Tv Qbell 32" manca retroilluminazione
Ciao a tutti,
ho questo Qbell QBT32DB a cui si è spenta la retroilluminazione.
Monta la scheda inverter T871029.14 a cui arrivano i 24v , su I/A 2.4v e su I/B 5V.
Tutti i BA9G13 hanno i 24v sul lato con i 4 piedini in corto. I condensatori sono tutti normali, non gonfi.
Mi potete dare qualche suggerimento sul da farsi?
Mario
probabilmente qualche lampada è esaurita e manda in protezione l'inverter. Si può tentare di bypassarla se ci dici l'integrato che funge da PWM
I 12 ic pilota sono dei BA9G13 e il PWM è OZ964GN
Resistenza da 22 KOhm tra pin 1 e massa
oppure prova
OZ965 = pins 4 e 6 a massa
Non si accende ne con 22k tra pin 1 e massa ne con pin 4 a massa. il 6 è gia collegato a massa.
Alimentatore FSP212-3F02 co uscite +5, +12, +24 tutte presenti
Pensavo montasse MP116. Queste marcacce sono dei Frankestein assemblati in mille modi diversi.
Se non si accende con la protezione esclusa ed il PWM è alimentato correttamente o è lui a difettare o lampade e/o contatti.
