Test impianti "semplici" di distribuzione secondo EN / IEC 61439-1 / 2
Buongiorno,
secondo la norma indicata, facendo caso di essere il costruttore originario, se acquisto un sistema a barre da un ente terzo (barre, supporti, morsetti per barra ecc..) normativizzato EN/IEC 61439-1, EN/IEC 60865-1 e lo installo in una cassetta/armadio autoprodotto bisogna effettuare i vari test dell'assieme barre-cassetta (EMC, tenuta al corto circuito, controllo deformazione del supporto ecc...). OK.
Se invece che delle barre si inserissero dei dei morsetti (ad esempio i WFF300 della Schneider) o dei distribution block (ad esempio i DBL di ABB) c'è bisogno di effettuare ancora i i test dell'assieme ?
E se si inserisse anche un MCB (ad esempio un IC60N della Schneider) è sufficiente riferirsi al certificato fatto dai costruttori per evitare i test dell'intero assieme?
