FAAC 746 MPS - led open debolmente acceso quando invio comandi e cancello morto
Massimo Zuccari
Buongiorno a tutti,
da un paio di giorni il cancello di casa (che monta un motore FAAC con scheda 746 MPS da oltre 20 anni di onoratissimo servizio), ha smesso di funzionare.
Aprendolo, vedo dai led rossi accesi/spenti che il funzionamento dei fine corsa è regolare; invece non sembra funzionare la ricezione dei comandi apertura/chiusura (sia da telecomando che da contatto) in quanto alla pressione del pulsante il led rosso "open" si illumina debolissimamente ma il cancello rimane del tutto inerte (non accade praticamente nulla).
Ipotesi ? Un fotodiodo andato ? Ma quale ? Non avendo lo schema elettrico della scheda non sono in grado di capire di più.....
Grazie mille per l'aiuto.
Ma di preciso quali led hai acceso?
STOP e FSW li devi vedere accesi e poi anche FCA e FCC (accesi con cancello a metà corsa)
Manda una foto della centrale
Massimo Zuccari
Risolto. Incredibilmente si era rotto nella canalizzazione (interrata) il filo che da il comando di apertura/chiusura. Essendo il led open tremolante all'invio del segnale posso presumere che l'umidità abbia corroso il rame del filo fino a rendere la resistenza di valore talmente alto che il segnale di comando è divenuto appena percettibile dalla scheda...Comunque, sostituito il filo ora tutto OK.
Stefano Dalmo
E che centrava il telecomando?
Roberto Garoscio
Molto probabilmente non ha la ricevente montata su scheda ma una esterna collegata su open come i selettori o pulsanti.
Massimo Zuccari
Esatto, ho la ricevente esterna
