Charmy Inserito: 16 aprile Segnala Inserito: 16 aprile Ho fatto installare il wi fi sulla pompa di calore Daikin Altherma illudendomi di poter accendere qualche fancoil dall'ufficio e trovare casa calda (o fresca) all'arrivo a casa. Ma non è così! Credo di aver speso soldi inutilmente. Qualcuno conferma l'esperienza?
reka Inserita: 16 aprile Segnala Inserita: 16 aprile non conosco l'app in questione ma non capisco il problema, dalla descrizione dovresti poter fare tutto quello che serve
Guitarscorpio Inserita: 16 aprile Segnala Inserita: 16 aprile Da me, con cinque unità interne Daikin, l'app funziona correttamente e posso controllarle da remoto.
drn5 Inserita: 16 aprile Segnala Inserita: 16 aprile Una curiosità... con lo smartphone in casa e collegato alla rete wireless riesci a comandre gli split dalla App?
Guitarscorpio Inserita: 16 aprile Segnala Inserita: 16 aprile Devo provare stasera quando sono a casa, ma non ho mai notato anomalie in precedenza. Ti aggiorno.
RiccardoS Inserita: 16 aprile Segnala Inserita: 16 aprile Non conosco nello specifico la pompa di calore citata, ma con l'app Onecta io gestisco da remoto il mio clima daikin senza problemi (accensione, spegnimento, modalità di funzionamento, funzioni varie, ecc...). Sicuro che sia configurata bene?
click0 Inserita: 16 aprile Segnala Inserita: 16 aprile (modificato) a me sembra palese che un applicazione di gestione gruppo idronico non andrà mai a gestire i terminali idronici se anche questi ultimi non sono anche loro connessi Modificato: 16 aprile da click0
Guitarscorpio Inserita: 16 aprile Segnala Inserita: 16 aprile 5 ore fa, drn5 ha scritto: Una curiosità... con lo smartphone in casa e collegato alla rete wireless riesci a comandre gli split dalla App? Sì, ti confermo che in wifi da app comando correttamente gli split
drn5 Inserita: 16 aprile Segnala Inserita: 16 aprile (modificato) Se stacchi la linea telefonica dal router (quindi resti senza internet) lasciando però il router acceso e provi sempre tenendoti collegato al wifi con lo smartphone..riesci sempre dalla App a comandare gli split? Modificato: 16 aprile da drn5
Guitarscorpio Inserita: 16 aprile Segnala Inserita: 16 aprile 1 ora fa, drn5 ha scritto: Se stacchi la linea telefonica dal router (quindi resti senza internet) lasciando però il router acceso e provi sempre tenendoti collegato al wifi con lo smartphone..riesci sempre dalla App a comandare gli split? No, così no. Se non raggiunge i server Daikin non funziona.
drn5 Inserita: 16 aprile Segnala Inserita: 16 aprile (modificato) 15 minuti fa, Guitarscorpio ha scritto: non raggiunge i server Daikin Era per capire se anche senza raggiungere i server riuscisse ad accederci in locale direttamente attraverso la rete wireless. Se funziona da dentro casa, uscendo e raggiungendo i server e poi rientrando, l'unico motivo per il quale da fuori non funziona è che i server Daikin funzionano un pò si e un pò no. Il che ci potrebbe stare visto le recensioni negative della App su Play Store. Hai dato un'occhiata qui? Modificato: 16 aprile da drn5
Guitarscorpio Inserita: 17 aprile Segnala Inserita: 17 aprile 13 ore fa, drn5 ha scritto: Era per capire se anche senza raggiungere i server riuscisse ad accederci in locale direttamente attraverso la rete wireless. Hai dato un'occhiata qui? Aspetta, non sono io l'OP, a me l'app funziona bene.
drn5 Inserita: 17 aprile Segnala Inserita: 17 aprile 1 ora fa, Guitarscorpio ha scritto: non sono io l'OP Oppss...
