Jump to content
Recommended Posts
carloph
Posted
Buongiorno,
da pochi mesi abbiamo una Lavatrice Bosch Serie 2, WAJ20067II. Abbiamo fatto un lavaggio con carico un po' eccessivo e quando alla fine abbiamo steso, ci siamo accorti che mancavano 2 calze.
Dubbio: ho notato che in questo modello c'è uno spazio molto largo tra cestello e vasca, poco coperto dalla guarnizione dell'oblò (vedi foto).
Potrebbero essere finite tra il cestello e la vasca?  Ho svitato il tappo x accedere alla pompa di scarico senza trovare nulla.
Dove posso trovare le istruzioni x accedere, smontare e controllare l'accesso dello scarico dalla vasca?
Stefano Dalmo
Posted
Se vuoi guardare nell’intercapedine tra cesto e vasca ,  ci sono diversi modi , ma non semplici .
Dal tubo di raccordo puoi vedere ben poco , e proprio sopra il foro c’è la resistenza , Che impedisce di infilare la mano .
per vedere una buona parte della base della vasca si deve estrarre la resistenza di riscaldamento .
oppure mettere una lampada sotto la vasca  , girare il cestello quanto più veloce possibile e tenere la testa quasi interna all’oblò .
attraverso i fori si vedrà buona parte del fondo vasca
carloph
Posted
Grazie della risposta
Per posizionare la luce ci arrivo da dietro o dal fondo? Grazie
Stefano Dalmo
Posted
Dal  posteriore  .  Dopo aver  tolto il pannello . Altrimenti il cestello come lo giri
Posted
La macchina è in garanzia, occhio a aprire e svitare parti, potresti perdere la garanzia.
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Create New...
