ALLUMY Inserito: 18 aprile Segnala Inserito: 18 aprile Buongiorno a tutti, mi è venuta quest'idea di costruirmi uno scacciatalpe a ultrasuoni, sfruttando un modulo "Dual H-Bridge Motor Driver DRV8833" come finale per una capsula piezo. Ora quello che cerco è uno schema di un generatore di impulsi (pseudo?)casuali da inviare al finale. Pensavo di farlo con porte logiche, visto che ne ho alcune ferme da tempo e volevo almeno farle lavorare. Ho già fatto qualche ricerca ma non trovo niente. Mi andrebbero bene anche soluzioni con uC, possibilmente PIC (ho un PicKit ma non so programmare). Se qualcuno mi può dare qualche spunto, ringrazio in anticipo.
Ctec Inserita: 18 aprile Segnala Inserita: 18 aprile Quindi un generatore di rumore (bianco/rosa)? Cerca informazioni su Linear Feedback Shift Register (LFSR) magari a 32bit. Magari lo usi per modulare un generatore ultrasonico.
NovellinoXX Inserita: 18 aprile Segnala Inserita: 18 aprile (modificato) Che io sappia si usano generatori che sweeppano su un certo range di frequenze. Sembra infatti che topi & C. sono infastiditi e disorientati non tanto da una frequenza fissa ma dalla sua variazione continua. In teoria potresti usare 2 NE555, il primo a bassa frequenza, circa 1Hz, che modula il secondo a frequenza ultrasonica. Poi ti devi attrezzare per il trasduttore; le talpe vivono sotto terra ...... mi viene in mente il martellatore per attirare i vermoni della sabbia nel film "Dune" 😁 Modificato: 18 aprile da NovellinoXX
ALLUMY Inserita: 18 aprile Autore Segnala Inserita: 18 aprile Ciao @Ctec, è proprio quello che pensavo. Però mi è venuto in mente che anche un regolatore fatto con zener e transistor può anche essere un bel generatore di rumore. Forse derivando il segnale dal collettore e amplificandolo, dovrei arrivare alle frequenze ultrasoniche; devo provare sulla BB e vedere sull'oscilloscopio la FFT. Grazie per la dritta 😃
Livio Orsini Inserita: 19 aprile Segnala Inserita: 19 aprile 9 ore fa, ALLUMY ha scritto: Però mi è venuto in mente che anche un regolatore fatto con zener e transistor può anche essere un bel generatore di rumore. Gli zener sono ottimi generatori di rumore, bisogna solo trovare il valore di corrente per massimizzare il rumore, rumore che poi va amplificato. Attenzione che le normali capsule per ultrasuoni sono costruite per lavorare attorno ai 40kHz, frequenza forse un po' troppo elevata per talpe e arvicole.
ALLUMY Inserita: 19 aprile Autore Segnala Inserita: 19 aprile (modificato) Buongiorno Livio. Forse conviene allora un normale tweeter audio, ne ho alcuni di recupero. Ho letto che in genere arrivano anche alle frequenze ultrasoniche senza grossi problemi, sarà così? Volendo ho anche parecchi dischetti piezo. L'unica cosa che non ho sono i "microfoni" o comunque sensori per rilevare gli ultrasuoni, a meno che si riesca a fare questa cosa con gli stessi tweeter usati al contrario, o ancora che anche i microfoni possono avere una banda passante fino a quelle frequenze... Modificato: 19 aprile da ALLUMY
NovellinoXX Inserita: 19 aprile Segnala Inserita: 19 aprile (modificato) Ho approfondito la tematica e sembra che alle talpe spaventa qualsiasi rumore anomalo. Gli scaccia talpe, quelli un po' più seri, uniscono gli ultrasuoni a vibrazioni meccaniche rumorose (leggi al link). Potresti prendere una specie di picchetto da piantare nel terreno e montarci su un motorino per la vibrazione dei cellulari attivato periodicamente ogni 30'' o un minuto. Modificato: 19 aprile da NovellinoXX
ALLUMY Inserita: 19 aprile Autore Segnala Inserita: 19 aprile 4 ore fa, NovellinoXX ha scritto: picchetto da piantare nel terreno Ti ringrazio, ne ho presi parecchi, alcuni anche vibranti, ma dopo un po' le talpe sembra che si abituino pure a quelli. Per quello volevo tentare questa strada, anche perché attualmente ho sotterrato una cassa audio col volume a palla... e una talpa stordita si è mossa e l'ho presa 😼
Livio Orsini Inserita: 19 aprile Segnala Inserita: 19 aprile 1 ora fa, ALLUMY ha scritto: ma dopo un po' le talpe sembra che si abituino pure a quelli. Per allontanare le talpe, a mia espereinza diretta, sono efficaci solo le cartucce affumicanti. Nei mucchietti di terra si cerca il buco da cui la talpa ha scaricato il terriccio, si accende la cartuccia e la si infila all'interno. Si controlla se c'è uscita di fumo da qualche buco nelle vicinanze ed, eventualmente, si tappa il buco. In genere dopo l'applicazione della cartuccia la talpa abbandona quel terreno. Comunque, anche se i mucchietti di terra nel prato, danno fastidio, la talpa svolge un ottimo lavoro di disinfestamento, specialmente per le larve dei maggiolini.
