buongiorno, devo cambiare questa scheda brain, ed ho trovato il modello brainy 9176213. Volevo sapere se è compatibile posso attaccare direttamente le varie morsettiere o cambia qualche uscita? Vorrei evitare di spostare tutti i fili. grazie
Ciao cc75,
13 ore fa, cc75 ha scritto:
...devo cambiare questa scheda brain, ed ho trovato il modello brainy 9176213. Volevo sapere se è compatibile posso attaccare direttamente le varie morsettiere o cambia qualche uscita?
Sì, le morsettiere sono le stesse, cambia leggermente la programmazione, anche perché la vecchia BRAIN non aveva la gestione degli encoder.
Facci sapere gli sviluppi
11 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao cc75,
perfetto, grazie ho ordinato la scheda mi arriva lunedi..collego tutto come prima e forse per la configurazione chiamo qualcuno per farla, perchè non saprei da dove iniziare.
Appena faccio tutto aggiorno, grazie
10 ore fa, cc75 ha scritto:
.......Appena faccio tutto aggiorno
Ok, ciao prego
Il 16/04/2026 alle 09:48 , cc75 ha scritto:
Salve, ho montato la scheda e i collegamenti sono uguali.Ho letto su internet che si dovrebbe fare l' autoapprendimento, ma non trovo la funzione sul display  ho letto che dovrebbe uscire la scritta auto ma non lo trovo nemmeno sulla scheda tecnica
La procedura viene chiamata "AUTOSET", ma in teoria la scheda di default non te la fa trovare, perché hai escluso la Logica "ENC", la quale Abilita o disabilita l’Encoder dei motori, accessorio che questi non hanno. Vedi paragrafo “Tipologie di installazione”:
- ON  = Il sensore antischiacciamento è attivato.
- OFF = Il sensore antischiacciamento è disattivato.
Se cerchi bene nel manuale, alla fine di tutte le descrizioni dei vari parametri e logiche, c'è scritta appunto la nota:
        AUTOSET (AUTO)
ATTENZIONE: Utilizzare solo con motori dotati di encoder.
La centrale esegue una serie di manovre per l’apprendimento della corsa delle ante.
Inizialmente entrambe le ante vengono portate in posizione di chiusura, quindi dopo alcune manovre di apertura e chiusura a diverse velocità, di una
o di entrambe le ante, la centrale visualizza il messaggio OK. Nel caso l’operazione non abbia esito positivo viene visualizzato il messaggio ERR.
Ripetere l’operazione dopo aver ricontrollato i cablaggi e l’eventuale presenza di ostacoli.
