massimoc65 Inserito: 15 aprile Segnala Inserito: 15 aprile Buonasera Ho acquistato una Lavastoviglie da incasso Miele modello G5663 SCVi Active E acciaio inox I nel Gennaio di quest'anno. Da subito, utilizzando il programma Eco, le stoviglie escono con un odore di stantio. Utilizzo sale e brillantate Finish e detersivo in pastiglie Miele che ho provato a sostituire con in nuovo Fairy Platinum Plus. Il problema si manifesta solo con il lavaggio Eco. Dall'assistenza mi dicono che non è un problema della lavastoviglie e che se, come sostengono loro, i parametri della macchina risulteranno a norma dovrò pagare l'intervento. Non saprei come muovermi. Consigli?
Marco Fornaciari Inserita: 15 aprile Segnala Inserita: 15 aprile Intanto, se non li hai già fatti, fai un paio di lavaggi a macchina piena e con due cicli normali e acqua calda: cioè a 50° e 70°. Normalmente quell'odore è dovuto alla troppa persistenza di acqua fredda e ferma, come negli stagni senza circolazione dall'acqua. Il problema è comuna a quasi tutte le lavastoviglie moderne a risparmio di energia. Loro si risparmiano, ma a noi tocca rilavare o fare un prelavaggio prima, quindi noi spendiamo di più (non la lavastoviglie).
massimoc65 Inserita: 15 aprile Autore Segnala Inserita: 15 aprile (modificato) Ho fatto lavaggi con acqua a 75° sia a pieno carico che a lavastoviglie vuota. Ho fatto un ciclo di pulizia con Cura Lavastoviglie della Finish ed anche 2 cicli a 75° con Acido Citrico. Risciacquo sempre le stoviglie prima di metterle nella macchina per evitare accumuli di grasso nei tubi dell'acqua. Di più non so cosa fare. Girano le scatole perchè Miele pubblicizza la macchina decantando il lavaggio Eco con soli 9 litri d'acqua. Se poi i risultati sono questi..... Modificato: 16 aprile da Alessio Menditto Eliminato quote
fr4nz83 Inserita: 16 aprile Segnala Inserita: 16 aprile 5 ore fa, massimoc65 ha scritto: Ho fatto lavaggi con acqua a 75° sia a pieno carico che a lavastoviglie vuota. Ho fatto un ciclo di pulizia con Cura Lavastoviglie della Finish ed anche 2 cicli a 75° con Acido Citrico. Risciacquo sempre le stoviglie prima di metterle nella macchina per evitare accumuli di grasso nei tubi dell'acqua. Di più non so cosa fare. Girano le scatole perchè Miele pubblicizza la macchina decantando il lavaggio Eco con soli 9 litri d'acqua. Se poi i risultati sono questi..... Domanda di rito: il tubo di scarico è stato installato correttamente?
massimoc65 Inserita: 16 aprile Autore Segnala Inserita: 16 aprile 8 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Intanto, se non li hai già fatti, fai un paio di lavaggi a macchina piena e con due cicli normali e acqua calda: cioè a 50° e 70°. Normalmente quell'odore è dovuto alla troppa persistenza di acqua fredda e ferma, come negli stagni senza circolazione dall'acqua. Il problema è comuna a quasi tutte le lavastoviglie moderne a risparmio di energia. Loro si risparmiano, ma a noi tocca rilavare o fare un prelavaggio prima, quindi noi spendiamo di più (non la lavastoviglie). Ho fatto lavaggi con acqua a 75° sia a pieno carico che a lavastoviglie vuota. Ho fatto un ciclo di pulizia con Cura Lavastoviglie della Finish ed anche 2 cicli a 75° con Acido Citrico. Risciacquo sempre le stoviglie prima di metterle nella macchina per evitare accumuli di grasso nei tubi dell'acqua. Di più non so cosa fare. Girano le scatole perchè Miele pubblicizza la macchina decantando il lavaggio Eco con soli 9 litri d'acqua. Se poi i risultati sono questi..... Gli allacci sono stati fatti da installatori Miele, non saprei se correttamente o no. A vista sembra tutto a posto ma, essendo la macchina ad incasso e scomparsa totale, non ho la certezza.