ALLUMY Inserita: 19 aprile Autore Segnala Inserita: 19 aprile Se fosse per me le lascerei anche in pace le talpe, ma sono un disastro e quando passo il tosaerba mi sembra di camminare sulle sabbie mobili, metti che inciampo e finisco io sotto la lama del tosaerba? 🤣 Il mio intento era comunque pacifico, se funzionano ne metto alcuni intorno al giardino per impedire che entrino dai campi confinanti.
Livio Orsini Inserita: 20 aprile Segnala Inserita: 20 aprile 12 ore fa, ALLUMY ha scritto: se funzionano ne metto alcuni intorno al giardino per impedire che entrino dai campi confinanti. Vivi come me circondato da prati e campi? Sino a qualche anno fa avevamo una gatta che era una vere e propria assassina, non c'era alcuna talpa presente ne in giardino ne nell'orto; anche nei prati intorno a noi i mucchietti di terra eran rari. Poi la gatta è invecchiata ma la sua sola presenza era un deterente; infine, alla veneranda età (per un gatto) di 22 anni è morta. Mia moglie non ne vuole prendere un'altra per paura che rimanga "orfana", così nel giro di 3 anni le talpe ci hanno di nuovo colonizzato il giardino.
ALLUMY Inserita: 20 aprile Autore Segnala Inserita: 20 aprile 14 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Vivi come me circondato da prati e campi? Esatto, e ho avuto anch'io una gatta che faceva lo stesso lavoro. Poi siamo passati al cane e... finita la pacchia. Intanto ho trovato e già testato questo schema su BB. Mi ha generato un segnale bello rumoroso con ampiezza fino a 120mVp-p, la banda non lo so ancora con certezza ma sembra che arrivi fino a 600KHz, direi niente male come base per proseguire.
Livio Orsini Inserita: 21 aprile Segnala Inserita: 21 aprile Usano la giunzione b-e del transistor come zener, il secondo transistor come amplificatore. Il rumore generato è quasi "bianco" perchè la banda è limitata dalla banda passante dell'amplificatore; comunque è ottima per modulare in frequenza un oscillatore a 25kHz o giù di li. PS. Io per più di 50 anni ho tenuto in casa cani e gatti e non è vero che non vanno d'accordo, anzi se li abitui da cuccioli alla convivenza diventano amiconi.
ALLUMY Inserita: 21 aprile Autore Segnala Inserita: 21 aprile Il problema è che quando il cane è grandicello, ed essendo femmina, è ipergeloso e non accetta altri animali intorno a sé 😄 15 ore fa, Livio Orsini ha scritto: modulare in frequenza un oscillatore a 25kHz Potrei fare un VCO con NE555, centrato su quella frequenza (o altre, mediante jumper e capacità diverse) e controllando il pin.5 col rumore generato, opportunamente trattato.
