deltaecho Inserito: 17 aprile Segnala Inserito: 17 aprile Dopo aver cambiato le spazzole e migliorato notevolmente la situazione, tuttavia la lavatrice la metà delle volte butta fuori acqua e detersivo dopo pochi minuti dall'avvio del programma 5 e poi si ferma. Spegnendo e riaccendendo riparte e finisce il lavaggio. Da cosa può dipendere? Noi usiamo praticamente solo il programma 5, cioè facciamo partire il timer da quel punto ed è proprio qui su questo punto 5 che succede quanto ho evidenziato. Tolgo e rimetto la spina oppure spengo e riaccendo da interruttore e il programma continua fino alla fine. Prima di cambiare le spazzole avevo anche sostituito il condensatore di filtro in ingresso CP1, controllato gli elettrolitici e ripassato le saldature della scheda. L'unica cosa che non ho mai toccato in 20 anni è il timer. Attendo il vostro parere, grazie.
Stefano Dalmo Inserita: 17 aprile Segnala Inserita: 17 aprile Se quando togli tensione e la rimetti , parte lo scarico , sostituisci il motorino di scarico. dopo 20 anni mi pare ora .
Ciccio 27 Inserita: 18 aprile Segnala Inserita: 18 aprile Dovresti fare altre prove su altri programmi e altre temperature. Non vorrei si fosse bruciata la resistenza.
deltaecho Inserita: 20 aprile Autore Segnala Inserita: 20 aprile Il 17/04/2026 alle 19:27 , Stefano Dalmo ha scritto: Se quando togli tensione e la rimetti , parte lo scarico , sostituisci il motorino di scarico. dopo 20 anni mi pare ora . Tolgo e rido' tensione quando ha già scaricato e si è bloccata. Allora riparte e porta a termine il programma.
deltaecho Inserita: 20 aprile Autore Segnala Inserita: 20 aprile Il 18/04/2026 alle 22:39 , Ciccio 27 ha scritto: Dovresti fare altre prove su altri programmi e altre temperature. Non vorrei si fosse bruciata la resistenza. Dopo che la lavatrice è ripartita, scalda anche regolarmente l'acqua, ma a quel punto ha già buttato fuori la prima acqua e il detersivo. Comunque terrò controllato per capire meglio
deltaecho Inserita: 13 maggio Autore Segnala Inserita: 13 maggio Dopo varie osservazioni ho appurato che se faccio partire il timer da uno scatto successivo al 5, la lavatrice fa sempre il suo dovere. Se invece la faccio partire da 5, come ho quasi sempre fatto nei suoi 20 anni di utilizzo, la lavatrice metà delle volte può bloccarsi e buttare fuori acqua e detersivo prematuramente. Per farla ripartire devo togliere e ridare corrente. Quindi la mia ipotesi è che si sia rovinato il timer in corrispondenza del punto 5. La domanda che vi faccio è: "Il timer è apribile e riparabile?"
Ciccio 27 Inserita: 14 maggio Segnala Inserita: 14 maggio (modificato) Non escludere la possibilità che tutto il pomello si sia "sfasato" in avanti di uno scatto. Può succedere. Modificato: 14 maggio da Ciccio 27
deltaecho Inserita: 14 maggio Autore Segnala Inserita: 14 maggio 16 ore fa, Diomede Corso ha scritto: No.... è un timer ibrido Ciao Diomede, cosa significa che è un timer ibrido? È montato su una scheda elettronica, questo si, ha a bordo un motorino di avanzamento come tutti credo, ma penserei per il resto che fosse meccanico con contatti interni alla vecchia maniera. Finché le cose vanno così mi accontento e non oso aprirlo, non sapendo come è fatto dentro ho paura di non essere più in grado di chiuderlo. Ti è mai capitato di aprire un timer?
Ciccio 27 Inserita: 14 maggio Segnala Inserita: 14 maggio Sembra molto meccanica, in realtà di meccanico c'è poco. Anche il motore è gestito da triac e relè.
Diomede Corso Inserita: 25 maggio Segnala Inserita: 25 maggio Il 14/05/2026 alle 14:18 , deltaecho ha scritto: Ti è mai capitato di aprire un timer? A me lo chiedi?🤣 io coi timer ci faccio colazione.... Ho aperto piu timer che .... vabbè
deltaecho Inserita: 6 giugno Autore Segnala Inserita: 6 giugno Vi comunico un'altra novità. Ora nonostante io faccia partire il programma sempre da uno scatto oltre il punto 5, la lavatrice mi si può comunque fermare più avanti in corrispondenza del primo risciacquo. Oggi è successo, la temperatura impostata era di 60 gradi. Ancora se tolgo e ridò corrente, la lavatrice riparte e porta a termine il programma. Avete qualche suggerimento o devo sempre pensare al timer? Grazie
borgo77 Inserita: 7 giugno Segnala Inserita: 7 giugno controlla i rele sulla scheda e la sonda ntc, per puro sfizio
