saverio81 Inserito: 17 aprile Segnala Inserito: 17 aprile Ciao a tutti, come da oggetto è possibile realizzarlo? L'impianto deve prevedere in tutto n.3 pulsanti , premendo i quali (se da incasso meglio ma anche sovrapposti) si deve attivare un temporizzatore - sempre wifi collegato alla rete elettrica e distante dai pulsanti max da 15 a 20m , che accenda delle luci per un tempo regolabile e temporizzato. Non saprei se è fattibile, IN caso affermativo potreste darmi delle indicazioni?
mrgianfranco Inserita: 17 aprile Segnala Inserita: 17 aprile 3 ore fa, saverio81 ha scritto: potreste darmi delle indicazioni? Ciao prova a vedere la serie yesly della Finder (013 B9 e suo relè), dovrebbe fare al caso tuo poiché ha pulsanti e attuatori wireless programmabili a tuo piacimento tramite app
saverio81 Inserita: 18 aprile Autore Segnala Inserita: 18 aprile Ti ringrazio per la risposta. Ho trovato, infatti, pulsanti wireless della serie indicata, ma non sono riuscito a trovare relè temporizzati wireless, se non quelli classici serie 14.91 o 14.81 . Potresti indicarmi qualche tipo di relè temporizzato da abbinare?
mrgianfranco Inserita: 18 aprile Segnala Inserita: 18 aprile 6 ore fa, saverio81 ha scritto: non sono riuscito a trovare relè temporizzati No della stessa serie ci sono i relè se non sbaglio serie 13.21 che puoi configurare da app come passo passo, temporizzato e altre 10 tipologie che non ricordo!...in pratica tre pulsanti e quel relè e lo configuri come temporizzato, non hai bisogno di un temporizzatore a parte, occhio al raggio di azione che mi sa non era grandissimo
Nik-nak Inserita: 18 aprile Segnala Inserita: 18 aprile Hai valutato l'utilizzo degli Shelly? Se i tre pulsanti non li puoi collegare fisicamente tra loro, utilizzi l'ingresso dello Shelly come trigger. Poi, se non puoi utilizzare uno dei tre Shelly come temporizzatore, ne utilizzo un quarto con questa funzione. In pratica ad ogni pulsante associ uno Shelly, ed utilizzi il solo pin di ingresso, quando uno dei tre ingressi cambia stato, si attiva una scena che aziona l'uscita dello Shelly che pilota le luci, per un tempo predefinito. Resta inteso che tutti gli Shelly utilizzati, devono essere sotto copertura WIFI
saverio81 Inserita: 19 aprile Autore Segnala Inserita: 19 aprile @mr....trovato: se ho ben capito, a questo attuatore posso associare i pulsanti 013B9 wireless; questo attuatore posso renderlo temporizzato solo tramite l'APP e sempre solo tramite questa APP, posso associare i pulsanti....giusto? @Nik.....ti ringrazio del suggerimento, ma vedo la cosa un pò più complessa e credo di non avere le competenze per gestire quella situazione. Grazie ad ogni modo!
mrgianfranco Inserita: 19 aprile Segnala Inserita: 19 aprile 2 ore fa, saverio81 ha scritto: posso renderlo temporizzato solo tramite l'APP e sempre solo tramite questa APP, posso associare i pulsanti....giusto? Se non ricordo male si, ma l' app la scarichi in 2 minuti e in 5 fai la registrazione, puoi anche usare l' opzione shally che costa meno ma li un po' l' impostazione cambia...un po' conta anche il cablaggio che hai attualmente di queste luci e valutare distanze e posizione del relè..o dei relè
saverio81 Inserita: 19 aprile Autore Segnala Inserita: 19 aprile Sai per caso dove reperire degli schemi di montaggio così giusto per avere un punto di riferimento per il cablaggio.
mrgianfranco Inserita: 19 aprile Segnala Inserita: 19 aprile 2 ore fa, saverio81 ha scritto: Sai per caso dove reperire degli schemi di montaggio così giusto per avere un punto di riferimento per il cablaggio. Sul loro sito trovi gli schemi ma è abbastanza semplice, il relè vado un po' a memoria devi alimentarlo con fase e neutro , poi hai un ingresso per un pulsante/interruttore cablato e infine hai un contatto in scambio libero da potenziale
mrgianfranco Inserita: 22 aprile Segnala Inserita: 22 aprile 2 ore fa, saverio81 ha scritto: Ti ringrazio !! Figurati, facci sapere a lavoro finito!
