Jump to content
Recommended Posts
wiselynx
Posted (edited)
Buongiorno a tutti,
mi sono iscritto nella speranza di trovare una soluzione per la mia lavatrice Bosch WOL1250: come letto altrove, "un mulo" che ha sul groppone già un bel po' di anni di funzionamento. La suddetta lavatrice è già sopravvissuta ad un primo salvataggio "disperato", dopo che un tecnico l'aveva data per morta ("è la scheda elettronica, non c'è nulla da fare". Individuato una singola resistenza del valore di 10 cent sulla linea del sensore di velocità del motore l'ha riportata in vita) ed ad un altro incidente simile (sempre una resistenza, questa volta sul comando del blocco chiusura). Ora però si è di nuovo bloccata, e questa volta non ne sto riuscendo a venire a capo. Spiego.
Impostando qualsiasi programma, dopo un paio di secondi scattano sia il blocco chiusura, sia un qualche relè (non so quale), ma immediatamente lo stesso relè si riapre (si sente distintamente il primo "click" e dopo una frazione di secondo il secondo "click" dello stacco) e poco dopo si mettono a lampeggiare tutti i 3 led. La poca documentazione che ho è purtroppo limitata ad una serie di screenshot di bassissima qualità fatti ad un software di assistenza tecnica, a malapena leggibili, abbastanza però da leggere il seguente testo come descrizione dei tre led lampeggianti (originale in inglese, riporto pari pari):
Quote
fault number: 7
description: Fault in drive circuit
possible cause / result:
  • no tacho signal / attempts to start up motor until end of programme
  • short circuit triac / several attempts - programme aborted "fatal error"
  • reversing relay defective / programme aborted "fatal error"
Ora, mi sento di escludere che sia il segnale del sensore di velocità, perchè ho controllato ed arriva: era il primo guasto risolto di cui dicevo sopra, e comunque in quel caso il comportamento era diverso, col motore che tentava molte volte di partire e poi si fermava subito.
Anche il relè mi pare a posto: li ho provati tutti, facendoli aprire e chiudere al banco pilotandoli con 12V sul comando e verificando che aprissero/chiudessero il circuito correttamente.
Rimarrebbe il triac, che però ho sostituito senza che sortisse alcun effetto.
Leggendo altre discussioni su questo forum (ad es. questa e questa) mi era venuto il dubbio che potessero essere le spazzole. Ho smontato il motore, verificato che le spazzole sembrano ancora in buono stato (sono lunghe parecchi cm) e provato il motore al banco, sottoalimentato a 24V, e gira senza problemi nei due versi.
Insomma, sono un po' a corto di idee. Può essere che il mio test dei relè non fosse condotto bene e che sia lì il difetto? Possibile che il triac guasto non sia quello grande e grosso che pilota il motore, ma uno di quelli più piccolini che comandano le varie pompe?
Aspetto qualche vostro suggerimento, sperando di riuscire a riportarla ancora una volta in vita
Edited by Diomede Corso
Modificato titolo
Nik-nak
Posted
Posta qualche foto della scheda, da entrambi i lati, ben a fuoco.
wiselynx
Posted
Volentieri, appena arrivo a casa provvedo. Così potrete inorridire sulle riparazioni un po' crude che ho fatto.. XP
wiselynx
Posted
Ecco le foto, di un lato ho evitato la parte che non ha componenti se non i connettori. Se serve qualche ingrandimento ditemi dove che provvedo. Noterete le due resistenze PTH saldate un po' malamente sopra alle equivalenti SMD defunte (non le ho levate che tanto erano interrotte), ed una riparazione un po' bruttina ma funzionante di uno dei triac piccolini, dove si era strappato un pezzetto di pista.
Nik-nak
Posted
Se non lo hai già reperito, a questo link:
WOL1250
puoi scaricarti alcuni documenti tecnici relativi alla lavatrice.
Se non li hai mai sostituiti, io cambierei i tre elettrolitici presenti, visto il costo irrisorio, e vedrei se cambia qualcosa, inoltre verifica se il segnale di chiusura del bloccaporta arriva correttamente alla scheda.
Inoltre, visto che la scheda è un monofaccia, io rifarei a tappeto le saldature dei componenti in particolare di quelli tradizionali(pth), ma anche quelli smd, in particolare dei triac.
wiselynx
Posted
I documenti che mi indichi sono esattamente quelli che ho già a disposizione - meglio che niente, ma in assenza di un vero schema elettronico non è semplice barcamenarsi.
Proverò a seguire le indicazioni su elettrolitici e saldature e vediamo se si sblocca. Ci aggiorniamo a dopo questa prova, se nel frattempo qualcuno ha altri suggerimenti sono ovviamente ben accetti! Grazie
michpao
Posted
Quella segnalazione di errore indica:
Motore non gira causa blocco meccanico del cesto.
Controlla gli avvolgimenti e la tachimetrica
wiselynx
Posted
Gli avvolgimenti li avevo controllati (resistenza nei limiti dichiarati), sembrano ok. La tachimetrica non so come controllarla, ma collegando il multimetro in AC e facendo girare il motore a mano vedo che mi genera una tensione alternata, immagino sia sintomo che funziona..
Ma comunque non dovrebbe essere quello il problema: in quel caso, il motore fa una serie di tentativi di partire fermandosi poi subito, finchè desiste. Lo so perchè è esattamente il guasto che avevo avuto tempo fa, e che avevo risolto sostituendo una resistenza interrotta sull'ingresso della tachimetrica.
Grazie comunque delle indicazioni.
wiselynx
Posted
Ripreso le saldature di tutti i componenti PTH e dei triac (SMD mi son limitato a quelli, farli tutti è un po' lunghina), sostituito gli elettrolitici... e nulla, stessa cosa.
Come verifico il segnale del bloccaporta? Fin'ora non mi sono azzardato a fare nessuna misura sulla scheda alimentata: ho il sacro terrore della 220, soprattutto visto che senza schema non so cosa aspettarmi nei vari punti. Se mi date qualche dritta posso provare con un po' di cautela...
  • 3 weeks later...
wiselynx
Posted
Non mi ero più fatto sentire perchè, in assenza di indicazione e disperando ormai di risolvere, ho provato ad acquistare da un venditore ebay una scheda usata ad un prezzo ragionevole. Arrivata oggi, appena montata la macchina è partita senza problemi ed attualmente sta facendo un primo ciclo. Speriamo che duri!
Mi piacerebbe però riuscire se possibile ad individuare e risolvere il problema dell'originale, perchè non credo avrò la fortuna di trovarne un'altra di scheda. Se qualcuno sa darmi qualche indicazione per fare altre prove, sono ben accette. Peraltro il fatto che cambiando la scheda abbia ripreso vita immagino ponga fuori dal problema qualsiasi altro componente (motore, resistenza, cablaggi etc.)
  • Diomede Corso changed the title to Bosch WOL1250 - errore 7
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Create New...
