cc75 Inserito: 16 aprile Segnala Inserito: 16 aprile buongiorno, devo cambiare questa scheda brain, ed ho trovato il modello brainy 9176213. Volevo sapere se è compatibile posso attaccare direttamente le varie morsettiere o cambia qualche uscita? Vorrei evitare di spostare tutti i fili. grazie
ROBY 73 Inserita: 16 aprile Segnala Inserita: 16 aprile Ciao cc75, 13 ore fa, cc75 ha scritto: ...devo cambiare questa scheda brain, ed ho trovato il modello brainy 9176213. Volevo sapere se è compatibile posso attaccare direttamente le varie morsettiere o cambia qualche uscita? Sì, le morsettiere sono le stesse, cambia leggermente la programmazione, anche perché la vecchia BRAIN non aveva la gestione degli encoder. Facci sapere gli sviluppi
cc75 Inserita: 17 aprile Autore Segnala Inserita: 17 aprile 11 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao cc75, Sì, le morsettiere sono le stesse, cambia leggermente la programmazione, anche perché la vecchia BRAIN non aveva la gestione degli encoder. Facci sapere gli sviluppi perfetto, grazie ho ordinato la scheda mi arriva lunedi..collego tutto come prima e forse per la configurazione chiamo qualcuno per farla, perchè non saprei da dove iniziare. Appena faccio tutto aggiorno, grazie
ROBY 73 Inserita: 17 aprile Segnala Inserita: 17 aprile 10 ore fa, cc75 ha scritto: .......Appena faccio tutto aggiorno Ok, ciao prego
cc75 Inserita: 22 aprile Autore Segnala Inserita: 22 aprile Il 16/04/2026 alle 09:48 , cc75 ha scritto: Salve, ho montato la scheda e i collegamenti sono uguali.Ho letto su internet che si dovrebbe fare l' autoapprendimento, ma non trovo la funzione sul display ho letto che dovrebbe uscire la scritta auto ma non lo trovo nemmeno sulla scheda tecnica
ROBY 73 Inserita: 22 aprile Segnala Inserita: 22 aprile 5 ore fa, cc75 ha scritto: Ho letto su internet che si dovrebbe fare l' autoapprendimento, ma non trovo la funzione sul display ho letto che dovrebbe uscire la scritta auto ma non lo trovo nemmeno sulla scheda tecnica La procedura viene chiamata "AUTOSET", ma in teoria la scheda di default non te la fa trovare, perché hai escluso la Logica "ENC", la quale Abilita o disabilita l’Encoder dei motori, accessorio che questi non hanno. Vedi paragrafo “Tipologie di installazione”: - ON = Il sensore antischiacciamento è attivato. - OFF = Il sensore antischiacciamento è disattivato. Se cerchi bene nel manuale, alla fine di tutte le descrizioni dei vari parametri e logiche, c'è scritta appunto la nota: AUTOSET (AUTO) ATTENZIONE: Utilizzare solo con motori dotati di encoder. La centrale esegue una serie di manovre per l’apprendimento della corsa delle ante. Inizialmente entrambe le ante vengono portate in posizione di chiusura, quindi dopo alcune manovre di apertura e chiusura a diverse velocità, di una o di entrambe le ante, la centrale visualizza il messaggio OK. Nel caso l’operazione non abbia esito positivo viene visualizzato il messaggio ERR. Ripetere l’operazione dopo aver ricontrollato i cablaggi e l’eventuale presenza di ostacoli.
