Charmy Inserito: 11 ore fa Segnala Inserito: 11 ore fa Ho fatto installare il wi fi sulla pompa di calore Daikin Altherma illudendomi di poter accendere qualche fancoil dall'ufficio e trovare casa calda (o fresca) all'arrivo a casa. Ma non è così! Credo di aver speso soldi inutilmente. Qualcuno conferma l'esperienza?
reka Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa non conosco l'app in questione ma non capisco il problema, dalla descrizione dovresti poter fare tutto quello che serve
Guitarscorpio Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa Da me, con cinque unità interne Daikin, l'app funziona correttamente e posso controllarle da remoto.
drn5 Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa Una curiosità... con lo smartphone in casa e collegato alla rete wireless riesci a comandre gli split dalla App?
Guitarscorpio Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Devo provare stasera quando sono a casa, ma non ho mai notato anomalie in precedenza. Ti aggiorno.
RiccardoS Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Non conosco nello specifico la pompa di calore citata, ma con l'app Onecta io gestisco da remoto il mio clima daikin senza problemi (accensione, spegnimento, modalità di funzionamento, funzioni varie, ecc...). Sicuro che sia configurata bene?
click0 Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa (modificato) a me sembra palese che un applicazione di gestione gruppo idronico non andrà mai a gestire i terminali idronici se anche questi ultimi non sono anche loro connessi Modificato: 4 ore fa da click0
Guitarscorpio Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa 5 ore fa, drn5 ha scritto: Una curiosità... con lo smartphone in casa e collegato alla rete wireless riesci a comandre gli split dalla App? Sì, ti confermo che in wifi da app comando correttamente gli split
drn5 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) Se stacchi la linea telefonica dal router (quindi resti senza internet) lasciando però il router acceso e provi sempre tenendoti collegato al wifi con lo smartphone..riesci sempre dalla App a comandare gli split? Modificato: 2 ore fa da drn5
Guitarscorpio Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 1 ora fa, drn5 ha scritto: Se stacchi la linea telefonica dal router (quindi resti senza internet) lasciando però il router acceso e provi sempre tenendoti collegato al wifi con lo smartphone..riesci sempre dalla App a comandare gli split? No, così no. Se non raggiunge i server Daikin non funziona.
drn5 Inserita: 50 minuti fa Segnala Inserita: 50 minuti fa (modificato) 15 minuti fa, Guitarscorpio ha scritto: non raggiunge i server Daikin Era per capire se anche senza raggiungere i server riuscisse ad accederci in locale direttamente attraverso la rete wireless. Se funziona da dentro casa, uscendo e raggiungendo i server e poi rientrando, l'unico motivo per il quale da fuori non funziona è che i server Daikin funzionano un pò si e un pò no. Il che ci potrebbe stare visto le recensioni negative della App su Play Store. Hai dato un'occhiata qui? Modificato: 47 minuti fa da drn5
