deltaecho Inserito: ieri dalle 15:07 Segnala Inserito: ieri dalle 15:07 Dopo aver cambiato le spazzole e migliorato notevolmente la situazione, tuttavia la lavatrice la metà delle volte butta fuori acqua e detersivo dopo pochi minuti dall'avvio del programma 5 e poi si ferma. Spegnendo e riaccendendo riparte e finisce il lavaggio. Da cosa può dipendere? Noi usiamo praticamente solo il programma 5, cioè facciamo partire il timer da quel punto ed è proprio qui su questo punto 5 che succede quanto ho evidenziato. Tolgo e rimetto la spina oppure spengo e riaccendo da interruttore e il programma continua fino alla fine. Prima di cambiare le spazzole avevo anche sostituito il condensatore di filtro in ingresso CP1, controllato gli elettrolitici e ripassato le saldature della scheda. L'unica cosa che non ho mai toccato in 20 anni è il timer. Attendo il vostro parere, grazie.
Stefano Dalmo Inserita: ieri dalle 17:27 Segnala Inserita: ieri dalle 17:27 Se quando togli tensione e la rimetti , parte lo scarico , sostituisci il motorino di scarico. dopo 20 anni mi pare ora .
Ciccio 27 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Dovresti fare altre prove su altri programmi e altre temperature. Non vorrei si fosse bruciata la resistenza.