NovellinoXX Inserita: 22 aprile Segnala Inserita: 22 aprile 8 ore fa, ALLUMY ha scritto: Potrei fare un VCO con NE555, centrato su quella frequenza evidentemente non hai letto il mio 1' post Il 18/04/2026 alle 19:22 , NovellinoXX ha scritto: Che io sappia si usano generatori che sweeppano su un certo range di frequenze. Sembra infatti che topi & C. sono infastiditi e disorientati non tanto da una frequenza fissa ma dalla sua variazione continua. In teoria potresti usare 2 NE555, il primo a bassa frequenza, circa 1Hz, che modula il secondo a frequenza ultrasonica. Non ha senso modulare un generatore di rumore bianco perchè di suo ha già una estensione in frequenza molto ampia.
ALLUMY Inserita: 22 aprile Autore Segnala Inserita: 22 aprile 1 ora fa, NovellinoXX ha scritto: evidentemente non hai letto il mio 1' post Ciao Novellino, infatti me l'ero perso e l'ho letto ieri sera. 1 ora fa, NovellinoXX ha scritto: Non ha senso modulare un generatore di rumore bianco In realtà l'idea era quella di modulare in frequenza un tono audio (qualsiasi, cioè anche non ultrasonico dato che nel terreno non si propaga come pensavo), per renderlo più "traballante" e (si spera) più fastidioso.
NovellinoXX Inserita: 22 aprile Segnala Inserita: 22 aprile (modificato) 2 ore fa, ALLUMY ha scritto: dato che nel terreno non si propaga come pensavo Devi curare il "Trasduttore"; io penserei qualcosa come una bobina come questa da montare con dei supporti elastici su un picchetto da piantare nel terreno. Modificato: 22 aprile da NovellinoXX
Livio Orsini Inserita: 22 aprile Segnala Inserita: 22 aprile 1 ora fa, NovellinoXX ha scritto: Devi curare il "Trasduttore"; io penserei qualcosa come una bobina come questa da montare con dei supporti elastici su un picchetto da piantare nel terreno. Il vero problema è proprio la trasmissione delle vibrazioni al terreno. Avere un trasduttore in aria è relativamente semplice, la difficoltà è la trasmissione di queste vibrazioni al terreno.
ALLUMY Inserita: 22 aprile Autore Segnala Inserita: 22 aprile Indubbiamente la soluzione col motorino+massa decentrata sarebbe il top; metto in conto anche quello, magari lo attivo ogni ora mentre il rumore ogni 5 minuti, perché devo considerare anche la durata della batteria (12v).
ALLUMY Inserita: 7 maggio Autore Segnala Inserita: 7 maggio (modificato) Salve a tutti, ho terminato il progetto e già piazzato in giardino. Praticamente ho usato come trasduttore il motorino di un rasoio portatile e l'ho pilotato tramite un timer fatto con il famoso CMOS 4060, settando l'oscillatore a 32Hz e combinando le uscite per avere la vibrazione per alcuni secondi ogni 4 minuti, un bel MOSFET e via. Il motorino, essendo da 2.4V, l'ho alimentato da un DC DC converter, con l'enable settato a Vin>10,6V. Come batteria, visti i prezzi delle ricaricabili da 12V, ho preferito costruirmi un pacco da 8 pile stilo AA in serie, sperando in una durata ragionevole. 😎 Modificato: 7 maggio da ALLUMY
Livio Orsini Inserita: 8 maggio Segnala Inserita: 8 maggio Facci sapere se poi le talpe scappano in cerca di un luogo meno rumoroso😃
ALLUMY Inserita: 24 settembre Autore Segnala Inserita: 24 settembre Ciao a tutti. Riprendo questo 3d mostrandovi il rendering della schedina rivista e ridisegnata stavolta con KiCAD (la prima era disegnata a mano su carta, poi rivisitata e modificata fino a diventare impresentabile), sperando di fare cosa gradita. Si può vedere un IC, il famoso 4060 per il timing, un trimmer per tarare la frequenza del suo oscillatore e una morsettiera dove vanno collegati il pacco batterie, l'uscita per il motorino del (fu) rasoio elettrico - collegato però a un dc/dc converter da 12 a 2,4V che non si vede qui - e anche un'uscita per far lampeggiare un LED, ad indicare che il timer sta contando. Ne sto montando altre due, dopo il successo della prima, costruita a maggio e pienamente operativa. 😃 Ciao
