jacoscar Inserito: 21 aprile Segnala Inserito: 21 aprile Mia madre è "disperata" perché non riesce più a vedere la Pennicanza con Fiorello :D, canale 202 Rai Radio 2 Visual HD. Il televisore è un Xiaomi FireTV, posizionato in cucina; fino a qualche settimana fa si vedeva, poi dava "segnale devole e assente", finché non ho provato a risintonizzare ed a quel punto è proprio sparito perché non lo trova durante la sintonizzazione. Ho provato altre TV in casa e tutte ricevono bene quel canale. Ho provato a spostare la TV Xiaomi in un'altra stanza e anche lì non lo prende. Ho provato un'altro TV (Hisense) in cucina e il canale lo prende perfettamente. Quindi: la TV Xiaomi, fino a qualche giorno fa lo riceveva perfettamente, adesso non lo riceve più ma le altre TV in casa lo ricevono. Abbiamo un amplificatore vicino all'antenna e in casa ci sono 8 prese di antenna, di cui 5 sono collegati ad una TV. Potrebbe essere un problema di segnale troppo debole che quel televisore non è in grado di ricevere. Si potrebbe risolvere aumentanto la potenza del segnale (nuovo amplificatore?)?
ALLUMY Inserita: 21 aprile Segnala Inserita: 21 aprile Quel canale, insieme ai Rai4 HD, ecc., viene trasmesso in T2. Verifica se quel TV è compatibile con il T2.
jacoscar Inserita: 21 aprile Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2 minutes ago, ALLUMY said: Quel canale, insieme ai Rai4 HD, ecc., viene trasmesso in T2. Verifica se quel TV è compatibile con il T2. fino a una settimana fa si vedeva, il televisore è nuovo (meno di un anno)
ALLUMY Inserita: 21 aprile Segnala Inserita: 21 aprile Mi giunge all' orecchio che è da aprile di quest'anno che quel canale viene trasmesso in T2. Comunque, Rai4 HD lo ricevi?
Marco Fornaciari Inserita: 21 aprile Segnala Inserita: 21 aprile A parte il segnale presente sulla singola presa d'antenna, un problema è nel firmware dei TV e nelle stringhe trasmesse. Basta che da una qualche parte di SW ci sia una incerteza, o magari anche un errore, che non vedi più. Prova a rifare la sintonia e impostare la ricezione di quel canale da più trasmettitori. Potrebbe anche esseri spostata leggeremete l'antenna, ovvero sulla direzione di orientamento dell'antenna è stato installato un ostacolo, anche un altra antenna ricevente o trasmittente che sia, altro problema è che potrebbero avere potenziato il G5 dei telefoni. Però se la casa è tua sull'antenna puoi intervenire, se è condominiale: auguri.
jacoscar Inserita: 21 aprile Autore Segnala Inserita: 21 aprile 5 minutes ago, ALLUMY said: Mi giunge all' orecchio che è da aprile di quest'anno che quel canale viene trasmesso in T2. Comunque, Rai4 HD lo ricevi? Allora, ho Rai4 (SD) sul canale 21 e si vede poi ho trovato Rai4 HD sul 521 e si vede solo il logo e un segnale di caricamento per 2-3 secondi e poi schermo nero sul 522 ho Iris HD e si sente solo l’audio
jacoscar Inserita: 21 aprile Autore Segnala Inserita: 21 aprile 7 minutes ago, Marco Fornaciari said: A parte il segnale presente sulla singola presa d'antenna, un problema è nel firmware dei TV e nelle stringhe trasmesse. Basta che da una qualche parte di SW ci sia una incerteza, o magari anche un errore, che non vedi più. Prova a rifare la sintonia e impostare la ricezione di quel canale da più trasmettitori. Potrebbe anche esseri spostata leggeremete l'antenna, ovvero sulla direzione di orientamento dell'antenna è stato installato un ostacolo, anche un altra antenna ricevente o trasmittente che sia, altro problema è che potrebbero avere potenziato il G5 dei telefoni. Però se la casa è tua sull'antenna puoi intervenire, se è condominiale: auguri. l'antenna è non c'è nessun ostacolo nuovo (abito in campagna) questo è il modello del televisore L32MB-FAEU
ALLUMY Inserita: 21 aprile Segnala Inserita: 21 aprile (modificato) 10 minuti fa, jacoscar ha scritto: Allora, ho Rai4 (SD) sul canale 21 e si vede poi ho trovato Rai4 HD sul 521 Stando a otgtv c'è un conflitto sugli LCN. Quindi io direi di fare un bel reset di fabbrica al TV e fargli rifare la prima installazione. Fammi sapere se così va a posto. Modificato: 21 aprile da ALLUMY
jacoscar Inserita: 21 aprile Autore Segnala Inserita: 21 aprile 3 hours ago, ALLUMY said: Stando a otgtv c'è un conflitto sugli LCN. Quindi io direi di fare un bel reset di fabbrica al TV e fargli rifare la prima installazione. Fammi sapere se così va a posto. Provato a fare il reset di fabbrica, non è cambiato niente
ALLUMY Inserita: 21 aprile Segnala Inserita: 21 aprile Ultimo tentativo, dopodiché si dovrà vedere l'antenna. Cerca se c'è disponibile un aggiornamento software e se sì, installalo. Resto in attesa...
