Ribot Inserito: 16 aprile Segnala Inserito: 16 aprile Salve a tutta la comunità, vorrei esporre del difetto del videocitofono mod. 1705 di un mio amico. Il problema e che fai la chiamata da esterno lui vede e parla dal citofono ma non riesce ad aprire il cancello pedonale. Il 1° intervento fatto autonomamente è stato quello di pulire i contatti sulla morsettiera con detergente, ha funzionato 2 volte e non più. Io mi sono limitato a controllare alcune saldature. Facciamo la prova lui fa la chiamate da esterno, alzo la cornetta si illumina lo schermo parliamo ma quando schiaccio il pulsante il cancello non apre. L'altra prova fatta stacco il videocitofono dalla basetta lui mi chiama ed io con il filo apriporta staccato dalla morsettiera apre. Alla fine abbiamo constatato che quando si chiama da esterno e vai per rispondere se non alzi la cornetta e non si illumina il video apre, invece se si solleva la cornetta e il video si illumina non apre, fa un tentativo perchè si sente qualcosa sull'apriporta ma non ce la fa , come se non arrivasse la tensione giusta. Scusate se mi sono prolungato spero di essermi spiegato bene, cosa potrebbe essere? Grazie.
Roberto Garoscio Inserita: 16 aprile Segnala Inserita: 16 aprile Occorre sapere su che sistema è collegato, staccalo e mostraci la staffa.
Roberto Garoscio Inserita: 16 aprile Segnala Inserita: 16 aprile 9 ore fa, Ribot ha scritto: L'altra prova fatta stacco il videocitofono dalla basetta lui mi chiama ed io con il filo apriporta staccato dalla morsettiera apre. Questo dovresti spiegarlo meglio, non ho capito bene, se stacchi il filo apri porta funziona?
Ribot Inserita: 17 aprile Autore Segnala Inserita: 17 aprile Buongiorno grazie per la risposta, volevo dire stacco il videocitofono dalla basetta (foto1 ) mi chiamano da fuori stacco il filo dell'apriporta dalla morsettiera e lo poggio sul videocitofono (foto3)senza alzare la cornetta il cancello apre. Se alzo la cornetta si accende il video non apre il chiamante sente che tenta di aprire ma non c'è la fa. Se ri inserisco il videocitofono lui chiama il video si illumina ma non apre.
Ribot Inserita: 17 aprile Autore Segnala Inserita: 17 aprile Scusa ho scritto foto 3 ma quella seguente
Roberto Garoscio Inserita: 17 aprile Segnala Inserita: 17 aprile Scusa ma non riesco a capire il discorso del filo (quale?) staccato e appoggiato sul citofono. Sappi comunque che, l’apertura si attua dopo la chiamata, con CA e R1, non ci sono altri fili, con CA e R1 si ha anche la fonica.
Ribot Inserita: 20 aprile Autore Segnala Inserita: 20 aprile Ciao Roberto, cerco di spiegarmi meglio. In condizioni normali io ricevo la chiamata da fuori casa, alzo la cornetta, si illumina il video spingo il tasto apertura cancello e non apre. l'altra prova che ho fatto, lui mi ha chiamato io non ho alzato la cornetta ho tolto il videocitofono dalla basetta ( la prima foto ) ho staccato il filo dell'apriporta sulla morsettiera ( prima foto) e poggiandolo sul contatto del videocitofono (seconda foto ) riesce ad aprire, e questo metodo lo abbiamo ripetuto più volte aprendo sempre. Riposizionando il videocitofono sulla base a muro non riesce ad aprire. Una cosa che ho notato tutte le volte che ha funzionato con il video citofono staccato, non ho mai alzato la cornetta (ci sentivamo tramite cellulare ). Volevo chiederti sapere il valore delle tensioni, Il filo che va ad aprire il cancello pedonale porta una certa tensione, puoi dirmi facendo misure con il tester quanto dovrei trovare?. Non so se ci sono schemi con la dicitura dei fili? Grazie
Roberto Garoscio Inserita: 20 aprile Segnala Inserita: 20 aprile Boh, sarà che sono diventato vecchio ma io non ho capito: quale filo stacchi, dove lo appoggi? Posso solo dirti che: se suona, si illumina il monitor e funziona l’audio, il problema della mancata apertura può dipendere quasi esclusivamente dal tasto del monitor. Se invece manca anche la fonica la cosa si complica e occorre provare a sostituire la staffa sul muro.
