Buongiorno, ho un problema con il lampadario della camera da letto, pensavo si fosse fulminata la lampadina, di punto in bianco ha smesso di funzionare, ho provato a collegare un porta lampada diverso e non funziona, ho cambiato il pulsante del deviatore e niente, non capisco perché ha smesso di punto in bianco di funzionare, da dove può derivare il problema? Le prese della camera funzionano
beh, se hai cambiato la lampadina e il pulsante del deviatore, rimane l'altro deviatore da provare e se non è lui allora vanno battuti i fili.
Se la Camera è matrimoniale o ha 2 letti, presumibilmente ci sono 2 Deviatori
[e in mezzo 1 Invertitore ] .
Confronta i Collegamenti con lo Schema di Principio :
.  Trovi la Tensione di Fase sul Morsetto" L "di uno dei 2 Deviatori ?
..  Quando viene Commutato, detta Tensione arriva rispettivamente al Morsetto" 1 "o al Morsetto" 2" ?
(  da cui partono i 2 fili detti " Viaggiatori" del Colore " a" )
[ se è presente un Invertitore, su uno dei 2 " Viaggiatori" del Colore " a"  arriva la Tensione di Fase ?
Arriva anche su uno dei Viaggiatori del Colore "b" ? ]
...  Commutando il primo Deviatore, trovi la Tensione di Fase a turno su uno dei 2 " Viaggiatori"
Presso l' altro Deviatore ?
Arrivato qui, azionando questo Comando, viene prolungata tramite il Morsetto "L" la condizione
del Morsetto 1 o 2 verso il Ritorno ( filo che va ad alimentare la Lampada )  ?
Fai sapere cosa riscontri !
Buona serata !