massimoc65 Inserita: 16 aprile Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2 ore fa, fr4nz83 ha scritto: Domanda di rito: il tubo di scarico è stato installato correttamente? Gli allacci sono stati fatti da installatori Miele, non saprei se correttamente o no. A vista sembra tutto a posto ma, essendo la macchina ad incasso e scomparsa totale, non ho la certezza.
Ciccio 27 Inserita: 16 aprile Segnala Inserita: 16 aprile 2 ore fa, massimoc65 ha scritto: Risciacquo sempre le stoviglie prima di metterle nella macchina per evitare accumuli di grasso nei tubi dell'acqua. 🤦🏼♂️😭😡👎🏼
Ganimede77 Inserita: 16 aprile Segnala Inserita: 16 aprile 8 ore fa, massimoc65 ha scritto: Girano le scatole perchè Miele pubblicizza la macchina decantando il lavaggio Eco con soli 9 litri d'acqua. Se poi i risultati sono questi..... ma per curiosità, a che temperatura (fissa o minima-massima) lavora questo programma? Io immagino che questo Eco di una blasonata Miele sia un programma "smart" che regoli la temperatura in base allo sporco delle stoviglie (turpidimetro, più l'acqua è limpida e più bassa sarà la temperatura dell'acqua). Quindi con stoviglie risciacquate e poco sporche laverà magari a 40°... che è la temperatura ideale per una bella coltura di batteri "scoreggioni" con aromi persistenti vari che variano dal uovo al pesce. Sotto i 60°, c'è sempre vita batterica... non abboccare al marketing eco-bio-gren-wash. Poi una volta che ha inizializzato la coltura batterica... hai voglia ad eliminarla per bene. Le stoviglie vanno messe sporche in lavastoviglie, si tolgono i residui solidi a secco, con un foglio di carta assorbente o meglio ancora con un spazzolino per stoviglie. Si versano i residui nel secchio dell'umido. 19 ore fa, massimoc65 ha scritto: sostituire con in nuovo Fairy Platinum Plus Se è quello che immagino io, è un iperdosato pieno di profumo. Ottimo per carichi molto unti.
Ganimede77 Inserita: 16 aprile Segnala Inserita: 16 aprile 19 ore fa, massimoc65 ha scritto: detersivo in pastiglie Miele Tradizionale, non tutti in uno? Se si, è OK. Preferire detersivi con molto percarbonato, sulle etichette sono indicati come sbiancanti a base d'ossigeno. Meglio detersivo dosabile, polvere avere igiene, ecologia, prestazioni e risparmio. Il resto è realmente, fuffa. 8 ore fa, massimoc65 ha scritto: Ho fatto un ciclo di pulizia con Cura Lavastoviglie della Finish Sgrassa, è solo tensioattivo e profumo. Pulisce residui di uno e non fa nullo a batteri
Ganimede77 Inserita: 16 aprile Segnala Inserita: 16 aprile 14 ore fa, massimoc65 ha scritto: anche 2 cicli a 75° con Acido Citrico. Scioglie il calcare, comunque meglio non esagerare. Anche qui non fa nulla alle colture batteriche.
