Jump to content
Recommended Posts
alberto1392
Posted
Ciao a tutti , nel mio nuovo appartamento dovrò sostituire il termostato attualmente in uso modello Vaillant vrc 410 con il nuovo pclick neve pro w.
Allego foto di entrambi per capire come posso effettuare i collegamenti in quanto l’alimentazione 220 richiesta dal nuovo non sembra esserci .
Grazie a chi saprà darmi una mano .
Maurizio Colombi
Posted
I fili che arrivano al termostato esistente, vanno messi nei morsetti 4 e 6 del nuovo.
Ma devi portarci anche l'alimentazione di rete e qui, da remoto, senza sapere da dove arrivano i fili esistenti, se c'è una tubazione o no... non sapremmo come fare.
alberto1392
Posted
Ci ho guardato oggi pensando di sostituirlo in 5 minuti .
Ci darò un’occhiata migliore nei prossimi giorni e farò sapere anche da dove provengono i tre fili guainati che sono attualmente collegati.
grazie intanto per la disponibilità, davvero gentile
Posted
Magari mi sbaglio, però mi sa che la sostituzione non è possibile. Quel "termostato" della Vaillant mi pare un controllo remoto su bus, il nuovo no è un termostato con contatto in scambio.
Maurizio Colombi
Posted
Effettivamente, guardando le varie scelte che si possono fare dall'apparecchio, direi anch'io che si tratta di un BUS.
Posted
Attenzione, il vecchio termostato era di tipo continuo, collegato ai morsetti 7-8-9 della caldaia (tensione 21 Volt continua).
Il nuovo è invece  di tipo on-off da collegare ai morsetti 3 e 4 della caldaia, su cui arriva la 220 V alternata.
Al nuovo devono arrivare i fili di fase e neutro della corrente elettrica di casa
alberto1392
Posted
Ciao , grazie della risposta. Quindi se ho capito bene devo far arrivare la 220 al nuovo termostato e invece al pannello caldaia cambiare i morsetti da 7/8/9 a 3/4. Corretto ?
Posted (edited)
Corretto.
D'altra parte la targhetta del plick neve era già chiarissima, con indicazione di dove collegare fase e neutro della rete elettrica e quali morsetti impiegare per il collegamento (sempre a 220 V) alla caldaia
Edited by adrobe
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Create New...