Ribot Inserita: 24 aprile Autore Segnala Inserita: 24 aprile Alla fine ribattendo i cavi si è scoperto che il filo dell'apertura faceva falso contatto essendo lungo si è tagliata la parte interrotta e ricollegato sulla morsettiera. Grazie
Ribot Inserita: 12 maggio Autore Segnala Inserita: 12 maggio Buonasera, purtroppo credevo di aver risolto, ma il problema si è ripresentato. Il difetto è questo dal posto esterno si fa la chiamata il videocitofono si illumina si alza la cornetta premo il pulsante di apertura del cancello pedonale ma non apre si sente qualcosa sulla serratura ma non apre. L'altra prova fatta è stata chiamata dal posto esterno non alzando la cornetta si preme direttamente il tasto del cancello pedonale ed apre. Che cosa potrebbe essere? Grazie
Roberto Garoscio Inserita: 14 maggio Segnala Inserita: 14 maggio Nel sistema 5 fili video, un filo fa: apertura, chiamata, voce in ingresso e voce in uscita, è il CA assieme a R1, io non ho ancora capito tu quale filo indichi come filo di apertura.
Ribot Inserita: 14 maggio Autore Segnala Inserita: 14 maggio Buongiorno Roberto, Guardando il videocitofono il 1° tasto I in alto quello più grande apre il posto esterno strada( il tasto incriminato) il II centrale il carrabile il terzo III il cancelletto fuori casa.
Roberto Garoscio Inserita: 14 maggio Segnala Inserita: 14 maggio Il 24/04/2026 alle 13:59 , Ribot ha scritto: Alla fine ribattendo i cavi si è scoperto che il filo dell'apertura faceva falso contatto Vorrei capire quale è il filo che indichi qui. Il tasto chiave è asservito al sistema, gli altri due pulsanti sono collegati a fili che esulano dal sistema, sono semplici contatti NO.
Ribot Inserita: 16 maggio Autore Segnala Inserita: 16 maggio Il filo che abbiamo tagliato perchè faceva falso contatto è il rosa su X1.
Roberto Garoscio Inserita: 16 maggio Segnala Inserita: 16 maggio X1 con X2 sono l’ultimo tasto in basso, vedo che il blu del CA è tagliato, è forse stato saldato sul circuito?
Ribot Inserita: 18 maggio Autore Segnala Inserita: 18 maggio Esatto Roberto il blu è stato saldato sul circuito. Sabato sono stato dal mio amico ed abbiamo fatto altre prove. Alla fine come già precedentemente spiegato il videocitofono si comporta in questa maniera. Chiamata dal posto esterno squilla, alzo la cornetta si illumina il video premo il tasto I (quello in alto ) si sente qualcosa sull'elettroserratura ( ticchetio) ma no apre. L'altra prova, chiamata dall'esterno squilla ( non alzo la cornetta per cui non vedo sul video ) premo il tasto I ed apre. Abbiamo evidenziato che quando si alza la cornetta e si illumina il video è come se si abbassasse la tensione per far scattare la serratura del cancello pedonale esterno. Tu che pensi? Grazie.
Roberto Garoscio Inserita: 18 maggio Segnala Inserita: 18 maggio (modificato) Qualcosa di strano c’è, il video anche se non si solleva la cornetta deve illuminarsi con l’immagine ripresa dalla telecamera, ipotizzare il guasto da remoto è un po’ difficile, io proverei prima ad intercambiare il monitor su una staffa funzionante e nel caso, in secondo tempo anche la staffa. Dietro il monitor c’è un selettore a slitta, è su A o B? Sei in condominio o casa privata? Modificato: 18 maggio da Roberto Garoscio
Ribot Inserita: 19 maggio Autore Segnala Inserita: 19 maggio In un condominio di 6 abitazioni il selettore è su A. Che funzione ha il selettore? Considera che il mio amico comprò un altro videocitofono pensando che foste guasto, il venditore le volle vendere anche la staffa ma lui rifiutò credendo che il problema era il videocitofono stesso. Un altro indizio un condomino ha avuto lo stesso problema che non riusciva ad aprire il cancello pedonale ed ha risolto aggiungendo un pulsante esterno sul videocitofono. Volevo chiederti la staffa oltre alla morsettiera ho visto in alto dietro ad una copertura c'è un gruppo di componenti elettronici. Che funzione ha? Il selettore A-B cosa serve? Grazie
Roberto Garoscio Inserita: 19 maggio Segnala Inserita: 19 maggio A sta per analogico ed è il tuo caso, B sta per bus ed è altra cosa. Se il video non compare se non alzi la cornetta non è normale, potrebbe essere colpa della staffa, se il tuo vicino ha lo stesso monitor puoi provare a montarci il tuo e vedi se il guasto si ripete anche lì.
