parjbas Inserito: 12 aprile Segnala Inserito: 12 aprile Oggi mi sono accorto che i termosifoni cominciavano a riscaldarsi, anche se il cronotermostato è ormai su OFF da un po’ di giorni viste le temperature più miti. Non vi era nessuna utenza sanitaria aperta, dunque non sembrava essere un problema dovuto a valvole a tre vie o simili. Piuttosto meravigliato, ho aperto lo sportellino della caldaia, una ecoblock plus con quasi 20 anni di onorato servizio e da poco tagliandata, e leggo sul display la scritta “Con” che lampeggia. Non ho trovato info in rete, e la scritta permaneva anche durante il regolare funzionamento in sanitario. Poi, ruotando il termostato del sanitario, il display è tornato regolare (controllato il tasto INFO e mostra il consueto codice S.30 quando è in standby). Lo scorso giugno è stata sostituita la scheda elettronica - e dopo quasi 20 anni ci può pure stare - che prima di morire mostrava un comportamento simile, mi pare sospetto che che la nuova (ovviamente originale, 450 euro installata 🥲) possa già stare tirando le cuoia. Fra l’altro, durante l’intervento di manutenzione di una settimana fa, la caldaia all’improvviso sembrava non riaccendersi più: il tecnico ha controllato se arrivava la corrente e i fusibili, tutto ok. Poi, smanettando, di colpo si è riaccesa, e lui ha ipotizzato un probabile problema all’interruttore e mi ha consigliato se necessario di spegnere la caldaia solo dal bipolare. Adesso non so che pensare, conviene richiamare l’assistenza Vaillant per verificare la scheda? Mi auguro che sia coperta da garanzia…. E comunque resta il fatto strano che si sua accesa così, senza motivo, saltando il consenso del termostato. Cosa mi suggerite?
Stefano Dalmo Inserita: 12 aprile Segnala Inserita: 12 aprile 12 minuti fa, parjbas ha scritto: sul display la scritta “Con Se non erro , significa confort on . preriscaldo del sanitario . Nel caso lo si può escludere .
parjbas Inserita: 12 aprile Autore Segnala Inserita: 12 aprile 9 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Se non erro , significa confort on . preriscaldo del sanitario . Nel caso lo si può escludere . Grazie dell’immediato riscontro 😀 Ho pensato anch’io alla funzionalità Comfort, ma era esclusa - ho provato a verificare ruotando la manopola del sanitario, e così facendo la inserivo (compare una C in fondo al display quando è attiva e scompare disattivando) e dunque purtroppo non si tratta di quello
parjbas Inserita: 24 maggio Autore Segnala Inserita: 24 maggio Aggiornamento: oggi, durante una doccia, la caldaia all’improvviso non erogava acqua calda. Sul display è apparsa di nuovo questa dannata scritta “Con” lampeggiante, per fortuna premendo il tasto di ripristino ha funzionato di nuovo. Mi sono ricordato che, prima della sostituzione della scheda, questa scritta in effetti era apparsa, bloccando la caldaia. “Con” starebbe per “connessione”, in pratica la scheda non dialogherebbe con la caldaia e dunque un anno fa è stata sostituita. Possibile la nuova scheda stia già per abbandonarmi? O, a questo punto, c’è qualche altro fattore che crea il problema?
