Lavastoviglie Rex Electrolux Techna non scalda acqua
Buongiorno (se fa per dire) la lavastoviglie ha deciso di non scaldare l’acqua.  sembra fare il ciclo normalmente, non salta la corrente del contatore come quando si brucia di solito la resistenza. Mi domando se come primo tentativo, cambiare la resistenza o pensare a qualche altro test preliminare.
si tratta di una Rex Electrolux Inspire techna Arredo
  • Modello (Mod.): RSF66040S
  • PNC: 911916303 / 01
  • Numero di serie (S.N.): 73730121
  • Type: 911D91-2T
Mi affido alla vostra esperienza.
F.
La resistenza la puoi provare tranquillamente , non serve sostituirla ad occhi bendati .
poi puoi vedere se il rele che la alimenta  , sulla scheda , ha le saldature fuse o addirittura è rotto proprio lui , infine controllare la tachimetrica sul motore  .
Confermo (avevo scritto in contemporanea)
Modificato: da michpao
Ci provo grazie. Non so se so fare tutti questi test. Vi ringrazio comunque
Ho smontato la resistenza e misurando le due lamelle mi da 0 come se non ci fosse nulla di resistenza. Può essere sufficiente come diagnosi ?
Credo sia lei perché toccando i due contatti non c’è neanche continuità metallica. Ora mi chiedo: é normale che una resistenza duri 5 anni e mezzo ? L’ho cambiata a novembre  2020… o é un problema di qualità dei ricambi. Io quella volta non presi un ricambio originale. Ora sono combattuto….
Si, sostituiscila!
Cercala con questo codice 50280071007  e non farti troppi problemi 🤔
A meno che non abbia il termostato di sicurezza che si sacrifica in caso di surriscaldamento, magari perché l'acqua fa fatica a circolare... 🤷🏻‍♂️
Scusa , ma il tester prima di misurare cosa riporta .
non dovrebbe esserci O L   A display per circuito aperto ?
0 è per corto o circuito chiuso  .
La foto senza le mani mostra il circuito aperto della resistenza. A controprova anche se metto nei contattti la funzione continuità del multi metro non bippa.
Ho smontato la resistenza e testato i due contatti. Non. Dovrebbe esserci continuità?
Se è aperta  /isolata
deve dare O.L come sopra .
se da 0  significa che  il circuito è chiuso  .Corto .
se da un valore resistivo   Fino a 27 ohm è buona .
Se misuri sui terminali della resistenza direttamente , non sui faston del connettore puoi vedere se è saltato il termico interno
Sulle techna con la scheda gialla è il relè sulla scheda col piedino dissaldato
Forse mi sono espresso male. La foto 0.L (circuito spero) e la foto con i terminali collegati all resistenza quindi non c’è continuità. Anche sui terminali della resistenza (non sui Faston) la situazione non cambia.
Ho quindi comprato una resistenza e stiamo a vedere. Da un lato sono contento se è risolta la cosa dall’altro poco più di 5 anni di vita mi pare poco per la resistenza. Che sia perché il prodotto non è originale ma della concorrenza ? Non so. Ora l’ho presa da 2000w quella precedente era da 1800w ma compatibile .. vedremo
bellastoria84
sto cambiando la resistenza ma è in un posto infame e ho un manicotto che spande mi sta facendo impazzire. La molla è tosta ma non é tanto quello quanto le mani da cinesi no che servono… sto dicendo tutto quello che non. Dovrei dire. ….
Dicendo queste cose, con tutte le difficoltà che stai trovando …,
confermi che non è sempre semplice, lo si fa meglio con l’esperienza e
magari si apprezzerà un po di più il lavoro che fanno i tecnici quando riparano 🫢
bellastoria84
Io li ho sempre apprezzati e stimati. Il commento è allusivo . Grazie
