reka Inserito: 23 aprile Segnala Inserito: 23 aprile la mia vecchietta ieri ha deciso di farmi tribolare, l'ho trovata ferma a con timer a 9' dalla fine senza aver pescato l'ammorbidente e senza sbloccare lo sportello, ma mi pare avesse fatto i bip di fine ciclo. per provare ho fatto partire il ciclo veloce e ha dato lo stesso problema, si ferma a 9 minuti dal count-down ma non sblocca l'oblò. stamattina era ancora con la spia del lucchetto accesa, le ho fatto fare una partenza ritardata con un ciclo risciacquo+centrifuga e il timer da 23' aggiungendo un'ora è diventato 1.09 adesso sto aspettando che mi dicano da casa come va a finire. da dove comincio ad indagare?
reka Inserita: 23 aprile Autore Segnala Inserita: 23 aprile mi hanno confermato che la lavatrice fa tutto e si ferma col display a 9', fa il segnale di fine ciclo e non sblocca l'oblo. in pratica non scarica ma credo che non faccia nemmeno le ultime strizzate.
Nik-nak Inserita: 23 aprile Segnala Inserita: 23 aprile Per iniziare mi scaricherei il service manual a questo link: DAEWOO poi verificherei lo stato delle spazzole motore, con eventuale pulizia motore tramite aria compressa. Eventualmente vedi se in test mode, riesci a fare qualche prova.
reka Inserita: 23 aprile Autore Segnala Inserita: 23 aprile le spazzole son state l'ultimo intervento fatto, credo non sia passato un anno (verificherò tanto c'è il post nel forum) e intanto mi guardo il manuale, grazie
reka Inserita: 23 aprile Autore Segnala Inserita: 23 aprile 1 ora fa, Nik-nak ha scritto: Per iniziare mi scaricherei il service manual a questo link: mi confermi che è a pagamento? non per la cifra, solo per capire se magari sbaglio qualcosa. AGGIORNAMENTO: parrebbe un problema di scarico, mi spiego, adesso mi hanno riferito che la prima volta era uscito OE che è l'errore di scarico, ma mentre centrifuga l'acqua esce, verifico subito filtro e pompa?
reka Inserita: 23 aprile Autore Segnala Inserita: 23 aprile dimenticavo: facendo partire direttamente lo "scarico" la lavatrice non da segni di vita.
Stefano Dalmo Inserita: 23 aprile Segnala Inserita: 23 aprile Controlla la pompa di scarico se viene alimentata . ma come ben sai queste pompe fanno impazzire , se la provi molto probabilmente funzionerà . A meno che non sia proprio distrutta . se ha 5/6 anni di vita , cambiala senza pensarci due volte .
Nik-nak Inserita: 23 aprile Segnala Inserita: 23 aprile 18 minuti fa, reka ha scritto: mi confermi che è a pagamento? No, ET è free, con un limite di download al giorno. 10 minuti fa, reka ha scritto: dimenticavo: facendo partire direttamente lo "scarico" la lavatrice non da segni di vita. Controlla la pompa di scarico, verifica se viene alimentata, eventualmente collega una lampadina in parallelo alla stessa. Se viene alimentata, prova a pilotarla direttamente dall'esterno, scollegandola dalla scheda e vedi se funziona.
reka Inserita: 23 aprile Autore Segnala Inserita: 23 aprile ma durante il ciclo sembra funzionare, però pensandoci può essere che sia morta proprio dopo aver scaricato durante le centrifughe. stasera al rientro la provo.
reka Inserita: 23 aprile Autore Segnala Inserita: 23 aprile 4 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Controlla la pompa di scarico se viene alimentata . ma come ben sai queste pompe fanno impazzire , se la provi molto probabilmente funzionerà . A meno che non sia proprio distrutta . se ha 5/6 anni di vita , cambiala senza pensarci due volte . la lavatrice è del 2006, credo che la pompa sia stata cambiata una decina d'anni fa. direi che andrei sul sicuro a sto punto
Stefano Dalmo Inserita: 23 aprile Segnala Inserita: 23 aprile Be fai qualche verifica , ma io , se pure andasse , la cambierei lo stesso . di sicuro non gira libera come dovrebbe , dato che è certamente sboccolata .
reka Inserita: 23 aprile Autore Segnala Inserita: 23 aprile mi hanno detto che era diventata anche rumorosa infatti. la pompa completa non ce l'ha il mio ricambista, mi dice: "la pompa completa non posso averla ma le universali magnetiche, quindi solo la parte motorino, sono compatibili" comunque le prove devo farle, anche perchè devo svuotare la lavatrice, consigli per sbloccare la porta e svuotare se non dovesse funzionare la pompa?