giorgio17 Inserita: 24 maggio Segnala Inserita: 24 maggio Mancata connessione,controlla bene i cavi e i connettori di collegamento prima di cambiare schede
BADPI59 Inserita: 24 maggio Segnala Inserita: 24 maggio interferenze sulla connessione termostato,se sono state fatte modifiche al impianto elettrico o passano cavi in tensione con cavo termostato sostituire i cavi che lo collegano dal ta alla caldaia con cavo schermato,spesso si risolve
parjbas Inserita: 24 maggio Autore Segnala Inserita: 24 maggio Grazie per le risposte. Modifiche all’impianto non ne sono state fatte, l’unica novità è la sostituzione dell’interruttore bipolare che comanda la caldaia che, dopo anni, si era “cotto”. Addirittura pensavo fosse quella la causa del problema all’origine…. Farò venire il tecnico che ha cambiato la scheda a verificare la situazione 😉
parjbas Inserita: domenica alle 15:50 Autore Segnala Inserita: domenica alle 15:50 Aggiornamento: dopo l’estate il problema si è ripresentato, durante una doccia - sempre nei momenti meno opportuni - niente acqua calda, e sul display della caldaia di nuovo quel maledetto codice “Con” lampeggiante. Anche stavolta è bastato prendere il tasto di sblocco e la caldaia è ripartita, ma ho chiamato l’assistenza autorizzata che mi ha cambiato la scheda l’anno scorso denunciando il problema. Il tecnico è venuto, ovviamente durante la visita non è accaduto nulla di anormale e ci ho rimesso anche il costo della chiamata. Mi ha detto che forse la causa poteva essere nella scheda del display, che non dialoga correttamente con la scheda principale ma avrei dovuto sostituire anche quella spendendo altri soldi senza garanzia di risolvere. Oppure, diceva il tipo, uno sbalzo di tensione - che avrebbe provocato questo problema dopo quasi 20 anni e su una scheda nuova 😏 Alla fine, mi viene consigliato con insistenza di sostituire la caldaia, ovviamente da loro ad un costo, definito scontato, che ho poi verificato essere esorbitante 🙄 Oggi, dopo pochi giorni dalla visita del tecnico, il riscaldamento è partito di nuovo da solo - con 35 gradi fuori - e sinceramente non so che pesci prendere. Richiamare l’assistenza mi pare francamente inutile visto che il loro interesse è solo farmi cambiare la caldaia - che, per inciso, a parte questi episodi singolari funziona ancora perfettamente. Forse il problema è la sonda ntc che fa partire l’antigelo? A quel punto basterebbe sostituire il sensore, che ne dite? Certo che dell’assistenza autorizzata non so che farmene a questo punto.
giorgio17 Inserita: domenica alle 16:42 Segnala Inserita: domenica alle 16:42 Hai fatto quello che ti avevo consigliato? E quello che ti ha consigliato BADPI59? Per caso sono stati montati condizionatori nuovi,di solito certi inverter danno fastidi alla rete elett
parjbas Inserita: lunedì alle 08:57 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 08:57 Buongiorno, grazie per il riscontro. 16 ore fa, giorgio17 ha scritto: Hai fatto quello che ti avevo consigliato? E quello che ti ha consigliato BADPI59? Per caso sono stati montati condizionatori nuovi,di solito certi inverter danno fastidi alla rete elett Come ho già scritto in precedenza, da quando la caldaia fu installata non vi sono state innovazioni nell’impianto di casa. La caldaia ha funzionato sempre regolarmente fino all’anno scorso, quando si è poi resa necessaria la sostituzione della scheda visto che la caldaia non partiva più. il tecnico durante la visita ha riaperto il vano dove alloggia la scheda e ha verificato le connessioni, immagino che da quel lato sia tutto ok. Il cronotermostato è anch’esso presente dall’inizio, tenderei a escludere che i cavi di collegamento dopo quasi 20 anni siano la causa di questa situazione-che resta comunque circoscritta a episodi sporadici. Poi, il fatto che in piena estate parta il riscaldamento sia pur la funzionalità disinserita sia sulla caldaia che sul crono, sinceramente non vedo come una interferenza possa esserne la causa - più probabile un difetto della nuova scheda o, spero, il sensore dell’antigelo difettoso. Vorrei sinceramente evitare di sostituire tutta la caldaia….
giorgio17 Inserita: lunedì alle 10:06 Segnala Inserita: lunedì alle 10:06 Il cronotermostato è uno qualsiasi o il suo propietario della caldaia? Quello che ho trovato è la connessione tra termostato e caldaia.Può anche essere dovuto a sbalzi di tensione o a qualche interferenza.
parjbas Inserita: lunedì alle 10:57 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 10:57 Il crono è un bticino, è il modello living international L4449 di tipo estraibile a batterie. Dopo l’ultimo episodio infatti lo tengo estratto dalla base per vedere cosa accade. Le batterie sembrano ancora cariche, e comunque era in modalità OFF.
parjbas Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Oggi si è bloccata di nuovo. Stavolta però, mentre lampeggiava CON sul display ho premuto il tasto info e ho letto il codice F.70. Ho cercato e letto che riguarda problemi di comunicazione tra la scheda principale e il display, un codice di errore che sembra apparire in caso di sostituzione di uno dei componenti se non vengono inseriti i codici corretti. Sembra sia il mio caso. Adesso vediamo che mi risponde l’assistenza
