top_ele Inserito: 22 aprile Segnala Inserito: 22 aprile Buonasera a tutti. Ho un problema con il modulo comandi WPL-16200409800S montato su una lavastoviglie ariston hotpoint. Praticamente quando do alimentazione alla lavastoviglie si accende da sola, poi qualsiasi tasto che premo si spegne e inizia ad impazzire accendendo e spegnendosi solo lei. Ho dissaldato il pulsante di start e ho verificato sulla scheda se ci fossero corti ma nulla, e il pulsante funziona bene. Quindi ho ricollegato il modulo alla lavastoviglie e comunque mi dava lo stesso problema. Ho testato i condensatori di alimentazione, il grande mi da 12v stabili e il piccolo 3,3v stabili. Ho controllato anche i cavi nella porta ed è tutto ok. Come posso fare? Avete dei consigli? Grazie in anticipo.
Stefano Dalmo Inserita: 22 aprile Segnala Inserita: 22 aprile Se non lo colleghi cosa succede? controlla il cablaggio fino alla scheda di potenza . controlla che non ci sia acqua sotto , che abbia attivato l’antiallagamento .
top_ele Inserita: 22 aprile Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Se non lo colleghi cosa succede? controlla il cablaggio fino alla scheda di potenza . controlla che non ci sia acqua sotto , che abbia attivato l’antiallagamento . Buonasera signor Stefano, ho controllato ed perfettamente tutto ok. Purtroppo il modulo della pulsantiera impazzisce sempre.
Stefano Dalmo Inserita: 22 aprile Segnala Inserita: 22 aprile Perdonami ma non ho capito a questo come hai risposto 4 minuti fa, top_ele ha scritto: Se non lo colleghi cosa succede Parlo del modulo comandi
top_ele Inserita: 22 aprile Autore Segnala Inserita: 22 aprile 25 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Perdonami ma non ho capito a questo come hai risposto Parlo del modulo comandi Il modulo comandi ( sarebbe la pulsantiera)devo collegarlo per forza altrimenti non posso procedere nell'accendere, scegliere il programma ecc
