Buongiorno a tutti, devo sostituire un impianto Videocitofonico Comelit con nuovo Bticino 2 fili Linea 3000, non è possibile infilare nuovi cavi.
Siccome il vecchio impianto integrava anche uma telecamera analogica 700 linee aggiuntiva, il cliente la vuole anche nel nuovo.
La domanda è questa: da schema Bticino l'interfaccia video analogica 347400 è derivata direttamente dal morsetto TK dell'alimentatore 346050. E' possibile viceversa derivarla in prossimità del posto esterno (con una giunzione), visto che la telecamera aggiuntiva è sopra al posto esterno?
In sintesi, non è possibile partire con 2 cavi fisici distinti dal morsetto TK alimentatore e mi chiedevo se funzionerebbe anche se derivato in prossimità del posto esterno con una giunzione o collegamento direttamente dal posto esterno.
Qualcuno ha già provato questa cofigurazione?
Grazie, buona giornata.
Maurizio Colombi
È indispensabile!
Se controlli bene il BUS TK esce dall'alimentatore e va dritto al posto esterno.
La lunghezza del coassiale della telecamera non deve superare una breve lunghezza (direi tre metri).
In ogni modo, personalmente, convincerei il cliente verso l'utilizzo di una telecamera adatta al Sistema2Fili.
Il 24/04/2026 alle 13:27 , Maurizio Colombi ha scritto:
È indispensabile!
Grazie per la risposta.
La Bticino mi ha detto che il cavo dell'interfaccia 347400 DEVE per forza partire dal morsetto TK dell'alimentatore, come da schema.
Quando gli ho chiesto se potevo derivarla dal posto esterno con una giunzione in loco dal BUS TK, mi ha detto che non era possibile e comunque non a schema. Mi hanno detto "se poi funziona è andata bene", ma se per caso ci fosse un problema di visione o qualità video, loro non risponderebbero perchè non a schema. Questa cosa me la hanno ribadita due tecnici Bticino distinti.
Quindi secondo te se installo la interfaccia video analogica 347400 nella derivazione a ridosso del posto esterno e collegata sul BUS TK, non dovrei avere problemi?
La telecamera la devo recuperare pèrchè appena sostituita e installando la interfaccia 347400 in derivazione avrei meno di 3 metri di coassiale alla telecamera.
