cristian67 Inserito: 8 ore fa Segnala Inserito: 8 ore fa Buongiorno, ho un impianto FV da 3,2KW con 8 pannelli. Ieri ho pensato di pulire i pannelli, installati dal 2022 e un po sporchi. Mentre lavoravo, con una mano ho toccato uno dei profili in alluminio usati per fissare i pannelli al tetto ed ho sentito la scossa elettrica. Oggi ho preso il tester ed ho verificato che tra terra e il profilo in alluminio ci sono 50v in alternata. Se metto il tester in continua non misura nulla....solo mvolt La stessa tensione l'ho trovata anche sull'altro profilo che regge gli stessi pannelli (2 pannelli) mentre sugli altri 6 pannelli fissati su altri due profili non c'è tensione. Il tester non misura nulla sia in continia che in alternata. Ho controllato il camblaggio ma non ci sono fili (per altro tutti in ottimo stato) che toccano questi profili Qulacuno sa da cosa puo' dipendere ? Grazie mille
Livio Orsini Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa Spegni l'inverter e prova a ripetere la misura.
cristian67 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa con l'inverter spento mi suro 0,5 volt in alternata. In continua 100 mvolt
