ricky970 Inserito: 2 ore fa Segnala Inserito: 2 ore fa Buongiorno, ho un problema con la mia lavasciuga Whirlpool HDL 80312. La macchina non riscalda più la biancheria e, di conseguenza, il ciclo di asciugatura non va a buon fine. Ho già effettuato alcune verifiche: ho pulito tutti i filtri e il condensatore, controllato la pompa dell’acqua e infine ispezionato il compressore. Proprio su quest’ultimo ho qualche dubbio: il compressore si avvia regolarmente e il corpo si scalda in modo evidente, tuttavia i tubi di mandata rimangono molto più freddi del previsto. Potrebbe trattarsi di un problema legato al gas refrigerante oppure c’è qualche altra verifica che potrei effettuare prima di richiedere assistenza? Grazie in anticipo per l’aiuto.
Stefano Dalmo Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Perché lavasciuga ? è un’asciugatrice o sbaglio ? da quanto dici ci dovrebbe essere una perdita del gas
ricky970 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) 54 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Perché lavasciuga ? è un’asciugatrice o sbaglio ? da quanto dici ci dovrebbe essere una perdita del gas Si scusate , è un asciugatrice Modificato: 1 ora fa da ricky970 Ripetizione