Ganimede77 Inserita: 16 aprile Segnala Inserita: 16 aprile 45° gradi di lavaggio, 40° in asciugatura... che volete che succeda?
massimoc65 Inserita: 16 aprile Autore Segnala Inserita: 16 aprile Enniente. D'ora in poi utilizzerò il Programma "Auto". Non considererò più quello "Eco"
UABC80 Inserita: 16 aprile Segnala Inserita: 16 aprile Scelta saggia se non si prerisciacqua il carico; in caso contrario il problema resterà irrisolto
puma87 Inserita: 17 aprile Segnala Inserita: 17 aprile (modificato) Io ho una Miele ad incasso modello base. Ovviamente non uso mai il ciclo eco, anche perché per consumare così poca acqua esegue uno scarico solo parziale dell'acqua. Non ricordo però se questo avviene tra il lavaggio e il risciacquo freddo, o tra il risciacquo freddo e quello finale a caldo. A quella temperatura, tra l'altro... la carica batterica è ovviamente favorita nella sua proliferazione. Come detto più volte su queste pagine, il ciclo eco sia in lavatrice che in lavastoviglie serve solo come specchietto per le allodole e per posizionarsi in alto nelle etichette energetiche. Qualsiasi lavastoviglie ha bisogno di acqua calda. Nel mio caso, inoltre, visto che volevo un risciacquo in più e la mia lavastoviglie non consente di aggiungerlo da parte dell'utente, il tecnico mi ha attivato una modifica ai programmi che li intensifica. Uso spesso il ciclo che prima si chiamava QuickPower e che durava 1 ora. Ora dura 2:20, fa un prelavaggio caldo, un lavaggio a 65 gradi, due risciacqui freddi e uno caldo, e una rapida asciugatura. Ti consiglio di usare, nel tuo caso, il programma auto e almeno una volta a settimana il programma Intensivo. Per carichi poco sporchi va bene anche l'eco saltuariamente. Ma ti consiglio di non prelavare a mano e di aggiungere l'opzione rapido, che dovrebbe ridurlo a 1:30 circa di durata e aumentare leggermente la temperatura (e, spero, a eseguire cambi d'acqua completi). PS: la mia è una G5073 e ha temperature più alte. Ad esempio l'auto raggiunge i 65 gradi nel risciacquo finale. Per provare ad ovviare, prova ad aggiungere l'opzione asciugatura extra che se non sbaglio dovrebbe aumentare leggermente la temperatura del risciacquo finale. PS2: noto adesso che la tua ha l'apertura automatica a fine ciclo. Forse per questo abbassa la temperatura finale rispetto alla mia. Fai varie prove, magari anche escludendo questa fase di apertura automatica a fine ciclo. Ma poi dovrai aprire tu la porta a fine ciclo per facilitare l'asciugatura, e comunque credo che il programma eco non sia modificato da queste opzioni (a parte la possibilità di abbreviarlo) proprio perché è quello di riferimento per la classificazione energetica... Modificato: 17 aprile da puma87
Ganimede77 Inserita: 17 aprile Segnala Inserita: 17 aprile 1 ora fa, puma87 ha scritto: Qualsiasi lavastoviglie ha bisogno di acqua calda. Capisco, ma 45° di lavaggio e 40° di asciugatura... è ridicolo per un ciclo che sarebbe per sporco normale non incrostato. comunque ormai è così... un po' per tutti. La mia Asko fa 50° in lavaggio e 50° in ultimo risciacquo.
Ganimede77 Inserita: 17 aprile Segnala Inserita: 17 aprile 1 ora fa, puma87 ha scritto: dura 2:20, fa un prelavaggio caldo, un lavaggio a 65 gradi, due risciacqui freddi e uno caldo, e una rapida asciugatura. Questo è lavare!
