massimoc65 Inserito: 10 ore fa Segnala Inserito: 10 ore fa Buonasera Ho acquistato una Lavastoviglie da incasso Miele modello G5663 SCVi Active E acciaio inox I nel Gennaio di quest'anno. Da subito, utilizzando il programma Eco, le stoviglie escono con un odore di stantio. Utilizzo sale e brillantate Finish e detersivo in pastiglie Miele che ho provato a sostituire con in nuovo Fairy Platinum Plus. Il problema si manifesta solo con il lavaggio Eco. Dall'assistenza mi dicono che non è un problema della lavastoviglie e che se, come sostengono loro, i parametri della macchina risulteranno a norma dovrò pagare l'intervento. Non saprei come muovermi. Consigli?
Marco Fornaciari Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Intanto, se non li hai già fatti, fai un paio di lavaggi a macchina piena e con due cicli normali e acqua calda: cioè a 50° e 70°. Normalmente quell'odore è dovuto alla troppa persistenza di acqua fredda e ferma, come negli stagni senza circolazione dall'acqua. Il problema è comuna a quasi tutte le lavastoviglie moderne a risparmio di energia. Loro si risparmiano, ma a noi tocca rilavare o fare un prelavaggio prima, quindi noi spendiamo di più (non la lavastoviglie).
massimoc65 Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa 2 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Intanto, se non li hai già fatti, fai un paio di lavaggi a macchina piena e con due cicli normali e acqua calda: cioè a 50° e 70°. Normalmente quell'odore è dovuto alla troppa persistenza di acqua fredda e ferma, come negli stagni senza circolazione dall'acqua. Il problema è comuna a quasi tutte le lavastoviglie moderne a risparmio di energia. Loro si risparmiano, ma a noi tocca rilavare o fare un prelavaggio prima, quindi noi spendiamo di più (non la lavastoviglie). Ho fatto lavaggi con acqua a 75° sia a pieno carico che a lavastoviglie vuota. Ho fatto un ciclo di pulizia con Cura Lavastoviglie della Finish ed anche 2 cicli a 75° con Acido Citrico. Risciacquo sempre le stoviglie prima di metterle nella macchina per evitare accumuli di grasso nei tubi dell'acqua. Di più non so cosa fare. Girano le scatole perchè Miele pubblicizza la macchina decantando il lavaggio Eco con soli 9 litri d'acqua. Se poi i risultati sono questi.....
fr4nz83 Inserita: 22 minuti fa Segnala Inserita: 22 minuti fa 5 ore fa, massimoc65 ha scritto: Ho fatto lavaggi con acqua a 75° sia a pieno carico che a lavastoviglie vuota. Ho fatto un ciclo di pulizia con Cura Lavastoviglie della Finish ed anche 2 cicli a 75° con Acido Citrico. Risciacquo sempre le stoviglie prima di metterle nella macchina per evitare accumuli di grasso nei tubi dell'acqua. Di più non so cosa fare. Girano le scatole perchè Miele pubblicizza la macchina decantando il lavaggio Eco con soli 9 litri d'acqua. Se poi i risultati sono questi..... Domanda di rito: il tubo di scarico è stato installato correttamente?
