sotto un fancoil (non più in uso)...non rimane molto dal lavandino però ci riguardo. Si come capacità un 100-150 litri penso sia sufficiente