Stefano Dalmo Inserita: 23 aprile Segnala Inserita: 23 aprile Le universali solo motrice , vanno benissimo , sotto ai dieci euro . se il tubo di scarico esce dal basso , prendi un catino basso e abbassi il tubo di scarico in esso . se esce dall’alto ribalta la lavatrice quel tanto da mettere una vaschetta in plastica sotto al filtro e la scarichi da li piano piano
Stefano Dalmo Inserita: 23 aprile Segnala Inserita: 23 aprile (modificato) La porta si sblocca quando la spegni ed è vuota , con acqua non si apre . Se non ha il magnete ed è a tempo molto probabilmente se togli la spina si sblocca dopo 2 minuti Modificato: 23 aprile da Stefano Dalmo
reka Inserita: 23 aprile Autore Segnala Inserita: 23 aprile grazie, stasera ci provo. devo solo ricordarmi di portare a casa la borsa col tester and co.
reka Inserita: 24 aprile Autore Segnala Inserita: 24 aprile Per fortuna prima di metterci mano l'ho provata! Ciclo risciacquo e centrifuga portato a termine! È possibile che si sia sbloccata la pompa o qualcosa del genere? Adesso visto che anche a vuoto l'acqua di scarico puzzava un po' la provo facendo un ciclo di pulizia
Stefano Dalmo Inserita: 24 aprile Segnala Inserita: 24 aprile Il 23/04/2026 alle 11:17 , Stefano Dalmo ha scritto: Be fai qualche verifica , ma io , se pure andasse , la cambierei lo stesso . di sicuro non gira libera come dovrebbe , dato che è certamente sboccolata . Be , penso che ti abbia risposto in merito a questa situazione
reka Inserita: 25 aprile Autore Segnala Inserita: 25 aprile sì sì, in settimana la recupero e la cambio. intanto ne approfitto per fareu n po' di prove con cicli di pulizia. con un ciclo cotone ad alta temperatura arriva a mezz'ora dalla fine e si ferma, sei sente la pompa "rognare", e va in errore. poi ho fatto il solo scarico e lo ha fatto, così come un ciclo veloce. diciamo che posso provare a fare anche un lavaggio, giusto per non accumulare troppa roba.
borgo77 Inserita: 25 aprile Segnala Inserita: 25 aprile probabilmente si blocca nello scarico della liscivia bollente del lavaggio le pompe magnetiche con il calore vanno in sofferenza
reka Inserita: 27 aprile Autore Segnala Inserita: 27 aprile pompa cambiata, era in effetti molto sboccolata. la vecchietta non vuole essere rottamata, me la son cavata con 20 euro e un po' di smadonnamenti (non ho più il fisico per lavorare a terra) 😀 curiosità: è normale usura? quasta che ho tolto è un'askoll del 2014, quindi l'originale era durata anche meno, 8 anni.
fisica Inserita: 27 aprile Segnala Inserita: 27 aprile 30 minuti fa, reka ha scritto: non ho più il fisico per lavorare a terra 30 minuti fa, reka ha scritto: è normale usura? sisi hahahaha
Stefano Dalmo Inserita: 27 aprile Segnala Inserita: 27 aprile Il 23/04/2026 alle 10:54 , Stefano Dalmo ha scritto: se ha 5/6 anni di vita , cambiala senza pensarci due volte . È accertato 😉
Nik-nak Inserita: 27 aprile Segnala Inserita: 27 aprile Non sempre le pompe di scarico si guastano per usura con relativo sboccolamento, o meglio si guastano per usura a causa di scarsa qualità costruttiva. Nella Electrolux di mia figlia, la pompa di scarico ha smesso di funzionare a causa del mancato contatto dei fili dell'avvolgimento con i relativi pin di connessione, connessione realizzata come da foto: In pratica la connessione elettrica è realizzata premendo meccanicamente una parte del faston, sul filo smaltato dell'avvolgimento, fino a rimuovere lo strato di smalto per avere connessione elettrica. Problema risolto in modo definitivo, saldando i fili ai faston:
Stefano Dalmo Inserita: 27 aprile Segnala Inserita: 27 aprile Si , ma questo tipo di guasto è più unico che raro .
