maxim65 Inserito: 18 aprile Segnala Inserito: 18 aprile Mio cugino ha un gruppo elettrogeno da 34KW diesel con una scheda elettronica, a mio parere di 40 anni su cui ci sono dei componenti che non sono sicuri di aver riconosciuto. Intanto posto la foto nel caso qualcuno l'abbia mai vista Il problema sembrerebbe dovuto al fatto che la tensione che viene inviata all'avolgimento pilota sia troppo alta.Se si scollega l'avvolgimento pilota dalla scheda e lo si collega ad una batteria sembra funzionare, ma probabilmente al variare del carico, non funzionerebbe. Quei componenti segnati di blu, cr6,cr4, etc. sembrerebbero dei diodi, qualcuno li ha mai visti?
ALLUMY Inserita: 18 aprile Segnala Inserita: 18 aprile (modificato) Vedo che tutti i diodi sono indicati con "CR.." , anche gli zener. Li avevo già visti su altre schede quando ero bambino quindi non saprei dirti che tipo di diodi possano essere (al germanio?). Provali col testa diodi, almeno per vedere che VF hanno, e se sono da 0,7V quelli guasti penso che si possano sostituire con degli 1N4007. Ci sono anche dei Transistor, da verificare. C'è un relè, da verificare. Poi ci sono tutte quelle resistenze che se non erro sono a carbone, e sempre a memoria col tempo possono variare di valore resistivo. Di elettrolitici, se non sono cecato io, non ne vedo. Naturalmente una ripassata alle saldature tutte dietro. Insomma un po' di roba da verificare. Secondo me ti conviene fare un retro engineering di quella scheda per avere lo schema elettrico e per capirne il funzionamento. Non dovrebbe essere difficilissimo. Modificato: 18 aprile da ALLUMY
Marco Fornaciari Inserita: 18 aprile Segnala Inserita: 18 aprile Cercando in rete con vr-21 board assy-pc poi si risale ad altra ricerca Onan 332-201 Vr21 PC Board Assy esce un po di roba, anche un forum in inglese (direi con le varianti USA) che dice alcune cose a riguardo dei componenti e delle regolazioni. Risulta essere un apparecchiatura di fine anni '70. Questo è il manuale del generatore https://www.skilledcrafting.com/onanfiles/900-0150 Onan UR (25 to 180KW) Generator & Controls Service Manual (10-1978).pdf Ci sono gli schemi elettrici del generatore e tutte le istruzioni per la taratura e la regolazione: sono decenni che non vedo un manuale fatto così bene. Il manuale risulta editato nell'ottobre 1978.
maxim65 Inserita: 18 aprile Autore Segnala Inserita: 18 aprile Ottimo. Si devo ancora fare delle verifiche ma speravo, per l'appunto, che qualcuno mi fornisse maggiori informazioni. Per diodi e transistor, non sarà un problema ho un discreto magazzino, ma il relè è un pò particolare.Se i contatti sono come da schema riportato sullo stesso relè, la bobina è bruciata e il contatto chiuso, forse impastato. Vedrò se riesco a sostituirlo con altro compatibile. Grazie
maxim65 Inserita: 18 aprile Autore Segnala Inserita: 18 aprile Il relè ha la bobina aperta e probabilmente, come si vede anche sulle scritte riportate il contatto è normalmente chiuso e si apre se eccitato. E' anche polarizzato per cui dovrebbe avere un magnete che gli consente di lavorare con circa 10mA.All'epoca probabilmente i magneti non erano tanto miniaturizzati. Uno dei poli della bobina relè và proprio all'alimentazione della bobina pilota e il contatto sul circuito d'innesco degli scr del ponte misto diodi scr. Il ponte misto è quello che dà l'alimentazione alla bobina pilota e anche alla scheda, almeno per quel che riguarda la retroazione. Da quello che ho capito il contatto normalmente chiuso fà si che all'avvio fornisce una corrente extra con gli scr per far aviare il tutto e una volta che arriva la tensione regolare dal generatore la bobina del relè viene alimentata e si spengono gli scr e restano solo i diodi. Questo spiegherebbe il problema. Lo schema della scheda non è completo e non proprio corrispondente. Il trimmer della frequenza da schema dovrebbe essere solo una resistenza variabile ed invece ha tre piste con percorsi separati. Il relè potrebbe essere sostituito con uno polarizzato di quelli moderni, non penso tiri tanta corrente. Tutti gli altri componenti che ho provato sono buoni, pure l'elettrolitico. Che ne dite?