jacoscar Inserita: 21 aprile Autore Segnala Inserita: 21 aprile 1 hour ago, ALLUMY said: Ultimo tentativo, dopodiché si dovrà vedere l'antenna. Cerca se c'è disponibile un aggiornamento software e se sì, installalo. Resto in attesa... Sono andato sulla pagina aggiornamento software, ha fatto un aggiornamento, ho rifatto la ricerca dei canali, non l’ha trovato neanche stavolta
snipermosin Inserita: 21 aprile Segnala Inserita: 21 aprile Vedi se la tv dispone di test diagnostico del segnale e quaità con le classiche barre e facci sapere con quale livello e qualità ricevi quella frequenza.
ALLUMY Inserita: 21 aprile Segnala Inserita: 21 aprile Descrivi anche com'è fatto il tuo impianto, dall'antenna sino alle prese: in particolare che centralino c'è e anche come sono state distribuite le prese (partitori, derivatori...). Due domande secche: l'antenna è nuova? Il centralino che sigla ha? Nel dubbio, qualche foto e vediamo un po'.
jacoscar Inserita: 22 aprile Autore Segnala Inserita: 22 aprile 13 hours ago, ALLUMY said: Descrivi anche com'è fatto il tuo impianto, dall'antenna sino alle prese: in particolare che centralino c'è e anche come sono state distribuite le prese (partitori, derivatori...). Due domande secche: l'antenna è nuova? Il centralino che sigla ha? Nel dubbio, qualche foto e vediamo un po'. Questo è quello che c’è fuori sotto al palo dell’antenna. Il cavo a sinistra che è connesso nella prima foto e disconnesso nella seconda non era collegato a niente
ALLUMY Inserita: 22 aprile Segnala Inserita: 22 aprile Posso dirlo? È inguardabile! Già è un miracolo se vedi bene quasi tutto. Cosa c'è dentro quella scatoletta in basso a destra? In ogni modo, il centralino è certamente obsoleto, ma se funziona ancora forse ti basta aggiungere un filtro 5G in ingresso dell' antenna. Vediamo se così le cose migliorano. Puoi postare anche una foto dell' antenna? Giusto per capire in che condizioni è...
jacoscar Inserita: 22 aprile Autore Segnala Inserita: 22 aprile 28 minutes ago, ALLUMY said: Posso dirlo? È inguardabile! Già è un miracolo se vedi bene quasi tutto. Cosa c'è dentro quella scatoletta in basso a destra? In ogni modo, il centralino è certamente obsoleto, ma se funziona ancora forse ti basta aggiungere un filtro 5G in ingresso dell' antenna. Vediamo se così le cose migliorano. Puoi postare anche una foto dell' antenna? Giusto per capire in che condizioni è... Inguardabile? Pensa che l’ultima volta che l’ho aperto c’era un serpente. la scatoletta in basso a destra dovrebbe essere l’alimentatore per delle telecamere
ALLUMY Inserita: 22 aprile Segnala Inserita: 22 aprile (modificato) Ok, l'antenna è praticamente intera e non la toccherei, per il momento. Dato che hai scritto di ricevere correttamente sulle altre TV meno quella incriminata, prova a mettere il filtro LTE 5G in ingresso al centralino, ovviamente dove c'è l'antenna collegata, e facci sapere. Edit: se anche con il filtro LTE non cambia nulla, si dovrà intervenire anche sull'antenna, sul centralino, sulla distribuzione delle prese e se occorre pure sui cavi coassiali. Intanto controlla su otgtv i segnali che ricevi nel tuo comune, giusto per capire se provengono tutti da una unica direzione: in tal caso sarebbe bene montare una sola antenna e tirar via le altre (che messe così sono troppo vicine l'una con l'altra e sicuramente si disturbano a vicenda, anche se scollegate) Modificato: 22 aprile da ALLUMY
