massimoc65 Inserito: mercoledì alle 17:40 Segnala Inserito: mercoledì alle 17:40 Buonasera Ho acquistato una Lavastoviglie da incasso Miele modello G5663 SCVi Active E acciaio inox I nel Gennaio di quest'anno. Da subito, utilizzando il programma Eco, le stoviglie escono con un odore di stantio. Utilizzo sale e brillantate Finish e detersivo in pastiglie Miele che ho provato a sostituire con in nuovo Fairy Platinum Plus. Il problema si manifesta solo con il lavaggio Eco. Dall'assistenza mi dicono che non è un problema della lavastoviglie e che se, come sostengono loro, i parametri della macchina risulteranno a norma dovrò pagare l'intervento. Non saprei come muovermi. Consigli?
Marco Fornaciari Inserita: mercoledì alle 20:07 Segnala Inserita: mercoledì alle 20:07 Intanto, se non li hai già fatti, fai un paio di lavaggi a macchina piena e con due cicli normali e acqua calda: cioè a 50° e 70°. Normalmente quell'odore è dovuto alla troppa persistenza di acqua fredda e ferma, come negli stagni senza circolazione dall'acqua. Il problema è comuna a quasi tutte le lavastoviglie moderne a risparmio di energia. Loro si risparmiano, ma a noi tocca rilavare o fare un prelavaggio prima, quindi noi spendiamo di più (non la lavastoviglie).
massimoc65 Inserita: mercoledì alle 22:40 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 22:40 (modificato) Ho fatto lavaggi con acqua a 75° sia a pieno carico che a lavastoviglie vuota. Ho fatto un ciclo di pulizia con Cura Lavastoviglie della Finish ed anche 2 cicli a 75° con Acido Citrico. Risciacquo sempre le stoviglie prima di metterle nella macchina per evitare accumuli di grasso nei tubi dell'acqua. Di più non so cosa fare. Girano le scatole perchè Miele pubblicizza la macchina decantando il lavaggio Eco con soli 9 litri d'acqua. Se poi i risultati sono questi..... Modificato: ieri dalle 04:40 da Alessio Menditto Eliminato quote
fr4nz83 Inserita: ieri dalle 04:02 Segnala Inserita: ieri dalle 04:02 5 ore fa, massimoc65 ha scritto: Ho fatto lavaggi con acqua a 75° sia a pieno carico che a lavastoviglie vuota. Ho fatto un ciclo di pulizia con Cura Lavastoviglie della Finish ed anche 2 cicli a 75° con Acido Citrico. Risciacquo sempre le stoviglie prima di metterle nella macchina per evitare accumuli di grasso nei tubi dell'acqua. Di più non so cosa fare. Girano le scatole perchè Miele pubblicizza la macchina decantando il lavaggio Eco con soli 9 litri d'acqua. Se poi i risultati sono questi..... Domanda di rito: il tubo di scarico è stato installato correttamente?
massimoc65 Inserita: ieri dalle 04:46 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 04:46 8 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Intanto, se non li hai già fatti, fai un paio di lavaggi a macchina piena e con due cicli normali e acqua calda: cioè a 50° e 70°. Normalmente quell'odore è dovuto alla troppa persistenza di acqua fredda e ferma, come negli stagni senza circolazione dall'acqua. Il problema è comuna a quasi tutte le lavastoviglie moderne a risparmio di energia. Loro si risparmiano, ma a noi tocca rilavare o fare un prelavaggio prima, quindi noi spendiamo di più (non la lavastoviglie). Ho fatto lavaggi con acqua a 75° sia a pieno carico che a lavastoviglie vuota. Ho fatto un ciclo di pulizia con Cura Lavastoviglie della Finish ed anche 2 cicli a 75° con Acido Citrico. Risciacquo sempre le stoviglie prima di metterle nella macchina per evitare accumuli di grasso nei tubi dell'acqua. Di più non so cosa fare. Girano le scatole perchè Miele pubblicizza la macchina decantando il lavaggio Eco con soli 9 litri d'acqua. Se poi i risultati sono questi..... Gli allacci sono stati fatti da installatori Miele, non saprei se correttamente o no. A vista sembra tutto a posto ma, essendo la macchina ad incasso e scomparsa totale, non ho la certezza.
massimoc65 Inserita: ieri dalle 06:22 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 06:22 2 ore fa, fr4nz83 ha scritto: Domanda di rito: il tubo di scarico è stato installato correttamente? Gli allacci sono stati fatti da installatori Miele, non saprei se correttamente o no. A vista sembra tutto a posto ma, essendo la macchina ad incasso e scomparsa totale, non ho la certezza.
Ciccio 27 Inserita: ieri dalle 07:26 Segnala Inserita: ieri dalle 07:26 2 ore fa, massimoc65 ha scritto: Risciacquo sempre le stoviglie prima di metterle nella macchina per evitare accumuli di grasso nei tubi dell'acqua. 🤦🏼♂️😭😡👎🏼
Ganimede77 Inserita: ieri dalle 12:57 Segnala Inserita: ieri dalle 12:57 8 ore fa, massimoc65 ha scritto: Girano le scatole perchè Miele pubblicizza la macchina decantando il lavaggio Eco con soli 9 litri d'acqua. Se poi i risultati sono questi..... ma per curiosità, a che temperatura (fissa o minima-massima) lavora questo programma? Io immagino che questo Eco di una blasonata Miele sia un programma "smart" che regoli la temperatura in base allo sporco delle stoviglie (turpidimetro, più l'acqua è limpida e più bassa sarà la temperatura dell'acqua). Quindi con stoviglie risciacquate e poco sporche laverà magari a 40°... che è la temperatura ideale per una bella coltura di batteri "scoreggioni" con aromi persistenti vari che variano dal uovo al pesce. Sotto i 60°, c'è sempre vita batterica... non abboccare al marketing eco-bio-gren-wash. Poi una volta che ha inizializzato la coltura batterica... hai voglia ad eliminarla per bene. Le stoviglie vanno messe sporche in lavastoviglie, si tolgono i residui solidi a secco, con un foglio di carta assorbente o meglio ancora con un spazzolino per stoviglie. Si versano i residui nel secchio dell'umido. 19 ore fa, massimoc65 ha scritto: sostituire con in nuovo Fairy Platinum Plus Se è quello che immagino io, è un iperdosato pieno di profumo. Ottimo per carichi molto unti.
