Lukas78 Posted April 12 Report Posted April 12 Ciao a tutti mi sono appena iscritto perchè ho bisogno di chiedervi gentilmente un consiglio su come muovermi. Come da titolo si tratta di una tv al plasma Samsung che ha 15 anni circa ed ha funzionato perfettamente fino a pochi gorni fa. Adesso, all'accensione, lo schermo rimane nero ma l'audio continua a funzionare. Ho verificato le due tensioni Va e Vs che corrispondono a quelle indicate sul foglietto interno...ho smontato e verificato i transistor che sono presenti sui due driver laterali collegati al pannello. Sulla scheda di alimentazione non ci sono fusibili saltati ed i diodi sono integri. So bene che consuma molto e che forse sarebbe meglio buttarlo direttamente come mi hanno caldamente già suggerito in molti ma vorrei comunque tentare una riparazione. Potreste darmi qualche dritta in merito? Grazie. :-)
Riccardo Ottaviucci Posted April 13 Report Posted April 13 in genere,per questo difetto,è la scheda Ysus )a sx a difettare. Spesso sono solo i mosfet e i diodi di potenza in corto. Ti consiglio,se la trovi a pochi euro usata,di cercarla in rete
Lukas78 Posted April 14 Author Report Posted April 14 Riccardo Ottaviucci grazie per la tua risposta. 🙂 Effettivamente, come ho scritto nel post iniziale, ho già smontato sia la scheda a sinistra sia quella a destra per verificare i mosfet e sono risultati integri e non in corto. C'è altro che mi puoi gentilmente suggerire di controllare? La scheda Ysus l'ho trovata su Ebay ma ho il sospetto che si sia esaurito il gas e che sostituire schede sia poco utile. Grazie.
Riccardo Ottaviucci Posted April 15 Report Posted April 15 non ho esperienza di gas esaurito sui plasma,non saprei dirti se il problema sia quello. Sinceramente ho dei dubbi.Finora ho sempre risolto lavorando sulle schede,in particolare la Ysus. Devo confessarti che ho ancora in laboratorio due plasma (LG e Samsung) con guasti al Power Supply e alla Y-sus che non riesco a risolvere
Lukas78 Posted April 16 Author Report Posted April 16 10 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: non ho esperienza di gas esaurito sui plasma,non saprei dirti se il problema sia quello. Sinceramente ho dei dubbi.Finora ho sempre risolto lavorando sulle schede,in particolare la Ysus. Devo confessarti che ho ancora in laboratorio due plasma (LG e Samsung) con guasti al Power Supply e alla Y-sus che non riesco a risolvere Capisco, grazie ancora per il consiglio sei stato gentilissimo! 🙂 Grazie.
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