cc75 Inserita: 23 aprile Autore Segnala Inserita: 23 aprile 11 ore fa, ROBY 73 ha scritto: La procedura viene chiamata "AUTOSET", ma in teoria la scheda di default non te la fa trovare, perché hai escluso la Logica "ENC", la quale Abilita o disabilita l’Encoder dei motori, accessorio che questi non hanno. Vedi paragrafo “Tipologie di installazione”: - ON = Il sensore antischiacciamento è attivato. - OFF = Il sensore antischiacciamento è disattivato. Se cerchi bene nel manuale, alla fine di tutte le descrizioni dei vari parametri e logiche, c'è scritta appunto la nota: AUTOSET (AUTO) ATTENZIONE: Utilizzare solo con motori dotati di encoder. La centrale esegue una serie di manovre per l’apprendimento della corsa delle ante. Inizialmente entrambe le ante vengono portate in posizione di chiusura, quindi dopo alcune manovre di apertura e chiusura a diverse velocità, di una o di entrambe le ante, la centrale visualizza il messaggio OK. Nel caso l’operazione non abbia esito positivo viene visualizzato il messaggio ERR. Ripetere l’operazione dopo aver ricontrollato i cablaggi e l’eventuale presenza di ostacoli. Ciao grazie per la risposta Roby, quindi mi conviene abilitare ENC e fare l' autoset, o tarare tutto manualmente, il cancello ha solo il finecorsa alla chiusura
cc75 Inserita: 23 aprile Autore Segnala Inserita: 23 aprile 6 ore fa, cc75 ha scritto: Ciao grazie per la risposta Roby, quindi mi conviene abilitare ENC e fare l' autoset, o tarare tutto manualmente, il cancello ha solo il finecorsa alla chiusura Ho impostato manualmente, funziona tutto, però mi sono accorto che con il comando del passaggio pedonale, sia con telecomando che comando interno, pur impostato l' apertura al 30%, si aprono completamente entrambe le ante
ROBY 73 Inserita: 23 aprile Segnala Inserita: 23 aprile 11 ore fa, cc75 ha scritto: quindi mi conviene abilitare ENC e fare l' autoset, No, NON puoi, NON ci sono gli encoder sui tuoi motori, o per lo meno presumo che non ci siano perché con la vecchia BRAIN non erano gestiti e quindi in teoria non ci sono. Casomai dicci il modello / articolo preciso o posta una foto della targhetta dei motori. 5 ore fa, cc75 ha scritto: però mi sono accorto che con il comando del passaggio pedonale, sia con telecomando che comando interno, pur impostato l' apertura al 30%, si aprono completamente entrambe le ante Devi disattivare la Logica ENCODER, altrimenti il Parametro "tPEd" si aspetta che: Regola la durata della manovra di apertura parziale (pedonale) sul motore 1. Con ENC = ON il valore rappresenta la percentuale di apertura sulla corsa totale appresa in fase di autoset. Con ENC = OFF il valore rappresenta la percentuale di apertura sul tempo impostato nel parametro TM1.
cc75 Inserita: 24 aprile Autore Segnala Inserita: 24 aprile 11 ore fa, ROBY 73 ha scritto: No, NON puoi, NON ci sono gli encoder sui tuoi motori, o per lo meno presumo che non ci siano perché con la vecchia BRAIN non erano gestiti e quindi in teoria non ci sono. Casomai dicci il modello / articolo preciso o posta una foto della targhetta dei motori. Devi disattivare la Logica ENCODER, altrimenti il Parametro "tPEd" si aspetta che: Regola la durata della manovra di apertura parziale (pedonale) sul motore 1. Con ENC = ON il valore rappresenta la percentuale di apertura sulla corsa totale appresa in fase di autoset. Con ENC = OFF il valore rappresenta la percentuale di apertura sul tempo impostato nel parametro TM1. Grazie Roby sempre per la tua disponibilità, ENC era già in OFF e avevo letto che era la percentuale sul tempo, e avevo impostato a 30%...Comunque stamattina ho provato a far partire il pedonale e ha funzionato correttamente...ieri avevo provato diverse volte ma apriva sempre entrambe le ante, stamattina ho provato due volte e funziona perfettamente....non so come mai, ma meglio cosi😅.. grazie ancora per le risposte
ROBY 73 Inserita: 24 aprile Segnala Inserita: 24 aprile 15 ore fa, cc75 ha scritto: .......stamattina ho provato due volte e funziona perfettamente....non so come mai, ma meglio cosi😅.. Allora non saprei proprio perché oggi funziona e ieri no, ti direi una bugia, ma come hai detto tu: <<Meglio così>> 😁 Ciao prego
