Buongiorno a tutti.
Come si riconosce il tipo di capsula in un microfono palmare ?
Intendo : come faccio a sapere se un microfono adotta capsula elettromagnetica , a condensatore , eccetera ?
Se mi aiutate a fare chiarezza sull'agomento vi ringrazio .
Se parli di capsule con due terminali, la risposta potrebbe essere questa: se è elettromagnetica deve darti una certa continuità se la misuri con un ohmmetro, se è capacitiva invece non deve dare nessuna continuità (perché di fatto è un condensatore).
Se invece parli di capsule con tre terminali, allora le cose si complicano, perché che io sappia sono preamplificate e il circuito interno non ti permette di capire che tipo di sensore c'è dentro.
Terza opzione: sacrificarle, aprirle e reperire informazioni dalla rete.
Quarta opzione: senza sacrificarle, posta qualche foto e di sicuro qualcuno più esperto le riconoscerà al volo, dicendoti che tipo sono.
Buonasera , grazie .
Si sono a due pin.
Ottimo consiglio : verificherò con ohmmetro .
Grazie, vi aggiorno .
Buonasera Livio .
Sul microfono c'è il modello che è M7 dell'apparato CRT 7900 v ma sul manuale non dice nulla...
Forse ho capito che di solito sui palmari sono elettromagnetici ...giusto?
Buongiorno a tutti.
Ho aperto i microfoni " saponetta " che equipaggiano i miei apparati ed ho notato che nel FT2400 H ( Yaesu ) sul microfono c'è scritto " capacitor microfone ".
In effetti la sua capsula non dà un valore attendibile in ohm e ho notato anche che ha i fili di colore rosso e nero ( probabilmente ha polarità ) .
Credo che questo sia un indizio per riconoscere le capsule a condensatore...
Attenzione che anche se è capacitivo e teoricamente avrebbe resistenza infinita, se capta i suoni o rumori, tipo quando lo tocchi o lo muovi mentre lo testi, può ingannarti il multimetro anche nelle misure di resistenza; dovresti vedere dei numeri causali sul multimetro.
Livio Orsini
Questo toglie ogni dubbio: è un microfono a condensatore.
