ATM Inserito: 2 ore fa Segnala Inserito: 2 ore fa Buonasera il pannello in questione, all'accensione; si blocca sul: "cleaning up flash file system partition 0" vorrei provare ad aggiornare OS e vedere se si ripristina. il problema che incontro è che ProSafe, utilizzato in windows xp sia con V.M. che con macchina fisica (vecchio pc) genera errore codice 0x63 funzione:0x2d e interompe il trasferimento, connessione usatta: porta If 1B con seriale usb-ppi (adapter usb-mpi/ppi) o con scheda pcmcia con collegamento mpi/profibus dp sul pannello. Chiedo se la procedura usata è corretta o ci sono altre soluzioni. Grazie per l'attenzione. Saluti
