dieghetto Inserito: 12 aprile Segnala Inserito: 12 aprile Buongiorno a tutti. La resistenza della lavastoviglie in oggetto non funziona. No ho continuità ai morsetti di ingresso. Verificando col tester mi risulta aperto il circuito ai capi del contatto resistenza individuato con un segno rosso: La mia domanda è: è un semplice contatto oppure vi è all'interno una sorta di protezione che interrompe la continuità per evitare che la resistenza fonda o comunque arrechi danni in caso di, ipotizzo, sovratensione o sovracorrente? Si è guastata semplicemente? Il contatto potrebbe necessitare di riarmo? Chiedo venia se la domanda è mal posta o peggio mal argomentata. Ma ho un gruppo resistenza di altra marca (smontato da una Hotpoint) che ha continuità ai capi del morsetto di aggancio alimentazione. Grazie mille a tutti per vostri indirizzi Diego
Stefano Dalmo Inserita: 12 aprile Segnala Inserita: 12 aprile Per mia conoscenza , là dentro c’è un termofusibile . Non sostituibile, salta per sovratemperatura , prevalentemente dovuta al motore che non gira , anche per un blocco momentaneo , facile nei motori magnetici che che hanno superato i 6 anni di lavoro. prima di cambiare la resistenza controlla lo stato del motore , gioco della girante sulla boccola su cui gira
dieghetto Inserita: 12 aprile Autore Segnala Inserita: 12 aprile (modificato) Ciao Stefano, grazie della pronta risposta. Il motore gira regolarmente, prima di smontare la resistenza ho fatto fare un ciclo lungo da 75' alla lavastoviglie e lo ha portato a termine senza problemi, a parte il fatto di non aver scaldato l'acqua. Ora il motore è a banco, per cui dovrei provarlo presumo, dando alimentazione ai capi contrassegnati con le frecce blu, correggimi se sbaglio: La girante è libera e gira perfettamente in asse. Poi ripeto che ha comunque fatto un lavaggio tranquillamente. L'acqua all'interno della camera di lavaggio suonava una meraviglia. Provo comunque a farlo andare come ho ipotizzato? Grazie ancora Modificato: 12 aprile da dieghetto
Stefano Dalmo Inserita: 12 aprile Segnala Inserita: 12 aprile Si i due gialli sono per la tachimetrica . un controllo della capacità o la sostituzione diretta la farei al condensatore del motore
dieghetto Inserita: 18 aprile Autore Segnala Inserita: 18 aprile Buongiorno, aggiornamento sulla lavastoviglie. Da una vecchia resistenza Hotpoint sono riuscito a togliere il termofusibile e a saldare la parte metallica di congiunzione con la resistenza Electrolux: Quello che vedete è ancora montato su una ulteriore resistenza ma è uguale a quello che ho smontato da qui: L'ho poi saldato sulla resistenza Electrolux (non ho fatto la foto, accidenti, ma è bastata una piccola saldatura con elettrodo molto piccolo). Rimontatao il tutto la lavastoviglie scalda perfettamente. Grazie Stefano della disponibilità. Un'altra macchina salvata dalla discarica. Buona giornata a tutti