massimoc65 Inserita: 21 aprile Autore Segnala Inserita: 21 aprile Il 17/04/2026 alle 21:40 , puma87 ha scritto: Io ho una Miele ad incasso modello base. Ovviamente non uso mai il ciclo eco, anche perché per consumare così poca acqua esegue uno scarico solo parziale dell'acqua. Non ricordo però se questo avviene tra il lavaggio e il risciacquo freddo, o tra il risciacquo freddo e quello finale a caldo. A quella temperatura, tra l'altro... la carica batterica è ovviamente favorita nella sua proliferazione. Come detto più volte su queste pagine, il ciclo eco sia in lavatrice che in lavastoviglie serve solo come specchietto per le allodole e per posizionarsi in alto nelle etichette energetiche. Qualsiasi lavastoviglie ha bisogno di acqua calda. Nel mio caso, inoltre, visto che volevo un risciacquo in più e la mia lavastoviglie non consente di aggiungerlo da parte dell'utente, il tecnico mi ha attivato una modifica ai programmi che li intensifica. Uso spesso il ciclo che prima si chiamava QuickPower e che durava 1 ora. Ora dura 2:20, fa un prelavaggio caldo, un lavaggio a 65 gradi, due risciacqui freddi e uno caldo, e una rapida asciugatura. Ti consiglio di usare, nel tuo caso, il programma auto e almeno una volta a settimana il programma Intensivo. Per carichi poco sporchi va bene anche l'eco saltuariamente. Ma ti consiglio di non prelavare a mano e di aggiungere l'opzione rapido, che dovrebbe ridurlo a 1:30 circa di durata e aumentare leggermente la temperatura (e, spero, a eseguire cambi d'acqua completi). PS: la mia è una G5073 e ha temperature più alte. Ad esempio l'auto raggiunge i 65 gradi nel risciacquo finale. Per provare ad ovviare, prova ad aggiungere l'opzione asciugatura extra che se non sbaglio dovrebbe aumentare leggermente la temperatura del risciacquo finale. PS2: noto adesso che la tua ha l'apertura automatica a fine ciclo. Forse per questo abbassa la temperatura finale rispetto alla mia. Fai varie prove, magari anche escludendo questa fase di apertura automatica a fine ciclo. Ma poi dovrai aprire tu la porta a fine ciclo per facilitare l'asciugatura, e comunque credo che il programma eco non sia modificato da queste opzioni (a parte la possibilità di abbreviarlo) proprio perché è quello di riferimento per la classificazione energetica... Si, confermo. Il programma Eco è l'unico non modificabile. Ora ho impostato l'opzione Lavaggio extra e Asciugatura extra. Ieri ho lavato utilizzando il programma a 65° con l'opzione Quick in quanto la macchina non aveva molto carico. Un po' di odore le stoviglie l'avevano ancora. Non avevo ancora modificato i programmi come scritto sopra. Spero di arrivare ad una soluzione, anche se da Miele non me l'aspettavo. Ho sempre avuto macchine Bosch e, a parte l'ultima alla quale si è bucata la vasca dopo nemmeno 6 anni di vita, sono sempre stato contento. Al momento dell'acquisto ero indeciso su Siemens e Miele ed ho optato per quest'ultima. In ogni caso spero ancora in una soluzione del problema.
puma87 Inserita: 21 aprile Segnala Inserita: 21 aprile L'unica causa al tuo problema non è la lavastoviglie ma la temperatura a cui stai lavando i piatti. La maggior parte delle macchine di adesso lava a temperatura molto bassa nel ciclo eco sia in lavaggio che in risciacquo finale, e allungano i tempi per cercare di ottenere comunque un risultato di asciugatura accettabile, soprattutto se hanno l'auto open per lo sportello. Addirittura si può arrivare a cicli di lavaggio che, in tutto, superano le 5 ore. Ma questo non è lavare, soprattutto perché in tempi così lunghi e temperature così basse, stai consentendo alla carica batterica di riprodursi all'infinito. Finora le lavapiatti si usavano con l'acqua calda (anche il ciclo eco scaldava a sufficienza, almeno nel risciacquo finale). E non avevano problemi di igiene e conseguente cattivo odore. Le macchine di oggi devono rispettare le norme sempre più assurde sui consumi, quindi sono costrette a creare del cicli eco altrettanto assurdi. Se hai ancora problemi di odore, intanto devi debellare i batteri che hai fatto crescere nella lavastoviglie e poi puoi passare al lavaggio dei piatti, stavolta in acqua calda però. Ti consiglio un ciclo igienizzante a 75 gradi con una pastiglia di detersivo, oppure con cura lavastoviglie. Se non risolvi, devi passare alla candeggina ma in quel caso serve ripetere un paio di volte il programma per togliere l'odore. Facci sapere!
