riduzione pressione tubo per ruggine
Giuseppe19734
Buonasera,
abito al quarto piano e ho problemi di pressione dell’acqua, dovuti quasi sicuramente alla presenza di ruggine. Nonostante abbia rifatto il bagno, il tubo (in acciaio, risalente agli anni ’80) fa arrivare poca acqua e la caldaia manifesta spesso una riduzione di pressione.
Il tubo in acciaio che arriva al quarto piano ha un andamento rettilineo, tranne al piano terra dove presenta due curve.
Non vorrei sostituire il tubo che porta l’acqua in casa per evitare lavori invasivi. Cosa potrei fare?
Al piano terra avrei la disponibilità di un altro contatore e, volendo, potrei collegarlo al tubo (visibile in foto) che porta l’acqua in casa. Secondo voi potrei causare danni?
Esistono eventualmente soluzioni per pulire la ruggine?
Spesso le cadaie hanno un piccolo filtro a retina sull'ingresso dell'acqua fredda, controlla e puliscilo se c'è.
Se c'è poca acqua non è che collegando due contatori la portata aumenta, a meno che sia sporco anche il contatore.
Sei l'unico nello stabile ad avere questo problema? Dai rubinetti quanti litri di acqua fredda escono in un minuto e quanti di calda?
Hai gia pulito i diffusori sulle bocche di uscita dei miscelatori?
Pulire la ruggine dentro i tubi non si può. Ma trovi ruggine anche nell'acqua o è una tua ipotesi?
Qualche anno fa per una situazione più critica della tua, prima di passare una nuova tubazione abbiamo preso il rischio di soffiare con compressore nel verso opposto in cui scorre l'acqua dopo aver tolto le valvole di ritegno. Siamo riusciti a liberare l'ostruzione.
Sicuramente andrei per prima cosa a fare i controlli consigliati da @drn5 per escludere ostruzioni localizzate nei filtri.
Quella dell'aria compressa è una soluzione critica quando non si hanno ulteriori opzioni quindi non mi sento di consigliartela non conoscendo perfettamente la tua situazione.
Giuseppe19734
 Grazie intanto della risposta
si ha il filtro e lho pulito. Ho fatto smontare il contatore ma non presentava ruggine davanti al filtro. Si sono l'unico nello stabile, il mio vicino di casa del 4 piano adiacente al mio app.to non presenta problemi di pressione. Dal rubinetto di acqua fredda sia in cucina che in bagno escono 4litri al minuto mentre di  3 litri al minuto di acqua calda. Mentre sia dalla doccia che doccino ( di cui allego foto )  esce pochissima acqua. Ho puliti i diffusori sulle bocche dei miscelatori. Non vedo ruggine nell'acqua che scorre  dal rubinetto. Il fatto della RUGGINE E' SOLO UNA MIA IPOTESI
per la doccia, va smontato il gruppo miscelatore e pulito
Beh in effetti 3/4 litri sono proprio pochi. Il calo potrebbe anche essere causato, non dalla ruggine, ma da detriti dentro la colonna che sale dal contatore fino dentro casa. Prima di rompere tutto potresti provare a prelevare l'acqua fredda in uscita dalla colonna (la tua foto da dove parte il tubo blu) dentro casa giusto per capire se il problema è li dentro e non nell'impianto di casa. Se già li hai quei 3/4 litri, andrei a prelevare l'acqua al contatore, per accertarmi che almeno li hai una portata giusta. Potrebbe essere un problema del contatore . Se li va tutto bene potresti cambiare il tubo dal contatore all'inizio del tratto di salita. Magari è li il problema. Altrimenti va cambiata la colonna di salita al 4 piano.
Prima di cambiarla però potresti provare a infilare una sonda di acciaio dentro la tubazione per verificare che non ci siano intoppi o fare come scriveva @Leone2285.
Giuseppe19734
ok grazie dei suggerimenti faro le prove indicate sperando che non debba rompere tutto anche se il bagno in casa è stato rifatto 3 anni fa
