saverio81 Inserito: ieri dalle 15:13 Segnala Inserito: ieri dalle 15:13 Ciao a tutti, come da oggetto è possibile realizzarlo? L'impianto deve prevedere in tutto n.3 pulsanti , premendo i quali (se da incasso meglio ma anche sovrapposti) si deve attivare un temporizzatore - sempre wifi collegato alla rete elettrica e distante dai pulsanti max da 15 a 20m , che accenda delle luci per un tempo regolabile e temporizzato. Non saprei se è fattibile, IN caso affermativo potreste darmi delle indicazioni?
mrgianfranco Inserita: ieri dalle 19:07 Segnala Inserita: ieri dalle 19:07 3 ore fa, saverio81 ha scritto: potreste darmi delle indicazioni? Ciao prova a vedere la serie yesly della Finder (013 B9 e suo relè), dovrebbe fare al caso tuo poiché ha pulsanti e attuatori wireless programmabili a tuo piacimento tramite app
saverio81 Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa Ti ringrazio per la risposta. Ho trovato, infatti, pulsanti wireless della serie indicata, ma non sono riuscito a trovare relè temporizzati wireless, se non quelli classici serie 14.91 o 14.81 . Potresti indicarmi qualche tipo di relè temporizzato da abbinare?
mrgianfranco Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa 6 ore fa, saverio81 ha scritto: non sono riuscito a trovare relè temporizzati No della stessa serie ci sono i relè se non sbaglio serie 13.21 che puoi configurare da app come passo passo, temporizzato e altre 10 tipologie che non ricordo!...in pratica tre pulsanti e quel relè e lo configuri come temporizzato, non hai bisogno di un temporizzatore a parte, occhio al raggio di azione che mi sa non era grandissimo
Nik-nak Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Hai valutato l'utilizzo degli Shelly? Se i tre pulsanti non li puoi collegare fisicamente tra loro, utilizzi l'ingresso dello Shelly come trigger. Poi, se non puoi utilizzare uno dei tre Shelly come temporizzatore, ne utilizzo un quarto con questa funzione. In pratica ad ogni pulsante associ uno Shelly, ed utilizzi il solo pin di ingresso, quando uno dei tre ingressi cambia stato, si attiva una scena che aziona l'uscita dello Shelly che pilota le luci, per un tempo predefinito. Resta inteso che tutti gli Shelly utilizzati, devono essere sotto copertura WIFI