Ganimede77 Inserita: ieri dalle 13:00 Segnala Inserita: ieri dalle 13:00 19 ore fa, massimoc65 ha scritto: detersivo in pastiglie Miele Tradizionale, non tutti in uno? Se si, è OK. Preferire detersivi con molto percarbonato, sulle etichette sono indicati come sbiancanti a base d'ossigeno. Meglio detersivo dosabile, polvere avere igiene, ecologia, prestazioni e risparmio. Il resto è realmente, fuffa. 8 ore fa, massimoc65 ha scritto: Ho fatto un ciclo di pulizia con Cura Lavastoviglie della Finish Sgrassa, è solo tensioattivo e profumo. Pulisce residui di uno e non fa nullo a batteri
Ganimede77 Inserita: ieri dalle 13:02 Segnala Inserita: ieri dalle 13:02 14 ore fa, massimoc65 ha scritto: anche 2 cicli a 75° con Acido Citrico. Scioglie il calcare, comunque meglio non esagerare. Anche qui non fa nulla alle colture batteriche.
Ganimede77 Inserita: ieri dalle 13:06 Segnala Inserita: ieri dalle 13:06 45° gradi di lavaggio, 40° in asciugatura... che volete che succeda?
massimoc65 Inserita: ieri dalle 18:05 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 18:05 Enniente. D'ora in poi utilizzerò il Programma "Auto". Non considererò più quello "Eco"
UABC80 Inserita: ieri dalle 18:34 Segnala Inserita: ieri dalle 18:34 Scelta saggia se non si prerisciacqua il carico; in caso contrario il problema resterà irrisolto
puma87 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa (modificato) Io ho una Miele ad incasso modello base. Ovviamente non uso mai il ciclo eco, anche perché per consumare così poca acqua esegue uno scarico solo parziale dell'acqua. Non ricordo però se questo avviene tra il lavaggio e il risciacquo freddo, o tra il risciacquo freddo e quello finale a caldo. A quella temperatura, tra l'altro... la carica batterica è ovviamente favorita nella sua proliferazione. Come detto più volte su queste pagine, il ciclo eco sia in lavatrice che in lavastoviglie serve solo come specchietto per le allodole e per posizionarsi in alto nelle etichette energetiche. Qualsiasi lavastoviglie ha bisogno di acqua calda. Nel mio caso, inoltre, visto che volevo un risciacquo in più e la mia lavastoviglie non consente di aggiungerlo da parte dell'utente, il tecnico mi ha attivato una modifica ai programmi che li intensifica. Uso spesso il ciclo che prima si chiamava QuickPower e che durava 1 ora. Ora dura 2:20, fa un prelavaggio caldo, un lavaggio a 65 gradi, due risciacqui freddi e uno caldo, e una rapida asciugatura. Ti consiglio di usare, nel tuo caso, il programma auto e almeno una volta a settimana il programma Intensivo. Per carichi poco sporchi va bene anche l'eco saltuariamente. Ma ti consiglio di non prelavare a mano e di aggiungere l'opzione rapido, che dovrebbe ridurlo a 1:30 circa di durata e aumentare leggermente la temperatura (e, spero, a eseguire cambi d'acqua completi). PS: la mia è una G5073 e ha temperature più alte. Ad esempio l'auto raggiunge i 65 gradi nel risciacquo finale. Per provare ad ovviare, prova ad aggiungere l'opzione asciugatura extra che se non sbaglio dovrebbe aumentare leggermente la temperatura del risciacquo finale. PS2: noto adesso che la tua ha l'apertura automatica a fine ciclo. Forse per questo abbassa la temperatura finale rispetto alla mia. Fai varie prove, magari anche escludendo questa fase di apertura automatica a fine ciclo. Ma poi dovrai aprire tu la porta a fine ciclo per facilitare l'asciugatura, e comunque credo che il programma eco non sia modificato da queste opzioni (a parte la possibilità di abbreviarlo) proprio perché è quello di riferimento per la classificazione energetica... Modificato: 3 ore fa da puma87
Ganimede77 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 1 ora fa, puma87 ha scritto: Qualsiasi lavastoviglie ha bisogno di acqua calda. Capisco, ma 45° di lavaggio e 40° di asciugatura... è ridicolo per un ciclo che sarebbe per sporco normale non incrostato. comunque ormai è così... un po' per tutti. La mia Asko fa 50° in lavaggio e 50° in ultimo risciacquo.
Ganimede77 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 1 ora fa, puma87 ha scritto: dura 2:20, fa un prelavaggio caldo, un lavaggio a 65 gradi, due risciacqui freddi e uno caldo, e una rapida asciugatura. Questo è lavare!
