bellastoria84 Inserito: 27 aprile Segnala Inserito: 27 aprile Buongiorno (se fa per dire) la lavastoviglie ha deciso di non scaldare l’acqua. sembra fare il ciclo normalmente, non salta la corrente del contatore come quando si brucia di solito la resistenza. Mi domando se come primo tentativo, cambiare la resistenza o pensare a qualche altro test preliminare. si tratta di una Rex Electrolux Inspire techna Arredo Modello (Mod.): RSF66040S PNC: 911916303 / 01 Numero di serie (S.N.): 73730121 Type: 911D91-2T Mi affido alla vostra esperienza. F.
Stefano Dalmo Inserita: 27 aprile Segnala Inserita: 27 aprile La resistenza la puoi provare tranquillamente , non serve sostituirla ad occhi bendati . poi puoi vedere se il rele che la alimenta , sulla scheda , ha le saldature fuse o addirittura è rotto proprio lui , infine controllare la tachimetrica sul motore .
michpao Inserita: 27 aprile Segnala Inserita: 27 aprile (modificato) Confermo (avevo scritto in contemporanea) Modificato: 27 aprile da michpao
bellastoria84 Inserita: 27 aprile Autore Segnala Inserita: 27 aprile Ci provo grazie. Non so se so fare tutti questi test. Vi ringrazio comunque
bellastoria84 Inserita: 27 aprile Autore Segnala Inserita: 27 aprile Ho smontato la resistenza e misurando le due lamelle mi da 0 come se non ci fosse nulla di resistenza. Può essere sufficiente come diagnosi ?
bellastoria84 Inserita: 28 aprile Autore Segnala Inserita: 28 aprile Credo sia lei perché toccando i due contatti non c’è neanche continuità metallica. Ora mi chiedo: é normale che una resistenza duri 5 anni e mezzo ? L’ho cambiata a novembre 2020… o é un problema di qualità dei ricambi. Io quella volta non presi un ricambio originale. Ora sono combattuto….
michpao Inserita: 28 aprile Segnala Inserita: 28 aprile (modificato) 10 ore fa, bellastoria84 ha scritto: misurando le due lamelle mi da 0 come se non ci fosse nulla di resistenza. Può essere sufficiente come diagnosi ? Si, sostituiscila! Cercala con questo codice 50280071007 e non farti troppi problemi 🤔 Modificato: 28 aprile da michpao
Ciccio 27 Inserita: 28 aprile Segnala Inserita: 28 aprile A meno che non abbia il termostato di sicurezza che si sacrifica in caso di surriscaldamento, magari perché l'acqua fa fatica a circolare... 🤷🏻♂️
Stefano Dalmo Inserita: 28 aprile Segnala Inserita: 28 aprile Scusa , ma il tester prima di misurare cosa riporta . non dovrebbe esserci O L A display per circuito aperto ? 0 è per corto o circuito chiuso .
bellastoria84 Inserita: 28 aprile Autore Segnala Inserita: 28 aprile 13 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Scusa , ma il tester prima di misurare cosa riporta . non dovrebbe esserci O L A display per circuito aperto ? 0 è per corto o circuito chiuso . La foto senza le mani mostra il circuito aperto della resistenza. A controprova anche se metto nei contattti la funzione continuità del multi metro non bippa. 1 ora fa, Ciccio 27 ha scritto: A meno che non abbia il termostato di sicurezza che si sacrifica in caso di surriscaldamento, magari perché l'acqua fa fatica a circolare... 🤷🏻♂️ Ho smontato la resistenza e testato i due contatti. Non. Dovrebbe esserci continuità?
Stefano Dalmo Inserita: 28 aprile Segnala Inserita: 28 aprile Se è aperta /isolata deve dare O.L come sopra . se da 0 significa che il circuito è chiuso .Corto . se da un valore resistivo Fino a 27 ohm è buona . Se misuri sui terminali della resistenza direttamente , non sui faston del connettore puoi vedere se è saltato il termico interno
Diomede Corso Inserita: 28 aprile Segnala Inserita: 28 aprile Sulle techna con la scheda gialla è il relè sulla scheda col piedino dissaldato
bellastoria84 Inserita: 29 aprile Autore Segnala Inserita: 29 aprile Il 28/04/2026 alle 10:53 , bellastoria84 ha scritto: La foto senza le mani mostra il circuito aperto della resistenza. A controprova anche se metto nei contattti la funzione continuità del multi metro non bippa. Ho smontato la resistenza e testato i due contatti. Non. Dovrebbe esserci continuità? Il 28/04/2026 alle 12:53 , Stefano Dalmo ha scritto: Se è aperta /isolata deve dare O.L come sopra . se da 0 significa che il circuito è chiuso .Corto . se da un valore resistivo Fino a 27 ohm è buona . Se misuri sui terminali della resistenza direttamente , non sui faston del connettore puoi vedere se è saltato il termico interno Forse mi sono espresso male. La foto 0.L (circuito spero) e la foto con i terminali collegati all resistenza quindi non c’è continuità. Anche sui terminali della resistenza (non sui Faston) la situazione non cambia. Ho quindi comprato una resistenza e stiamo a vedere. Da un lato sono contento se è risolta la cosa dall’altro poco più di 5 anni di vita mi pare poco per la resistenza. Che sia perché il prodotto non è originale ma della concorrenza ? Non so. Ora l’ho presa da 2000w quella precedente era da 1800w ma compatibile .. vedremo
bellastoria84 Inserita: 30 aprile Autore Segnala Inserita: 30 aprile sto cambiando la resistenza ma è in un posto infame e ho un manicotto che spande mi sta facendo impazzire. La molla è tosta ma non é tanto quello quanto le mani da cinesi no che servono… sto dicendo tutto quello che non. Dovrei dire. ….
michpao Inserita: 1 maggio Segnala Inserita: 1 maggio (modificato) Dicendo queste cose, con tutte le difficoltà che stai trovando …, confermi che non è sempre semplice, lo si fa meglio con l’esperienza e magari si apprezzerà un po di più il lavoro che fanno i tecnici quando riparano 🫢 Modificato: 1 maggio da michpao
bellastoria84 Inserita: 1 maggio Autore Segnala Inserita: 1 maggio Io li ho sempre apprezzati e stimati. Il commento è allusivo . Grazie
bellastoria84 Inserita: 1 maggio Autore Segnala Inserita: 1 maggio Do un ultimo Aggiornamento ringraziando tutti per avermi aiutato. Ho sostituito le mollette ferma manicotti con delle fascette in Inoc per tubi da 40mm e con non poche imprecazioni sono riuscito a risolvere. Montata e testata ora la resistenza scalda regolarmente e ho fatto un ciclo rapido di prova sembra non dare problemi. Ora rimonterò le scocche torna finalmente a servire la famiglia .. Grazie
