Alex7504 Inserito: 19 ore fa Segnala Inserito: 19 ore fa Buon pomeriggio a tutti Il mio collega ha sostituito le due schede di una lavatrice ASKO sia comandi che potenza da quello che so non direttamente da lui perchè ha la memoria corta ... E' stata accesa senza fargli fare la diagnosi di prima accensione e scelta del motore, e stata spenta, ora appena premo il tasto di partenza "play" mi da ERRORE 0, se vado in diagnosi mi appare E39 come posso risolvere questo problema creato ? Grazie Alex
Daniele.A88 Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa L'errore indica mancanza di comunicazione della scheda di controllo con il sensore 3D. Da verificare se i cablaggi sono stati collegati correttamente e se le due schede sono ovviamente compatibili. Per il reset lascia la lavatrice senza alimentazione per 15 minuti oppure tieni premuto contemporaneamente gli ultimi due tasti partendo da destra verso sinistra e poi il tasto accensione. Dovresti entrare nel menu servizio.
Alex7504 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Grazie Daniele.A88 Ti confermo che in diagnosi come mi hai indicato ci entra ma poi c'è qualche procedura da fare ? Ti confermo che le schede sono compatibili sostituite tutte e due e date da centro autorizzato e sono sicuro che sono programmate, da come mi è stato detto una volta cambiate le schede si deve accendere e impostare il tipo di motore o qualcosa di simile non è chiara la procedura, questo non è stato fatto nel senso la macchina è stata accesa e poi spenta " mancanza di esperienza da chi ha eseguito il passaggio" per lo più a mia domanda non si ricorda cosa ha fatto, ma va bene cosi spero che gli serva per insegnamento "LO SPERO" . Sai cosa devo realmente procedere una volta entrato in service ?
Ganimede77 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa 16 ore fa, Alex7504 ha scritto: Il mio collega ha sostituito le due schede di una lavatrice ASKO Che modello esattamente?
Alex7504 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) IL modello esatto è MODEL w2086p.w TYPE WM75.B68A1 Grazie per le eventuali info Modificato: 1 ora fa da Alex7504