Ganimede77 Inserita: 22 aprile Segnala Inserita: 22 aprile Il 17/04/2026 alle 21:40 , puma87 ha scritto: Come detto più volte su queste pagine, il ciclo eco sia in lavatrice che in lavastoviglie serve solo come specchietto per le allodole e per posizionarsi in alto nelle etichette energetiche. Un pensiero a riguardo... fino a qualche tempo fa, sulla maggior parte delle macchine, almeno su quelle che mi sono capitate, più che ECO si chiamava BIO, BIO per b i o l o g i c o. Ovvero un ciclo a temperatura media (50-55°) che, combinato con una lunga durata, era ottimizzato per l'azione enzimatica del detersivo che a sua volta doveva contenere enzimi. La cosa consentiva effettivamente di ottenere risultati accettabili (su sporco normale) con risparmio energetico ed in parte di acqua. Spesso nei manuali si avvertiva di non usare solo quello ma di combinarlo con cicli normali o intensi nella pratica quotidiana. La situazione ora è letteralmente degenerata, un ciclo a 45° NON LAVA! Toglierà residui, farà lucidare l'acciaio poco sporco... ma non è igienico! Così si ottiene il livello igienico del lavaggio a mano.
Ciccio 27 Inserita: 22 aprile Segnala Inserita: 22 aprile 14 ore fa, massimoc65 ha scritto: a parte l'ultima alla quale si è bucata la vasca dopo nemmeno 6 anni di vita Di solito succede quando non la si avvia immediatamente dopo aver rabboccato il sale.
fr4nz83 Inserita: 23 aprile Segnala Inserita: 23 aprile Il 22/04/2026 alle 00:35 , puma87 ha scritto: Se non risolvi, devi passare alla candeggina ma in quel caso serve ripetere un paio di volte il programma per togliere l'odore. Facci sapere! Ricordo male o la candeggina rovina la vasca della lavastoviglie, se questa è fatta in inox?
puma87 Inserita: 25 aprile Segnala Inserita: 25 aprile Se in caso di necessità uno usa la candeggina (1 volta) in lavastoviglie, e poi ripete pure il programma per eliminare gli ultimi residui, non ci sono danni. Ma, ripeto, quella della candeggina deve essere l'ultima spiaggia. Confido che i cicli di pulizia classici ad alta temperatura possano essere sufficienti a risolvere il problema dei batteri che si sono accumulati a causa delle basse temperature
massimoc65 Inserita: 7 maggio Autore Segnala Inserita: 7 maggio Vi aggiorno. Da circa 20 gg. sto utilizzando esclusivamente il programma 75° con attivate le opzioni "lavaggio extra" e "asciugatura extra". L'odore non è più persistente come prima ma comunque permane. Ho eseguito 2 lavaggi a vuoto con aceto, rabboccando anche durante il ciclo per far sì che, anche dopo eventuale prelavaggio, ci fosse il prodotto durante il ciclo normale. Sono arrivato anche all'ultima spiaggia con 2 lavaggi a vuoto con candeggina utilizzando la stessa modalità dell'aceto. Non sono soddisfatto per nulla. Ho deciso di chiamare l'assistenza e farli venire a controllare, consapevole che in caso di mancanza di anomalie dovrò pagare l'intervento. Mi sembra che la pompa sia rumorosa, non so se è una mia impressione oppure se c'è qualche problema. Il filtro è pulito. Non so più che pesci pigliare. Da incompetente in materia chiedo: "E' normale che all'avvio della macchina il tubo dello scarico vibri come se la pompa stesse scaricando?" Grazie ancora per i vostri preziosi consigli.
