mimicoroma Inserito: 13 aprile Segnala Inserito: 13 aprile Buonasera, ho installato un motore Bft Deimos con la nuova scheda Hamal BT B400. Prima volta che la installo e ho un problema sull'unica coppia di fotocellule. Fotocellula universale, collegamento "non verificato" dei contatti su morsetti 70 e 72, a motore fermo, che sia aperto o chiuso, le fotocellule funzionano regolarmente, appena inizia il movimento del cancello, le fotocellule come le andassero in blocco, non "clikkano" più ed anche se ci passo davanti, non intervengono ed il cancello continua a chiudersi. Ho provato anche a sostituirle e mi da lo stesso problema. Avete avuto esperienze in merito? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 13 aprile Segnala Inserita: 13 aprile (modificato) Su quali morsetti hai preso l'alimentazione per le fc ? Come tieni impostato il dip switch N1 ? Il n7 deve stare in off , non verificate Misura la tensione sui punti di alimentazione delle fc quando il cancello è in moto. 50-51 Modificato: 13 aprile da Stefano Dalmo
ROBY 73 Inserita: 13 aprile Segnala Inserita: 13 aprile Ciao mimicoroma, 2 ore fa, mimicoroma ha scritto: Fotocellula universale, collegamento "non verificato" dei contatti su morsetti 70 e 72,....... Invece l'alimentazione tra quali morsetti le hai collegate da un lato e dall'altro? Come hai impostato i vari dip-switch? come si prsentano i led SAFE 1 e SAFE 2 e tutti gli altri al momento del comando di start? Sei riuscito a fare l'Autoset? Hai premuto il tasto S2 per più di cinque secondi per memorizzare le impostazioni? Posta un po' di foto della situazione, dei collegamenti e quant'altro che ci capiamo meglio
mimicoroma Inserita: 16 aprile Autore Segnala Inserita: 16 aprile Fotocellule collegate su 50 e 51 per l'alimentazione, 70 e 72 per comune e contatto delle fotocellule. Autoset efeettuato e regolare, tutti i dipswitch su off, tranne il primo del primo slot da 4, che è su on perche cosi ho sempre l'alimentazione sugli accessori, anche a motore fermo. alimentazione sulle phot sempre 24v dc sia ad automatismo fermo che in movimento, l'unico problema, come detto è che vanno in blocco appena parte l'automatismo e non rispondono piu. contattata assistenza bft e non riescono a capire il problema...visto che la scheda è un modello nuovo.
ROBY 73 Inserita: 16 aprile Segnala Inserita: 16 aprile 1 ora fa, mimicoroma ha scritto: Il 13/04/2026 alle 20:23 , mimicoroma ha scritto: Fotocellula universale, collegamento "non verificato" .......l'unico problema, come detto è che vanno in blocco appena parte l'automatismo e non rispondono piu. Che fotocellule sono? Marca e modello precisi, foto dei collegamenti delle stesse e della centrale come già chiesti, grazie Poi ne riparliamo
