Marco1510 Inserito: sabato alle 17:56 Segnala Inserito: sabato alle 17:56 Il layout del mio impianto prevede 2 stringhe, una da 6 pannelli e l'altra da 8 entrambe orientate a sud. Ogni volta che osservo la produzione mi accorgo che producono entrambe lo stesso numero di Kw. Sia da ShinePhone che direttamente dall'inverter. E' normale? In teoria una stringa dovrebbe produrre piu' dell'altra.
Marco1510 Inserita: ieri dalle 08:52 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 08:52 (modificato) Dai valori estratti dall'app ShinePhone credo che il tecnico abbia creato 2 stringhe da 7 pannelli ciascuna. Sul lastrico solare figurano 2 fila di pannelli, una da 8 e l'altra da 6. Praticamente la fila da 8 sta prestando un pannello per avere due stringhe da 7. Questi sono i dati estratti da ShinePhone alle 10:16 di oggi. (bella giornata di sole) Le tensioni e le produzioni delle 2 stringhe sono troppo simili (differenza meno dell'1 percento) per pensare ad un 8+6 Gemini Ai mi dice: Avendo due stringhe bilanciate, l'inverter distribuisce il carico termico su entrambi i suoi ingressi (MPPT), scaldandosi meno e durando di più nel tempo. Con 7 e 7, ogni MPPT riceve circa 14.6A - 16A. Poiché l'inverter accetta fino a 16A per ingresso, stai spremendo ogni singolo Watt che la parte posteriore dei pannelli produce grazie al riflesso del bianco. Spero sia vero, in ogni caso l'impianto produce molto bene. Nei giorni scorsi ho avuto produzioni giornaliere attorno ai 40 / 42 Kwh per cui escluderei errori di stringhe. Modificato: ieri dalle 08:55 da Marco1510
mrgianfranco Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa 7 ore fa, Marco1510 ha scritto: l'impianto produce molto bene. Perché complicarsi la vita con 7 ore fa, Marco1510 ha scritto: Gemini Ai mi dice:
Marco1510 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) Mi serviva un'opinione rapida per dare un senso a quei dati mentre aspettavo di parlarne qui sul forum. Secondo te il ragionamento sulle due stringhe da 7 regge? Modificato: 2 ore fa da Marco1510