Marco Fornaciari Inserita: 18 aprile Segnala Inserita: 18 aprile Da dietro una tastiera a km, più che dire provaci. Di relè così in rete ne trovi tanti, magari anche con la stessa zoccolatura, il dato importante è la sua impedenza 2750 Ohm. Per esempio guarda nella gamma Finder serie 30, il 24 Vcc ha impedenza 2880 Ohm e va bene.
maxim65 Inserita: 19 aprile Autore Segnala Inserita: 19 aprile Lo avrei già trovato ma non con la stessa zoccolatura.Lo spazio non è un problema, ce lo adatto in tutti i modi. Ho cercato ma ho trovato solo su mouser questo che sarebbe per l'appunto 2880 ohm di bobina https://www.mouser.it/datasheet/3/39/1/K024-E1.pdf Mi sai indicare dove poter trovare se non uguale ma con le stesse caratteristiche? Dai fornitori usuali non l'ho trovato, mouser non conviene per pochi pezzi.
Marco Fornaciari Inserita: 19 aprile Segnala Inserita: 19 aprile Qui tipi di relè tipicamente sono utilizzati dai costruttori di apparecchiature, pertanto trovarli da un distributore è di fatto impossibile. Ma poi sempre sopperire con relè di altro tipo e aggirare l'impedenza della bobina, che di fatto è vincolta alla corrente dei componenti che la comandano, con qualche resistenza, un diodo, e un transitor che pilota il nuovo relè.
maxim65 Inserita: 19 aprile Autore Segnala Inserita: 19 aprile La bobina viene utilizzata come se fosse un componente del circuito, deve avere quelle caratteristiche e non vi sono regolatori di tensione se non qualche zener, usato più che altro per limitare.Relè normali assorbono più del doppio e variare l'assorbimento complessivo, con un circuito addizionale che assorbe anche solo 10 mA in più potrebbe avere delle conseguenze ulteriori non preventivabili. Per esperienza preferisco non complicarmi troppo la vita che i problemi arrivano anche senza andarseli a cercare. Relè con queste caratteristiche si trovano sia su mouser che su rs.L'unico problema che per pochi pezzi non conviene.Ne parlerò con chi di dovere e se è d'accordo procederò a comprarli. Una volta fatte le prove del caso, quando non lo sò, aggiornerò questa dicussione. Grazie comunque a tutti.
maxim65 Inserita: 19 maggio Autore Segnala Inserita: 19 maggio (modificato) Alla fine il problema era quello, ora funziona e regola la potenza in base al carico, verificato con saldatrice trifase da 10KW. L'unica cosa è che a vuoto, senza carico la tensione oscilla del 5% ma basa attaccare un minimo carico e si stabilizza. Nel provare i componenti della scheda all'unigiunzione mi si era smontato un piedino nonostante la massima cura. L'ho trovato da un venditore di componenti vintage e visto che c'ero ho sostituito anche il condensatore elettrolitico, in apparenza buono e un paio di zener, per il resto tutto come prima. All'inizio non avevo identificato bene quale delle diverse versioni del generatore era quello giusto, ma poi l'ho trovato. Modificato: 19 maggio da maxim65
Marco Fornaciari Inserita: 19 maggio Segnala Inserita: 19 maggio Ottimo. La variazione della tensione a vuoto è normale, senza carico è di fatto impossibile mantenere costante la velocità del motore primario, e bastano pochi giri in +/-. Se c'è il frequenzimetro noterai anche una variazione di frequenza di 1 o 2 Hz. In pratica la pompa di iniezione deve gestire una portata troppo bassa di carburante, quindi una goccia fa differenza: magari dopo un lavaggio e una taratura si migliora.
maxim65 Inserita: 20 maggio Autore Segnala Inserita: 20 maggio Diciamo che far funzionare un generatore da 34KW a vuoto non ha senso e quindi penso vada bene così, anche se per eventuali miglioramenti e tarature se ne occuperà da solo mio cugino, di motori se ne intende abbastanza. Infatti mi ha detto che voleva lavare con l'idropulitrice il motore e gli ho replicato di siggillare bene la gabina elettrica, ma ci sarebbe anche il blocco del generatore sull'albero motore.Và protetto anche quello? Personalmente gli ho consigliato di non lavare nulla.Il motore non perde una goccia d'olio e ha 50 anni.
Marco Fornaciari Inserita: 21 maggio Segnala Inserita: 21 maggio Bagnare il generatore è un attimo fare danni, non è detto che sia isolato almeno in classe F e resinato, se poi c'è il collettore dell'eccitatore la fritta è servita. Conviene copriere tute le prese d'aria e altri fori del generatore, quindi lavare il motore a pennello e con gli appositi detergenti, quandi asciugare con aria compressa, e con gli ingredienti indiespensabili della pazienza e dell'attenzione atutte le perti elettriche. A vuoto o con carico irrisorio il generato in ogni caso ci marcia, anche solo durante avviemento e spegnimento, e pauunto va bene così.
