sergio1289 Inserita: 20 agosto Autore Segnala Inserita: 20 agosto quindi nella foto dei tre quello che si collega tra fase e neutro dovrebbe essere il primo a sinistra serigrafato z3?
piergius Inserita: 21 agosto Segnala Inserita: 21 agosto Il 01/05/2026 alle 23:46 , sergio1289 ha scritto: quei due siluri neri orizzontali dovrebbero essere dei fusibili perché con il tester mi danno corto netto ... come dicevamo, stando a distanza, concorderei su Z3, ma per sicurezza controlla con il Tester in Ohm o Continuità, se i suoi capi corrispondono rispettivamente con i 2 " siluri" e con i Poli di Spina e Presa.. - Buona serata !
sergio1289 Inserita: 21 agosto Autore Segnala Inserita: 21 agosto ho fatto la misura con il tester e sembra che l'unico che mi dia continuità in entrambi i capi è il varistore Z3 corrispondente a entrambe neutro e fase della spina. quindi ora per problemi di spazio dovrei mettere 3 varistore più piccoli S10 270k , oppure metterne solo 2 S10 270k e lasciare solo lo Z3 S20 270k sempre spazio permettendo. cosa mi consigli?
piergius Inserita: 21 agosto Segnala Inserita: 21 agosto ATTENZIONE ! Per uso Elettrico come Z3 è d' obbligo S20K275 . Come Z1 e Z2 , S14K275 . Le Sigle sono più intuitive : la"S "iniziale vale per " ~" 275= Tensione Alternata a cui può lavorare . - - - - [ Da non confondere con i Varistori la cui sigla termina per 270K servono in ambito Elettronico, sotto i 24V in Continua, o circa 15V ~ ! La terza cifra indica il numero degli Zeri da aggiungere dopo le prime 2 cifre . - Lascerei agli Addetti ai Lavori questo secondo tipo di Notazione che, tramite il moltiplicatore, indica la Tensione di Picco, che a sua volta va divisa per radice di 2, poi tolto il 10% di tolleranza, per ottenere il Valore Efficace Nominale . ] - Non so se mi spiegò ! ( disse il paracadute ) - Buona serata !
sergio1289 Inserita: 22 agosto Autore Segnala Inserita: 22 agosto 7 ore fa, piergius ha scritto: ATTENZIONE ! Per uso Elettrico come Z3 è d' obbligo S20K275 . Come Z1 e Z2 , S14K275 . Le Sigle sono più intuitive : la"S "iniziale vale per " ~" 275= Tensione Alternata a cui può lavorare . si scusa non mi ero accorto scrivendo ho riportato male la tensione di lavoro che deve essere rigorosamente 275volt = tensione alternata a cui può lavorare. quindi se lascio lo Z3 S20K275, e inserisco Z1 e Z2 S14K275 dovrei essere tranquillo per il funzionamento e l'adattatore dovrebbe fare il suo sporco lavoro giusto?
piergius Inserita: 22 agosto Segnala Inserita: 22 agosto Va bene così . Ormai ne stiamo parlando da 4 mesi Non saprei aggiungere altro . - Buona serata !
sergio1289 Inserita: 22 agosto Autore Segnala Inserita: 22 agosto ok va bene così , grazie . ora faccio l'ordine dei 2 varistore che mi occorrono S14K275 grazie ancora. buona serata
piergius Inserita: 23 agosto Segnala Inserita: 23 agosto P. S. : Ovviamente questa protezione di tipo 3 è limitata alla Caldaia . - Era stato già detto all' inizio che, visti i precedenti, nel Centralino, a protezione dell' intero Impianto va fatto installare , a regola d' arte, da parte di un Professionista competente, un S. P. D. di Tipo 2 . - Buona Domenica !
