aniellos Inserito: 23 aprile Segnala Inserito: 23 aprile buonasera tutti in impianto volevo chiedere un info come misurare tensione uscita ai convertitori di frequenza per gestioni motori trifasi ..ho tetser fluke modello 177 ma purtroppo da tensioni non veritevoli ho letto che ci sono altri multimetri fluke ma sono troppo costosi, volevo sapere un altro metodo ..oppure ho una pinza amperometrica sempre fluke.. se c eun altro metodo perche non posso spendere 800 900 euro per un tester,mi sono cmprato fluke 177 e gia mie costato 300 eur ma e il top non misura la forma d onda uscita dell inverter, se esiste un altro metodo vi ringrazio tanto buona serata a tutti grazieee
Marco Fornaciari Inserita: 23 aprile Segnala Inserita: 23 aprile Onestamente non capisco cosa, e come, vuoi misurare. 1- Semplicemente la tensione che vede il motore? 2- La forma d'onda e il suo valore in tensione? 3- Però una domanda di base devo farla per poi proseguire nel discorso: conosci esattamente il principo di funzionamento di un inverter abbinato a un motore? Sul display di un qualsiasi inverter dalla media qualità è possibile visualizzare la tensione vista dal motore, quella reale è una cosa diversa e dipende dalle impostazioni dell'inverter, ovvero da come è costruito se di tipo semplice ed economico. In ogni caso è necesario leggere i manuali dell'inverter per eseguire una minima diagnosi del suo funzionamento e delle risposte che da il motore alle solleciatazioni del carico che traina. In ogni caso quando si comanda un motore tramite un inverter misurare con il tester la tensione in uscita dall'inverter serve solo a stabilire" sì esce tensione". Tutte le misure fatte con un tester o una pinza amperometrica, cioè tensione e corrente non sono valori reali, e anche l'oscilloscoppio da solo non basta.
Livio Orsini Inserita: 24 aprile Segnala Inserita: 24 aprile 7 ore fa, aniellos ha scritto: volevo chiedere un info come misurare tensione uscita ai convertitori di frequenza per gestioni motori La tensione di uscita degli inverter non è sinusoidale! La tensione di uscita di un inverter per comando e controllo di un MAT è costituita da impulsi di tensione pari a 564V nominali, se alimentato a 400V, di larghezza variabile con legge sinusoidale. L'induttanza del motore poi rende la corrente di forma quasi sinusoidale. Un buon voltmetro che misuri il vero valore efficace (True RMS) può dare risultati abbastanza attendibili se, e solo se, è in grado di leggere le tensioni con frequenza di oltre 10kHz, perchè questa è la frequenza degli impulsi dei moderni inverter. Quasi tutti gli inverter hanno la funzione per leggere la tensione di uscita sul display dell'inverter; solitamente questo valore è attendibile. La misura di corrente, con pinza amperomentrica, può essere più attendibile se si usa uno strumento che misura il vero valore efficace, perchè anche la corrente è di forma simile alla sinusoidale, ma è piuttosto distorta. Inoltre la frequenza può variare da pochi Hz sino a 100Hz, in fun zione della velocità del motore.
aniellos Inserita: 24 aprile Autore Segnala Inserita: 24 aprile grazie mille SigLIVIO sempre risposte semplici e chiari grazieee
mc1988 Inserita: 28 aprile Segnala Inserita: 28 aprile Secondo me il tuo Fluke 177 dovrebbe essere sufficiente per una misura attendibile delle tensioni uscenti dall'inverter... è un True-RMS in AC (ed è un Fluke!).
Livio Orsini Inserita: 28 aprile Segnala Inserita: 28 aprile 1 ora fa, mc1988 ha scritto: Secondo me il tuo Fluke 177 dovrebbe essere sufficiente per una misura attendibile delle tensioni uscenti dall'inverter... è un True-RMS in AC (ed è un Fluke!). Il problema è la frequenza che è sicuramente >5kHz
