Un saluto a tutti, mi sto cimentando a tentare di riparare un alimentatore di un subwoofer di un mio amico, che è in corto . Si che è un impresa riparare un alimentatore switch, ma mi piacerebbe farlo.
Per prima cosa ho controllato il ponte diodi ma ovviamente montato non mi da risultati sicuri, infatti misurando tra positivo e alternata nei due sensi musuro 0,830 volt . Anche tra negativo e alternata stessi valori . E tra positivo e negativo nei due sensi misuri 0,000. Proverò a dissaldaldarlo e riprovare . Poi cosa potrei controllare?
Scusate il valore tra positivo e alternata e tra negativo e alternata è di 0,480 volt non 0,840 come scritto
Da quello che dici, il cortocircuito è a valle del ponte, dato che misuri 0 (penso ohm) tra + e -. Probabile finale in corto, e dovrebbe essere saltato anche il fusibile di protezione.
Marca e modello? Hai lo schema?
Grazie per la risposta, si il fusibile è bruciato certamente, la misura 0, 000 è la lettura sul tester digitale non in ohm misurato con il prova diodi. Purtroppo non ho schema il modello Polkaudio 1000 watt
Il ponte, dalle descrizioni, non dovrebbe essere. Comunque, se non è complicato, stacca lui e i condensatori elettrolitici. A quel punto, in ohm, misura ai capi delle piazzole di uno dei condensatori. Se come credo avrai ancora valori molto bassi, stacca i transistor montati sull'aletta vicino al ponte, dovrebbero essere quelli dello stadio alimentatore. Probabilmente uno o più sono in corto circuito (tra C-E se bipolari, tra S e D se mosfet).
Poi andrebbe controllato un po' di altro, diciamo tutti i semiconduttori del lato primario, come diodi e altri transistor. Se però il problema è anche in quella schedina che vedo tra i condensatori e l'aletta (il controller dello stadio switching), temo che sia un bel casino.
Solo Polk Audio per lo schema non aiuta molto... Ci vorrebbe almeno un modello per fare una ricerca un po' più accurata
Grazie per la risposta, dopo vari controlli effettuati, ho trovato sull aletta tre MOSFET fqp17n40 dei quattro in corto. Appena li trovo sostituisco tutti e quattro sperando che non sia bruciato qualcos'altro.
Grazie mille per ora.
Buona giornata
Buongiorno a tutti, problema ancora non risolto, sostituito i 4, MOSFET ma all' accensione continua a saltare il fusibile , e ho notato che uno degli ntc sfiammeggia  . Ho dissaldato e provato misura circa 5 ohm e riscaldandolo comunque diminuisce il suo valore quindi penso sia ancora buono. C' è ancora il corto sicuramente .
Livio Orsini
Alimenta la scheda con in serie una lampada ad incandescenza, o alogena, da circa 50W; in questo modo limiti la corrente in caso di corto circuito. Poi, seguendo il percorso dell'alimentazione, misuri sui vari componenti per ricercare dove c'è l'assorbimento anomalo.
Subito dopo l'ingresso potrebbe esserci un filtro di rete, poi un ponte raddrizzatore seguito da un resistore NTC; questa termoresistenza serve per limitare la corrente di carica dei condensatori elettrolitici di livellamento.
Questi condensatori sono fra i primi indiziati. Sono condensatori specifici per alimentatori SMPS, sono a bassissimo valore di ESR e ESL. Con il tempo tendono a danneggiarsi. Negli inverter, i costruttori seri, forniscono anche il valore di semivita di questi condensatori.
Grazie Livio della prontissima risposta, in effetti ho dissaldato i due NTC li ho visti crepati, e la sfiammata è sotto uno di questi due. Però dissaldandoli e provati ohmicanmente sembrerebbero buoni infatti scaldandoli diminuiscono la resistenza. Sono degli sck 098 la resistenza che ho misurato è di circa 5 ohm. Ora non so se no sfiammeggia perché c'è un corto dopo il ponte Oppure perché guasto. Come avrai letto prima ho già sostituito i 4,MOSFET anche se in realtà solo due erano in corto. Non vorrei fossero bruciati nuovamente!
Comunque seguirò il tuo consiglio.
Un saluto a tutti , continuando la verifica dei componenti, ho trovato il diodo doppio 16ctu04 in uscita dal Tr con uno dei due diodi in corto. Potrebbe essere questa la causa di tutto quello che è successo ? Cioè del corto continuo? Ma Mi sono dimenticato di dire che Il problema è che quando mi hanno dato questo subwoofer, il selettore del cambio tensione era su 115 volt , sicuramente lo hanno collegato alla presa del 220 volt , ed è successo tutto il patatrac. Ho paura che questo ha causato più danni di quello che penso, non so più se ne vale la pena di continuare , potrebbe essere anche bruciata con una sovratensione la schedina driver del pilotaggio dei MOSFET. Prima del TR impossibile da verificare Quindi cosa mi consigliate di fare? Grazie
Il corto al secondario bloccherebbe l'alimentatore ma non provocherebbe una bruciatura nel primario. Mi pare sia solo un altro guasto.
Il fatto che sia stato sovralimentato invece è grave. In primis dovrebbero averne sofferto i condensatori di livellamento, o almeno uno.
Poi, come dici, potrebbe aver danneggiato anche il sistema di controllo, che è alimentato dalla rete raddrizzata, ed il suo raddoppio potrebbe essere stato letale...
Temo ci sia una strage di componenti.
