ATM Inserito: 19 aprile Segnala Inserito: 19 aprile Buonasera il pannello in questione, all'accensione; si blocca sul: "cleaning up flash file system partition 0" vorrei provare ad aggiornare OS e vedere se si ripristina. il problema che incontro è che ProSafe, utilizzato in windows xp sia con V.M. che con macchina fisica (vecchio pc) genera errore codice 0x63 funzione:0x2d e interompe il trasferimento, connessione usatta: porta If 1B con seriale usb-ppi (adapter usb-mpi/ppi) o con scheda pcmcia con collegamento mpi/profibus dp sul pannello. Chiedo se la procedura usata è corretta o ci sono altre soluzioni. Grazie per l'attenzione. Saluti
acquaman Inserita: 20 aprile Segnala Inserita: 20 aprile (modificato) L'errore 0x63 (funzione: 0x2d) in ProSave indica generalmente un problema di comunicazione o di incompatibilità dell'hardware di connessione durante il tentativo di ripristino o aggiornamento del sistema operativo (OS Update). Siemens SiePortal +1 Ecco i passaggi principali per risolvere il problema: 1. Verificare il cavo di collegamento Questo errore si presenta spesso quando si utilizza un cavo non idoneo o non configurato correttamente: Cavo consigliato: Per i pannelli MP277, Siemens raccomanda l'uso di un cavo RS232/PPI Multi-Master (codice 6ES7 901-3CB30-0XA0) o di un cavo RS232/PPI standard. Cavi USB/PPI: Molti utenti riscontrano l'errore 0x63 usando adattatori USB/PPI economici o non originali. Se usi un cavo USB, assicurati che sia il modello Multimaster originale Siemens. 2. Eseguire il "Reset alle impostazioni di fabbrica" Se l'OS è corrotto, il normale aggiornamento fallisce. Devi forzare il ripristino tramite l'indirizzo MAC: Apri ProSave e vai alla scheda OS Update. Spunta la casella "Reset to factory settings" (Ripristino impostazioni di fabbrica). Inserisci l'indirizzo MAC del pannello (lo trovi sull'etichetta posteriore del dispositivo). Clicca su "Update OS". Solo ora dai tensione al pannello MP277 (Power-on). ProSave deve essere in attesa del bootloader del pannello per stabilire la connessione. Prova questi passaggi Modificato: 20 aprile da acquaman
