valter.mazzon Inserito: 18 aprile Segnala Inserito: 18 aprile qualcuno mi puo dire come invertire senso di rotazione dl motorino avviamento da sinistro a destro per far funzionare motozappa lombardini 530 che il motore gira a dstra grazie per l'aiuto
Livio Orsini Inserita: 18 aprile Segnala Inserita: 18 aprile (modificato) 45 minuti fa, valter.mazzon ha scritto: qualcuno mi puo dire come invertire senso di rotazione dl motorino avviamento da sinistro a destro Questi motori sono costruiti per essere unidirezionali, con il piano di commutazione, determinato dal posizionamento delle spazzole, che è posizionato per un solo senso di rotazione. Se vuoi invertire il senso di trasmissione della rotazione devi farlo tramite montaggio meccanico, capovolgendo il motore in senso longitudinale. Modificato: 18 aprile da Livio Orsini
gianni2000 Inserita: 18 aprile Segnala Inserita: 18 aprile 1 ora fa, Livio Orsini ha scritto: Questi motori sono costruiti per essere unidirezionali, con il piano di commutazione, determinato dal posizionamento delle spazzole, che è posizionato per un solo senso di rotazione. Se vuoi invertire il senso di trasmissione della rotazione devi farlo tramite montaggio meccanico, capovolgendo il motore in senso longitudinale. Sarà un difficile capovolgere il motore in senso longitudinale sia per i riferimenti meccanici e per in collegamenti elettrici in più il pignone ha la ruota libera e non ingrana in senso opposto. ( per ruota libera si intende il dispositivo che evita che il rotore possa essere trascinato in rotazione dal motore termico quando si rilascia in ritardo il pulsante di avviamento.)
Ctec Inserita: 18 aprile Segnala Inserita: 18 aprile Oppure, sempre meccanicamente, metti un ingranaggio di parti denti del pignone del motore prima di agganciarsi alla corona.
Marco Fornaciari Inserita: 18 aprile Segnala Inserita: 18 aprile Quasi tutti i motori elettrici di avviamento sono costruiti per essere installati solo su quel motore per via di: - meccanica di accopiamento - costruzione elettrica - coppià e velocità da erogare. Poi ce ne sono alcuni, normalmente per grandi motori, che si accoppiano con cinghie e gruppo frizione o ruota libera. Se in rete cerchi con "avviamento elettrico per motozappa lombardini 530" e "trasformare avviamento a strappo in elettrico lombardini" qualcosa salta fuori.
